Numero id discussione: 9860
Verniciatura Low Cost
Messaggioda maximilian8777 » 13/05/2012, 12:00
Salve la raga, ho la mia corsetta ridotta maluccio, purtroppo ho una rigatura a destra e una sinistra fatta da dei figli di p**** una cosa assurda, manco avessi una porche che la rigano per invidia....cmq ho anche altre graffietti e bottarelle e quindi vorrei riverniciare le due fiancate, secondo voi avendo un amico che fa il carrozziere e quindi non pago la manodopera, riesco a trovare in giro pure su internet a buon prezzo la vernice...la Black Sapphire per intenderci, a che costi si trova?
Lo chiedo perchè ci sono molti qui sul forum che fanno il fai da te....
maximilian8777
modello opel: Opel Corsa D 1.3 CDTI 75cv Enjoy Ecoflex 3p
Messaggioda sbriky » 13/05/2012, 21:23
Ciao vai col tuo amico dove la prende lui e sei sicuro che è giusta, la vernice per la macchina va scelta non solo in base al numero
sbriky
Messaggioda la-mia-eleonor » 15/05/2012, 19:36
un mio parere personale allora io posso capire risparmiere su tante cavolate aftermarket all interno della macchina,,
ma se devi verniciare con sostante di dubbia provenienza e a basso costo rischoando allora spendi "50 euri" in piu e fai un lavoro fato bene...
perche magari si spndi poco con vernici a basso costo ma poi magari in giro di poco ritorni al punto da capo..
vernicia bene e bo......
la-mia-eleonor
Messaggioda Pietroz86 » 14/06/2012, 8:58
ti conviene prenderla a un colorificio per carrozzieri e vai sul sicuro,gli porti la macchina così vedo il codice ed è fatta
Impianto audio
1 coppia Ciare 385 ND Ampli Mosconi 100.2
4 coppie Sonora 5200 Ampli Mosconi 300.2
2 Ciare CS393 Ampli Sundown SAZ 3500D
Alpine 9886 con processore
Pietroz86
modello opel: Opel Corsa D 1.3 CDTI 90cv
Messaggioda DarkOpc » 14/06/2012, 9:07
Ma io non lo so, spendete migliaia di € in cagate e poi volete risparmiare sulle cose serie... la manutenzione va fatta come dio comanda e con i prodotti giusti, e questo include la verniciatura...
Portala dal tuo amico carroziere e ringrazia che già non paghi la manodopera...
DarkOpc
Messaggioda corsacdtisport » 14/06/2012, 10:18
LucaOpc_77 » 14/06/2012, 10:07 ha scritto:Ma io non lo so, spendete migliaia di € in cagate e poi volete risparmiare sulle cose serie... la manutenzione va fatta come dio comanda e con i prodotti giusti, e questo include la verniciatura...
quoto... se risparmi pure sulla vernice è la fine... :nono2:
corsacdtisport
Messaggioda paolinoxx88 » 19/06/2012, 8:25
Il problema principale è che per le nuove norme antiinquinamento è difficile trovare ancora le vernici alla nitro, ormai sono tutte a base d'acqua.
Questo comporta che se non hai il forno la vernice non asciuga correttamente, rovinando la resa estetica.
Se hai la fortuna di trovare ancora vernici alla nitro, hai un buon compressore (almeno 50litri), e una buona pistola allora potresti anche verniciare in casa, in caso contrario te lo sconsiglio.
paolinoxx88
Messaggioda TheBoss_89pn » 28/06/2012, 12:42
purtroppo la vernice ormai la trovi solo ad acqua e poi dovresti prendere il trasparente altrimenti al primo lavaggio si toglie tutto...prendi tutto tramite lui che ha pure delle scontistiche che tu nn avrai mai...
Ultima modifica di TheBoss_89pn il 28/06/2012, 12:43, modificato 1 volta in totale.
TheBoss_89pn
Messaggioda Th3 Sc0 St1L3R » 07/08/2012, 7:39
esatto, un mio amico con la sua ypsilon multijet grigia per risparmiare sulla verniciatura ha fatto un macello per poi portarla da carrozzieri professionisti e quindi alla fine spendere il doppio
spesso risparmiare ti fa spendere di più, bisogna sempre trovare la via di mezzo perchè quando una cosa costa troppo poco l'inghippo è sempre dietro l'angolo
Th3 Sc0 St1L3R
modello opel: Corsa C 1.3 CDTI Musicline
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 07/08/2012, 7:59
Concordo anche io..risparmiare su cose del genere non ha senso è una cosa importante la vernice e bisogna scegliere il meglio visto che le nostre corsette combattono con temerature afose d'estate e freddo d'inverno..
Sulla vernice quindi se il nitro è "vietato" e ora le fanno tutte ad "acqua" come escono originali dalla casa..questa vernice a "nitro" che parlate cosa cambia cosa ha in piu di caratteristiche di vernice da quella a acqua perchè viene preferita è meglio??
Messaggioda sbriky » 07/08/2012, 8:36
non cambia nulla è solo un tipo diverso la differenza sostanziale è che la nitro asciuga quasi immediatamente, e all'acqua ci mette un pò di più, ma comunque sopra ci va il trasparente e quindi non cambia nulla
sbriky
Torna a Esterno
