Salve amici non so se è la sezione giusta scusatemi, ho un problema, ho comprato un autoradio con bluetooth integrato ma fa davvero schifo, la musica si sente malissimo anche se abbasso il volume sia sul telefono che sull'autoradio, ho provato con un bluetooth esterno che si collega via aux e va tutto bene quindi sicuro è un problema di sto bluetooth integrato. ho smontato l'autoradio per capire se c'era qualcosa di bruciato e non c'e niente, pensavo che essendo cinese st'autoradio fosse componibile
e quindi magari potevo sostituire il comparto bluetooth ma sembra di no... se servono foto ve le posso mandare... non posso lasciare il bluetooth che si collega all aux perche è molto scadente e a quanto pare per farlo connettere al mio telefono devo prima disassociarlo e poi associarlo nuovamente e ciò mi da fastidio. come posso risolvere con pochi euro? mi va bene anche una cinesata basta che si sente la musica. grazie a chi mi aiuterà
