Numero id discussione: 577
Messaggioda gannystyle91 » 06/03/2012, 21:23
marco2388 » 06/03/2012, 20:00 ha scritto:
gannystyle91 » 06/03/2012, 19:49 ha scritto:
William » 06/03/2012, 19:41 ha scritto:Ganni ma stava parlando di clima? Mica ho capito io. Ho visto solo una stip di led e bona!
bo?? pensavo si stesse discutendo sempre del clima XD
comunque non so quanto si risparmia a prendere i led singoli.. contando che poi vanno collegati in qualche modo con tanto di resistenze ecc.. le strip sono già belle che fatte :eheh:
Beh io x 50 led ho speso 20€ :)
bè dipende dai led :D io 100 led ad alta luminosità da 5mm li pago 9 euro :D
Messaggioda William » 06/03/2012, 21:37
m*****a nicooooooooooooooo.. sto carbon bianco ti sta proprio sul cullo nèèèèèèèèè???
William
Messaggioda maverix » 06/03/2012, 21:39
:eheh: ma va...
:motosega:
Messaggioda Iena » 07/03/2012, 0:48
Ciao ragazzi.. io ho una b color del 2012 volevo fare come primo lavoro il cambio illuminazione.....
1 mi posso basare sul tutorial o o?
2PIÚ IMPORTANTE.... qualcuno in torino o provincia l'ha fatto?? se si.. mi può dire dove e quanto ci ha messo?? e se l'ha fatto in "casa" sarebbe così gentile da aiutarmi?? perchè srò giallo ambra nnon si può vedefe.... grazie mille
Iena
Messaggioda TheBoss_89pn » 07/03/2012, 0:58
maverix » 04/03/2012, 17:48 ha scritto:
TheBoss_89pn » 03/03/2012, 21:17 ha scritto:ho fatto anche il blocco delle 4 frecce e il clima...ovviamente il clima è venuto bene x metà..innanzitutto ho messo una strip da 20cm intorno alle manopole ed il risultato è ottimo...solo 2 domande mi pongo, posso alimentare la strip da un buchetto delle lampadine? come caspita posso illuminare i tasti?
si alimentala da li tranquillamente! alla seconda domanda nemmeno io ho trovato risposta! :S
chiedo scusa in anticipo ma come la collego? il bello che collego qualsiasi cosa in macchina e faccio centrali nucleari li dentro ma quando si tratta di usare i collegamenti originali preferisco essere sicuro :D comunque ho rubato lo smalto alla ragazza e in questi giorni faccio il contachilometri :okok:
TheBoss_89pn
Messaggioda William » 07/03/2012, 9:07
@iena: da me a torino è comoda l'autostrada, io ho fatto tutot in casa avendo i materiali e avendo acquistato i led. il tutorial ti può essere urile quello che evidenzia la posizione dei led e quello epr smontare la consol centrale e quello che per smontare la radio (mio).
@boss: colleghi tranquillamente i due fili insieme ai piedini della lampada originale o del led che hai messo al posto della stessa e bona!
William
Messaggioda TheBoss_89pn » 07/03/2012, 9:21
però se tengo la lampadina originale poi mi resta quel giallino odioso :D
TheBoss_89pn
Messaggioda William » 07/03/2012, 9:27
si certo quella devi levarla e sostituirla con una a led o levarla direttamente!!
William
Messaggioda Iena » 07/03/2012, 11:44
@william
ma quanto ci hai messo? sul serio saresti disposto ad aiutarmi?
Iena
Messaggioda William » 07/03/2012, 11:49
diciamo che con tutto pronto in una giornata full immersion si fa tutto! leggiti bene anche tutta questa discussione (parti pure da pagina 20 :eheh: :eheh: ) cosi capisci anche un po come si fa e cosa serve e dove vanno messi! :p: :p: :read: :read:
William
Messaggioda TheBoss_89pn » 07/03/2012, 12:21
sapevo che veniva fuori qualche problema con il contakm...non mi si accendono i plcc4!!! :ouch:
TheBoss_89pn
Messaggioda William » 07/03/2012, 12:25
quelli sono difficili da collegare. io stesso ho dovuto chiedere a un mio "amico" che ha scritto poco fa qui per darmi una mano nella saldatura. sono stato 2 mesi senza schermino dei km
William
Messaggioda TheBoss_89pn » 07/03/2012, 12:26
io sono andato da uno che ripara tv, mi ha fatto vedere che riesce solo ad accendere un pallino...dice che sono i led sbagliati...può essere?
TheBoss_89pn
Messaggioda IsoWhite » 07/03/2012, 12:27
Ragazzi me nel devioluci della Opel Corsa dal 2010 in poi, non quello rotondo! che led ci vuole?! ci si possono adattare i plcc2?
IsoWhite
modello opel: Opel Corsa D
Messaggioda William » 07/03/2012, 12:38
@boss: probabile che dispaly hai quello rettangolare grande o piccolo. sicuro che njon siano plcc6. io penso che siano 3 plcc4 in quello piccolo e o 4/5/6 plcc4 in quello grande!
@iso: si potrebbe adattare meglioc he apri e guardi. verifica una 20ina di discussioni indietro se ne parlava di quello normale non rotondo illuminato!. guarda tu! :D
William
