Numero id discussione: 577
Messaggioda TheBoss_89pn » 07/03/2012, 12:45
William » 07/03/2012, 12:38 ha scritto:@boss: probabile che dispaly hai quello rettangolare grande o piccolo. sicuro che njon siano plcc6. io penso che siano 3 plcc4 in quello piccolo e o 4/5/6 plcc4 in quello grande!
@iso: si potrebbe adattare meglioc he apri e guardi. verifica una 20ina di discussioni indietro se ne parlava di quello normale non rotondo illuminato!. guarda tu! :D
ho quello rettangolare piccola...comunque hanno 4 linguette che escono quindi sono plcc4..boh ormai ho rimontato tutto perchè in 2 settimane la macchina l'ho rivoluzionata in quasi tutto... :D mancano i comandi al volante, il cdb del contakm e sitemare la strip del clima...poi ho fatto tutto...
TheBoss_89pn
Messaggioda William » 07/03/2012, 12:53
allora sono per forza quelli (PLCC4) per i comandi al volante fai presto a farli! il clima è più lungo e quello dello schermino dei km è più difficile!
William
Messaggioda TheBoss_89pn » 07/03/2012, 12:55
meglio essere in 2 per comandi al volante?
TheBoss_89pn
Messaggioda marco2388 » 07/03/2012, 13:04
[quote="TheBoss_89pn » 07/03/2012, 12:21"]sapevo che veniva fuori qualche problema con il contakm...non mi si accendono i plcc4!!! :
Io al secondo tentativo sono riuscito a farli andare..anke a me se ne accendeva uno,poi premevo sul led e si accendevano tt,allora li ho staccati e risaldati.. ;)
powered by ganny
marco2388
Messaggioda gannystyle91 » 07/03/2012, 13:17
I plcc4 sono più rognosi perché più piccoli i piedini.. essendo 4 e non 2.. a me hanno funzionato bene da subito...
Inoltre i plcc4 sì possono utilizzare anche al posto dei plcc2.. cosa che io ho fatto perché me ne mancava uno per i comandi al volante...
@The boss: per i comandi al volante in 2 si lavora meglio... Uno inserisce i cacciaviti per premere le clip e l'altro tira fuori l'airbag...
Vi voglio ricordare di non inserire il contatto con l'airbag staccato.. e nemmeno con il pulsante di disattivazione airbag passeggero scollegato.. altrimenti vi rimane la spia di airbag disattivato accesa!!!
Inoltre inserendo il contatto con altri strumenti scollegati (tipo il tid o il contakm) vi rimane un errore in centralina.. che però non crea problemi...
Inviato dal mio HTC EVO 3D X515m usando Tapatalk
Messaggioda marco2388 » 07/03/2012, 13:43
gannystyle91 » 07/03/2012, 13:17 ha scritto:I plcc4 sono più rognosi perché più piccoli i piedini.. essendo 4 e non 2.. a me hanno funzionato bene da subito...
Ma x i comandi al volante avete smontato l'airbag voi?
powered by ganny
marco2388
Messaggioda TheBoss_89pn » 07/03/2012, 13:50
io ancora devo provare..tu non lo hai smontato?
TheBoss_89pn
Messaggioda PippoCorsa » 07/03/2012, 13:53
addirittura smontare l'air bag mi sembra un pò esagerato...al massimo togli il fusibile.
Messaggioda marco2388 » 07/03/2012, 13:55
No no..io ho smontato direttamente i comandi e staccato i connettori(ke poi ho rotto sforzando troppo :( )
La cosa piu difficile è rimontarli,xke hai poco spazio e devi collegare il connettore con una pinzetta o cacciavite piatto..
powered by ganny
marco2388
Messaggioda marco2388 » 07/03/2012, 13:56
PippoCorsa ha scritto:addirittura smontare l'air bag mi sembra un pò esagerato...al massimo togli il fusibile.
in ke senso togli il fusibile?
powered by ganny
marco2388
Messaggioda TheBoss_89pn » 07/03/2012, 13:57
vabbè meglio smontare così almeno si va meno fuori di testa a riattacare il connettore :D
TheBoss_89pn
Messaggioda PippoCorsa » 07/03/2012, 13:59
ho capito, ma togliere un fusibile penso sia la cosa più semplice...è nel vano motore..ci vuole un secondo..
Messaggioda William » 07/03/2012, 14:01
il connettore fai una fatica boia riattacarlo con su l'air... vai sul tutorial bellissimo (fatto da me :sbav: :sbav: ) cosi capisci che intendo. ma basta solo sganciarlo senza scollegarlo (quellod el volante)
invece per il blocco sotto le 4 freccie non e dico NON bisogno girare il quardo se no come dice Gannino viene fuoi l'errore della centralina e devi andare in opel.
William
Messaggioda marco2388 » 07/03/2012, 14:03
TheBoss_89pn ha scritto:vabbè meglio smontare così almeno si va meno fuori di testa a riattacare il connettore :D
beh guarda io ci ho messo poco a rimontarli..ho cercato di appoggiare il connettore nel posto giusto e poi ho spinto dentro i comandi :)
powered by ganny
marco2388
Messaggioda TheBoss_89pn » 07/03/2012, 14:05
e per tirarli fuori hai tirato in su la parte esterna?
TheBoss_89pn
