Numero id discussione: 257
Led & co
Messaggioda Simo90 » 01/01/2012, 12:05
cristian900 » 31/12/2011, 14:38 ha scritto:sinceramente nn ti so dire xke me la smontato un negozio e a fatto tt lui.. tu smontalo e portalo al negozio.. se no mo vd a misurare cn il metro e ti dico..
sul metro mi fa 4,4 cm quindi 44 mm.. tu x sicurezza smontalo tanto e facile e gli lo porti..
Perchè io volevo prendere tutto su led mania e poi montarlo da solo XD
Messaggioda cristian900 » 01/01/2012, 15:53
no va be prendili da un negozio.. se nn vanno li cambi.. io 15 euro un pacco da 2.. simoni racing led
Messaggioda corsista92 » 01/01/2012, 21:36
per caritàààààà....io i led della simoni non li voglio neanche regalati!!!....ne ho sentito parlar malissimo!!!....poi spero a te vadano :l0l:
corsista92
Messaggioda cristian900 » 01/01/2012, 22:29
no va be. dipende.. i siluri.. sono bianchi. invece la t20 che ho sono blu e le vendono x bianchi. poi le cambio..
Ultima modifica di cristian900 il 01/01/2012, 22:29, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda corsista92 » 01/01/2012, 22:32
cristian900 » 01/01/2012, 22:29 ha scritto:no va be. dipende.. i siluri.. sono bianchi. invece la t20 che ho sono blu e le vendono x bianchi. poi le cambio..
no ma io non intendevo per il colore della luce intendevo che sono cari (almeno da me hanno delle cifre esagerate)...e poi da quello che sento in giro non durano neanche tanto!!!!
corsista92
Messaggioda cristian900 » 01/01/2012, 23:33
io 15 euro li ho pagati.. nn sn tanti. poi bo.. x ora vanno bene e fanno una bella luce bianca.. poi si vedra.. io di certo nn dico che devono comprare quelli.quel negozio aveva solo quella marca...
Messaggioda valeriola » 02/01/2012, 10:53
ragazzi ho letto tutto.. io però ho un elective che halaplafoniera centrale con 3 pulsanti: uno centrale per la luce centrale e 2 laterali per lato guidatore e passeggero.. che tipo di lampade dovrei prendere?
valeriola
modello opel: Opel Corsa D 1.3 95cv diesel
Messaggioda luka83cdti » 04/01/2012, 15:05
ciao a tutti vorrei sapere alcune cose prima di procedere all'acquisto della plafoniera luci interne più grande visto il costo abbastanza altino...a quanti cavi si collega? mi spiego meglio...io ho la plafoniera piccola a singola lampadina con un solo connettore femmina che si attacca ad un cavo nero del tetto, quanti attacchi femmina ha questa più grande visto che ci vanno 2 luci anzichè 1 sola?
Un altro problema è quello poi di adattarla ma credo di aver risolto. Aspetto vostre notizie grazie infinite. :ave: :ave: :ave:
luka83cdti
modello opel: Avevo 1 Opel Corsa D 1.3 CDTI 55kw 3p nera EDITION
Messaggioda gilles12 » 05/01/2012, 0:47
ho letto tutto ma alla fine mi è restato un dubbio...io ho una corsa c nella plafoniera ho delle tuttovetro credo siano t10...se le cambio con luci a led senza mettere resistenze mi si fottono dopo 2 gg? perche gia montavo delle posizioni a led nelle luci di posizione quelle con 4 led e una resistenza gia incorporata ma dopo un anno circa mi sn bruciate le o ricambiate con delle identiche e ancora dopo un anno si sn di nuovo bruciate...
gilles12
modello opel: opel corsa c 1.0
Messaggioda luka83cdti » 05/01/2012, 0:57
gilles io ho la corsa D e ho messo un pannellino quadrato a 36 led senza resistenza e va benissimo....ho la plafoniera piccola a singola luce a cilindro....nel kit che ho preso avevano ogni tipo di adattatore anche per la T10 lo trovi tranquillamente sulla baya a 5-6 euro e si chiama LED DOME36 o un nome del genere comunque ce ne sono tanti in vendita...sai mica darmi una mano al mio problema nel mess prima? grazie ciao
luka83cdti
Messaggioda gilles12 » 05/01/2012, 20:04
luka83cdti » 05/01/2012, 0:57 ha scritto:gilles io ho la corsa D e ho messo un pannellino quadrato a 36 led senza resistenza e va benissimo....ho la plafoniera piccola a singola luce a cilindro....nel kit che ho preso avevano ogni tipo di adattatore anche per la T10 lo trovi tranquillamente sulla baya a 5-6 euro e si chiama LED DOME36 o un nome del genere comunque ce ne sono tanti in vendita...sai mica darmi una mano al mio problema nel mess prima? grazie ciao
non saprei aiutarti sul tuo dubbio anche perchè io ho la corsa C...cmq grazie per la risposta credo proprio che prendero su ebay perche i rivenditori hanno cmq led cinesi ma li vendono a piu di 10 euro
gilles12
Messaggioda peppedicorsa » 06/01/2012, 12:13
Ciao su una corsa 2011 le posizioni led t20 deve avere il can bus ??
Lo chiedo perchè ho montato i led nella plofoniera e nel portatarga e non ho avuto alcun tipo di problema.
Grazie a tutti
peppedicorsa
modello opel: OPEL CORSA D 1.3 95CV 6M
Messaggioda cristian900 » 06/01/2012, 16:54
no vai tranq.. io li ho montati e non mi segnala niente. tu per sicurezza prendili canbus..
Messaggioda luka83cdti » 07/01/2012, 12:38
Mi sono informato per quanto riguarda il cambio della plafoniera e nella plafoniera più grande ci va un solo attacco come in quella piccola, il problema è che l'attacco anche se con soli 4 pin ha uno spinotto più grande, almeno 3 volte rispetto allo spinotto di quella più piccola...ho controllato e il cavo che mi arriva allo spinotto piccolo ha 2 fili per 3 pin, quindi a questi punti vorrei chiedervi se il cavo dello spinotto piccolo è integrato al sistema elettrico e non ci si può far niente oppure se si può smontare in qualche modo e sostituirlo tutto direttamente con il cavo interno per lo spinotto grosso? :help: :help: :help:
Ultima modifica di luka83cdti il 07/01/2012, 13:41, modificato 1 volta in totale.
luka83cdti
Messaggioda mgiuse89 » 07/01/2012, 13:07
valeriola » 02/01/2012, 10:53 ha scritto:ragazzi ho letto tutto.. io però ho un elective che halaplafoniera centrale con 3 pulsanti: uno centrale per la luce centrale e 2 laterali per lato guidatore e passeggero.. che tipo di lampade dovrei prendere?
centrale un siluro da 42 mm laterali 2 t10...nn servono resistenze....
per le t20 di posizioni si c'è il check delle luci
mgiuse89
