perciò come avevo fatto io era in serie cosi in parallelo giusto? ora mettendo queste resistenze se voglio fare il lavoro dei led devo mettere solo 4 led in serie senza nessuna resistenza giusto? grazie ancora...
Tutte le Corsa
corsaro8485 » 15/11/2011, 18:11 ha scritto:io invece provo a mettere dei t10 a 5smd ma niente ne metto uno e si accende metto l'altro e cominciano a lampeggiare poi mi hanno consigliato di mettere quelle resistenze bianche che si vedono nella foto di william ma niente lo stesso domani posto le foto per farvi vedere come le ho messe forse ho sbagliato io ma so solo che mi sto![]()
Robii18 » 16/11/2011, 17:43 ha scritto:corsaro8485 » 15/11/2011, 18:11 ha scritto:io invece provo a mettere dei t10 a 5smd ma niente ne metto uno e si accende metto l'altro e cominciano a lampeggiare poi mi hanno consigliato di mettere quelle resistenze bianche che si vedono nella foto di william ma niente lo stesso domani posto le foto per farvi vedere come le ho messe forse ho sbagliato io ma so solo che mi sto![]()
Lo faceva anche a me avendo sia posizioni a 5 led e luci targa a 5 led, devi comprare le resistenze apposta, ne metti una da una parte della targa e ti funziona tutto(:
William » 16/11/2011, 18:39 ha scritto:Robii18 » 16/11/2011, 17:43 ha scritto:corsaro8485 » 15/11/2011, 18:11 ha scritto:io invece provo a mettere dei t10 a 5smd ma niente ne metto uno e si accende metto l'altro e cominciano a lampeggiare poi mi hanno consigliato di mettere quelle resistenze bianche che si vedono nella foto di william ma niente lo stesso domani posto le foto per farvi vedere come le ho messe forse ho sbagliato io ma so solo che mi sto![]()
Robi scusa ma hai provato almeno a leggere un solo post prima??? No cosi perchè la tua mi sembra al quanto insensata come risposta/affermazione...
[ Post made via iPhone ]
corsaro8485 » 16/11/2011, 18:55 ha scritto:mi ha dato quelle da 15w a 12 ohm vanno bene?
corsaro8485 » 16/11/2011, 19:02 ha scritto:william dammi il tuo indirizzo ti mando io una tastiera con tutte le lettere![]()
"scherzo"
capita anche a me di scrivere di fretta...ti ringrazio per le riposte di "CORSA"
metti delle foto dei led che hai fatto per la targa...
corsaro8485 » 16/11/2011, 19:08 ha scritto:appunto manda qualche foto per vedere come sono composte cosi te le copio![]()
gannystyle91 » 24/08/2011, 20:49 ha scritto:io ho fatto tutt'altro lavoro.. cioè ho riprogettato completamente il fanalinopeccato che non so usare la resina altrimenti resinavo tutto invece di usare la colla a caldo.. cmq questo è il risultato
[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/10062011040.jpg ]
[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/10062011042.jpg ]
[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/10062011047.jpg ]
[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/10062011048.jpg ]
sono 4 led bianco ghiaccio da 20000 mcd... messi in serie con una resistenza sempre in serie da una 60ina di ohm... avendo una corsa C quindi senza problemi di check luci non ho messo la resistenza in parallelo per eludere il check....![]()
se qualcuno fosse interessato gliele posso fare.. basta contattarmi in MP
corsaro8485 » 16/11/2011, 20:01 ha scritto:gannystyle91 » 24/08/2011, 20:49 ha scritto:io ho fatto tutt'altro lavoro.. cioè ho riprogettato completamente il fanalinopeccato che non so usare la resina altrimenti resinavo tutto invece di usare la colla a caldo.. cmq questo è il risultato
puoi mettere una foto per vedere l'effetto di sera?
