da Opelfromstart » 31/05/2012, 15:10
hai preso le lampadine con il positivo sul lato corto...dovevi prendere quelle col positivo sul lato lungo[/quote]
Innanzi tutto grazie per la risposta.
ne sei proprio sicuro? in fondo alla pagina c' è scritto: Nota:
E' il modello che sostituisce lampade doppio filamento e doppia intensità, ovvero con quattro innesti metallici sulla basetta, con innesti 7443 W21/5.E' compatibile sia con lampade Positivo Lato Lungo che lampade Positivo Lato Corto
e poco sopra: Specifiche tecniche:
Assorbimento: 6Watt @ 12.4Volt
Alimentazione: 9-32V - auto/moto/camion/camper/barche
Dimmabile: Si. (Se usata come luce posizione posteriore a bassa luminosità, riconosce il voltaggio e riduce l'emissione luminosa)
Stabilizzazione elettrica: Si. (Non teme picchi di voltaggio/instabilità elettriche)
Polarità: SmartDETECT (Rileva automaticamente la polarità, funzionando in qualsiasi verso)
Gestione Overheat: Si, digitale. Se il led supera i 100°C si spegne automaticamente per qualche secondo per raffreddarsi
Canbus: No, ma può diventarlo con la semplice aggiunta di resistenze esterne fai-da-te, in vendita nel ns. store.
