Numero id discussione: 5482
Illuminazione Targa
Tutte le Corsa
Messaggioda corsaro8485 » 16/11/2011, 20:23
cazzarola fra poco più degli xeno :eheh: :eheh:
Immaginei miei mezzi Immagine
corsaro8485
Messaggioda gannystyle91 » 16/11/2011, 20:30
ahaha dai will vediamo quali fanno più luce :l0l: :l0l:
Messaggioda corsaro8485 » 17/11/2011, 13:30
raga le ho messe le resistenze ma scaldano pure queste come mai?
corsaro8485
Messaggioda William » 17/11/2011, 15:50
mmmm scaldano??????? da 15 W che sono tre volte le lampade che metti su scaldano????? impossibilee
William
Messaggioda Lio » 17/11/2011, 16:33
non dipende sempre dai watt ma anche dal valore della resistenza! bisogna capire che valore avete messo!?!
se è troppo bassa scalda!!
Lio
Messaggioda William » 17/11/2011, 16:37
Lio » 17/11/2011, 16:33 ha scritto:non dipende sempre dai watt ma anche dal valore della resistenza! bisogna capire che valore avete messo!?!
assolutamente no..
le resistenze con ohm alti vengono messi in serie per impedire il passaggio di corrente e protegge circuiti o altro.
quelle in parallelo, meglio con hom bassi vengono messe spesso con potenza alta per far cadere tutta l'intensita di corrente su di loro e quindi "ovviamente" scaldano. il calore è dato dai W della resistenza non dagli ohm.
William
Messaggioda corsaro8485 » 17/11/2011, 16:51
si sono tipo questa ma scaldano come quelle da 5w anche se le mie sono da 15w e 12ohm Immagine
corsaro8485
Messaggioda William » 17/11/2011, 16:53
da quanti hom sono le altre?...
cmq vedi che a resistenza il valore è sempre molto basso perche quelle di potenza sfruttano quello che ti dicevo io...
William
Messaggioda corsaro8485 » 17/11/2011, 16:55
nn mi ricordo li ho cambiate con quelle che ho adesso cosa posso fare?
corsaro8485
Messaggioda William » 17/11/2011, 16:57
corsaro8485 » 17/11/2011, 16:55 ha scritto:nn mi ricordo li ho cambiate con quelle che ho adesso cosa posso fare?
ah quindi le hai sostituite???.. ne nn ha ailtre per fare prove?
William
Messaggioda corsaro8485 » 17/11/2011, 16:58
no
corsaro8485
Messaggioda William » 17/11/2011, 16:59
corsaro8485 » 17/11/2011, 16:58 ha scritto:no
stra peccato.... io ti direi vai a prenderne altre... cosi da mettere in serie (tra di loro) le due da cosi da vedere se scaldano ancora...
William
Messaggioda corsaro8485 » 17/11/2011, 17:01
ma se metto i due da 15w in serie per metterli in parallelo in un porta lampada posso?
corsaro8485
Messaggioda William » 17/11/2011, 17:03
corsaro8485 » 17/11/2011, 17:01 ha scritto:ma se metto i due da 15w in serie per metterli in parallelo in un porta lampada posso?
non ho capito... :p: :p:
William
Messaggioda corsaro8485 » 17/11/2011, 17:13
cioè collego le due resistenze insieme e li provo in un portalampada per vedere se riscaldano.
corsaro8485
