Numero id discussione: 983
illuminazione interna (LIGHT PACK)
COSTO illuminazione
Messaggioda 90auron » 06/09/2013, 2:54
Vai tranquillo, Non passa nessun filo degli airbag nei montanti..stai solo attento alla cinghia nera che vedrai quando lo smonti..non tirarla o spostarla troppo..
Ultima modifica di 90auron il 06/09/2013, 3:09, modificato 1 volta in totale.
90auron
Messaggioda nick991 » 06/09/2013, 22:25
90auron » 06/09/2013, 3:54 ha scritto:Vai tranquillo, Non passa nessun filo degli airbag nei montanti..stai solo attento alla cinghia nera che vedrai quando lo smonti..non tirarla o spostarla troppo..
xk che ci sta nella cinghia nera????? :O
Opel Corsa 1.2 85cv GplTech
nick991
modello opel: Opel Corsa D 1.2 Gpl
Messaggioda 90auron » 08/09/2013, 2:31
Niente ma è la cinghia che tiene l'airbag, non preoccuparti passa pure i fili che ti servono, solo fai attenzione a non tirarla, x precauzione.
90auron
Messaggioda Opelfromstart » 18/09/2013, 22:03
Se invece volessi che la luce sopra i pedali si accenda sia quando apro lo sportello (quindi come la plafoniera) sia quando accendo i fari (come il clima e lo stereo), a quali fili dovrei collegarmi?
posso portare 4 fili? due positivi e due negativi?
Opelfromstart
Messaggioda alessio_asr90 » 19/09/2013, 21:29
ecco questa è un ottima domanda e vorrei saperlo anche io se per caso hai notizie contattami
alessio_asr90
modello opel: opel corsa b-color 1.3 95cv
Messaggioda Opelfromstart » 21/09/2013, 10:30
la domanda che mi pongo è: se i porto sti 4 fili e vanno in funzione tutti assieme (cioé accendo i fari e contemporaneamente la luce sopra la testa) alla striscia al led cosa succede???
Opelfromstart
Messaggioda lupin » 21/09/2013, 11:03
alla striscia led non succede nulla, perrchè sempre 12v ci vanno. Però il discorso è questo. Tu quei collegamenti che hai detto puoi farli, però, a quadro spento ti si accende come una plafoniera e basta. Con il quadro acceso, ti resteranno sempre accese, con portiera aperta o chiusa. Per farla stare fissa, puoi collegarla ai fili dell'accendisigari visto che è sottoquadro
Messaggioda Opelfromstart » 22/09/2013, 19:37
Scusami ma non ho capito perché dovrebbe rimanere sempre accesa. La collegherei alla plafoniera e alle luci di posizione, quindi si accenderebbe quando una delle due è attiva no?
Opelfromstart
Opelfromstart
Messaggioda 90auron » 04/10/2013, 23:53
Secondo me è un po' incasinata come cosa, perché alla plafoniera il segnale arriva dal negativo...invece all'accendisigari dal positivo..visto che per far accendere le luci ai piedi devi collegarti direttamente alla plafoniera, in modo che quando si aprono le portiere si accendono anche loro, dal momento che la plafoniera di spegne e accendi le luci di posizione secondo me si accenderebbe anche la plafoniera e viceversa quando le posizioni sono spente e accendi la plafo . Dovresti mettere dei relè in modo da dividere l'alimentazione da tutte e 2 le parti...non sarebbe più comodo collegare le luci di serie alla plafoniera e una strip led all'accendisigari?
90auron
Messaggioda Opelfromstart » 05/10/2013, 11:36
Già. Ero arrivato alla stessa conclusione. Senza uccidermi tra relè, interruttori e fili metto due strip diverse e via. Un altra domanda (dato che ci sono...) Quegli incavi di fianco ai sedili posteriori dovrebbero accogliere le luci del light pack???
Opelfromstart
Messaggioda tele_whitecorsa_ » 17/09/2014, 17:22
Opelfromstart » 05/10/2013, 12:36 ha scritto:Già. Ero arrivato alla stessa conclusione. Senza uccidermi tra relè, interruttori e fili metto due strip diverse e via. Un altra domanda (dato che ci sono...) Quegli incavi di fianco ai sedili posteriori dovrebbero accogliere le luci del light pack???
si esatto sono delle predisposizioni
tele_whitecorsa_
modello opel: Opel Corsa D 1.3 75 cv SPORT
Messaggioda frenk9389 » 05/12/2015, 22:19
Salve a tutti, riesumo questo topic perché sto per montare le plafoniere nei montanti posteriori in basso ma mi è sorto un dubbio, come devo effettuare il collegamento alla plafoniera principale (quella piccola con un solo pulsante) per far si che quando si aprono le portiere si accenda sia la plafoniera che le due plafonierette piccole li sotto? La plafoniera principale ho visto che ha il connettore con tre fili ma le plafoniere piccole hanno le due "lamelle" quindi ci vanno solo due fili giusto? Quali debbo portarci? :help:
http://www.corsaclub.it/forum/viewtopic.php?f=27&t=19441&p=332980#p332980
frenk9389
modello opel: Opel corsa d 1.0
Messaggioda robox88 » 06/12/2015, 11:55
penso che basta che provi a collegarti al positivo e ad uno dei negativi...quando vedi a quale filo corrisponde l'apertura delle luci quando apri le portiere allora hai fatto....
Quando l ho fatto io, volevo che le luci ai piedi seguisse esattamente quello che faceva la plafoniera (quella piccola anche io ho) perciò non soltanto che si accendessero alla apertura porte ma anche quando premevo il tasto della plafoniera per accendere le luci. Ricordo che avevo fatto delle prove per vedere a quel dei 2 fili attaccarmi ma non ho trovato soluzioni solo con due fili. Mi sono perciò attaccato ai poli della lampadina stessa della plafoniera tramite del nastro isolante ma se qualcuno sa come fare in maniera più professionale (forse dovrei passare un terzo filo?) Sarei curioso ancora di sapere come fare.
Ultima modifica di robox88 il 06/12/2015, 17:34, modificato 1 volta in totale.
robox88
Messaggioda 90auron » 07/12/2015, 0:38
frenk9389 » 05/12/2015, 23:19 ha scritto:Salve a tutti, riesumo questo topic perché sto per montare le plafoniere nei montanti posteriori in basso ma mi è sorto un dubbio, come devo effettuare il collegamento alla plafoniera principale (quella piccola con un solo pulsante) per far si che quando si aprono le portiere si accenda sia la plafoniera che le due plafonierette piccole li sotto? La plafoniera principale ho visto che ha il connettore con tre fili ma le plafoniere piccole hanno le due "lamelle" quindi ci vanno solo due fili giusto? Quali debbo portarci? :help:
Ciao, io prima di mettere la plafoniera della sport, avevo quella piccolina e ho collegato lì il lightpack. se hai pazienza uno o due giorni faccio un piccolo tutorial e chiedo di farlo aggiungere a quello già esistente..in ogni caso l'unico modo è come ha detto robox...
Ultima modifica di 90auron il 07/12/2015, 0:40, modificato 1 volta in totale.
90auron
