Numero id discussione: 577
Messaggioda cristian900 » 16/05/2012, 20:17
guarda ci sono i tutorial che spiegano i vari led da mettere.. ti consiglio di darti una lettura.. poi vedi su ebay quali preferisci..
Messaggioda Robii18 » 16/05/2012, 20:21
cristian900 » 16/05/2012, 21:17 ha scritto:guarda ci sono i tutorial che spiegano i vari led da mettere.. ti consiglio di darti una lettura.. poi vedi su ebay quali preferisci..
Si si ho già visto, solo che magari gente che li ha già presi e ha visto che illuminano bene mi da il link così evito brutte sorprese magari
Robii18
Messaggioda cristian900 » 16/05/2012, 21:49
ah ok.. io non so dirti quali sito sia migliore.. asp un altro.. conosco solo ledmania.. e molto affidabile..
Messaggioda William » 17/05/2012, 8:53
qualsiasi led plcc2 per il tachimetro va bene. è una cosa sempre accesa soprattutto di notte meglio nn averla troppo forte.
-- 17/05/2012, 9:53 --
alla fine poi vuoi fare come la mia hahaha :l0l: :l0l:
Ultima modifica di William il 17/05/2012, 8:53, modificato 1 volta in totale.
William
Messaggioda Robii18 » 17/05/2012, 9:27
William » 17/05/2012, 9:53 ha scritto:qualsiasi led plcc2 per il tachimetro va bene. è una cosa sempre accesa soprattutto di notte meglio nn averla troppo forte.
No no, cambio solo il tachimetro, il resto rimane ambra per ora :D comunque ho trovato questi http://www.ebay.it/itm/10-SMD-1210-PLCC-2-3528-white-Super-Bright-LED-bianchi-3000-mcd-/170839183324?pt=Componenti_elettronici_attivi&hash=item27c6cf0fdc#ht_865wt_1270 che dici?
Robii18
Messaggioda William » 17/05/2012, 9:40
si direi di si mi piaciono. perlò te ne servono 10 (4+4+2)
William
Messaggioda Robii18 » 17/05/2012, 9:50
William » 17/05/2012, 10:40 ha scritto:si direi di si mi piaciono. perlò te ne servono 10 (4+4+2)
A me marco2388 mi aveva detto 12, quanti sono escludendo lo schermetto?
Robii18
Messaggioda William » 17/05/2012, 9:56
all'inizio avevo fatot una lista totale di quanti ce ne volevano attorno alla pagina 30
a te servono:
4 per la corona bianca dei giri
4 per la corona bianca della velocità
2 per la corona della benzina
poi se vuoi: uno per ogni freccia
1 per ogni lancetta
3 per lo schermino piccolo dei chilometri
e uno per ogni spia che c'e'
William
Messaggioda Robii18 » 17/05/2012, 10:00
William » 17/05/2012, 10:56 ha scritto:all'inizio avevo fatot una lista totale di quanti ce ne volevano attorno alla pagina 30
a te servono:
1 per ogni lancetta
Quelli delle lancette restano come sono o devo cambiarli?
Robii18
Messaggioda William » 17/05/2012, 10:27
se le vuoi rosse li lasci cosi.
William
Messaggioda Robii18 » 17/05/2012, 11:11
William » 17/05/2012, 11:27 ha scritto:se le vuoi rosse li lasci cosi.
Ok perfetto
Robii18
Messaggioda Bruce92 » 18/05/2012, 13:12
Ragazzi anche io voglio mettere questi led all interno ma non capisco niente xD ricapitolando partiamo dal fatto che non riesco a smontare nè il pannello per le luci del contachilometri (benzina,velocitá ecc) nè poi il TID alzavetri, clima, radio ecc :( x quanto riguarda il pannello non riesco a smontarlo xk vuole una chiave precisa che io non ho -,-
-- 18/05/2012, 14:16 --
E quanti me ne servono per il TID clima alzacristalli ecc? :)
Ultima modifica di Bruce92 il 18/05/2012, 13:16, modificato 1 volta in totale.
Bruce92
modello opel: Opel Corsa D
Messaggioda fedors03 » 18/05/2012, 13:16
scusate io ho comprato i plcc2 (20) per dissaldare quelli vecchi e una cosa facile??? e risaldare quelli nuovi ?? ragazzi domani lo faro... spero mi rispondiate al piu presto :D grazie :D
Corri e non girarti mai .. Saró dietro di te ma per molto poco...
fedors03
Messaggioda William » 18/05/2012, 13:25
Bruce92 » 18/05/2012, 14:12 ha scritto:Ragazzi anche io voglio mettere questi led all interno ma non capisco niente xD ricapitolando partiamo dal fatto che non riesco a smontare nè il pannello per le luci del contachilometri (benzina,velocitá ecc) nè poi il TID alzavetri, clima, radio ecc :( PER quanto riguarda il pannello non riesco a smontarlo PERCHè vuole una chiave precisa che io non ho -,-
1° da regolamento non si abbrevia nei post
2° quando potrai accedere hai tutorial allora verificherai tu stesso che che ce nè uno apposito per fare quello che hai bisogno.
-- 18/05/2012, 14:27 --
E quanti me ne servono per il TID clima alzacristalli ecc? :)[/quote]
attorno a pagina 30 c'e' tutto l'elenco. ma circa qualche post più su di dove hai scritto trovi tutto.
sarebbe buona cosa leggere tutto prima di porre domande di cui se ne parla da anni.
cosi si avranno le idee + chiare
-- 18/05/2012, 14:36 --
fedors03 » 18/05/2012, 14:16 ha scritto:scusate io ho comprato i plcc2 (20) per dissaldare quelli vecchi e una cosa facile??? e risaldare quelli nuovi ?? ragazzi domani lo faro... spero mi rispondiate al piu presto :D grazie :D
no no è molto facile come li levi poi li riappoggi seguendo le polarità e tutto funziona correttamente. attanto che se sono rossi devi invertirli :)
Ultima modifica di William il 18/05/2012, 13:36, modificato 2 volte in totale.
William
Messaggioda Bruce92 » 18/05/2012, 15:33
William » 05/07/2011, 10:01 ha scritto:allora i procedimenti che ho fatto sono:
- ho smontato tutta la parte dell'orologio,
- ho levato solo il blocco dello schermo ora dal resto,
- sul lato posteriore del blocco notiamo il connettore e 3 lampadine,
- apriamo il blocchetto staccando i ganci 3 per lato sopra e sotto,
- stacchiamo la scheda verse che troviamo subito sotto dai 4 ganci banchi facendo attenzione alla striscia di plastica che unisce il display alla scherda,
- stacchiao il display dalla sua postazione com abbiamo fatto per la scheda all'inizio,
- rimuoviamo quella parte rettangolare gialla che poi è quella che da il colore allo schermo insieme alle lampadine,
- sostituiamo le lampade con qualcosa di simile... io ho usato led lampade con stesso attacco ma con saldato su un PLCC2 bianco,
- inventiamo qualcosa che vada a sostituire il pezzo di plastica gialla, )un idea potrebbe essere qualcosa tipo plexiglas opaco, in modo tale che espanda la luce diretta dei 3 led che abbiamo sostituito,
- appoggimaoci ancora sopra lo schermo,
- riagganciamo la scheda nei ganci bianchi di prima,
- richiudiamo il coperchio nero con i 6 gancettini 3+3 sopra e sotto,
a questo punto se siamo fortunati abbiamo azzeccato tutte le polarita dei led che abbiamo sostituito alle lampadine quandi facciamo una prova connettendo il connettore, per vedere se sono giusti (io gli avevo sbagliati tutti e 3 :cry: :cry: )
gioco fatto tra poco vi posto una foto.... il risultato (nel mio caso) non è un bianco brillante ma un bianco tendente al grigino, perchè ho usato una carta opaca che mi attenua il colore bianco dei led, melgio cosi prima che possano abbagliare di sera.
queste indicazione le metterò giù meglio e lo proporò come tutorial.
Che succede se sitimette il pezzo di astica giallo di nuovo a posto dopo aver montato dei plcc a led bianchi?
Bruce92
