Numero id discussione: 577
Messaggioda cristian900 » 16/08/2012, 18:11
no mi dispiace..
Messaggioda marco2388 » 16/08/2012, 23:01
è quella parte gialla/arancione che devo sostituire per far si che non si veda lo schermo arancione?
powered by ganny
marco2388
Messaggioda cristian900 » 17/08/2012, 0:18
quella si devi toglierla e sostituirla con un pezzo di carta bianca da stampante fatto a forma di quel pezzo..
Messaggioda Luca87 » 17/08/2012, 9:46
Quindi sugli schermi basta togliere quel filtro giallo per avere luce bianca?
Luca87
Messaggioda cristian900 » 17/08/2012, 10:08
no no.. devi togliere le lampadine anche.. quelli serve per rendere la luce sparsa bene per non far vedere i puntini delle lampadine sul display.... cambi quel pezzo con un pezzo di carta bianca e poi metti le lampadine che vuoi tu oppure le strip a led..
Ultima modifica di cristian900 il 17/08/2012, 10:08, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda marco2388 » 17/08/2012, 10:42
Si ma non riesco a far venire via quel pezzo io..
powered by ganny
marco2388
Messaggioda cristian900 » 17/08/2012, 10:54
come no.. e solo appoggiato.. sganci lo schermo e poi viene via solo quel pezzo.
Ultima modifica di cristian900 il 17/08/2012, 11:10, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda marco2388 » 17/08/2012, 12:01
Si sono riuscito..ora devo solo mettere la carta al posto del pezzo di plastica..ma sicuro ke vada bene la carta?
powered by ganny
marco2388
Messaggioda cristian900 » 17/08/2012, 12:16
si la carta perché essendo bianca ed opaca diffonde bene la luce.. però ti consiglio mettere una strip a led che fanno più luce delle lampadine..
Messaggioda marco2388 » 17/08/2012, 14:13
Fatto..si vede cosi e cosi..ora il mio problema é il clima..ho cambiato i led dell'aria condizionata e resto ma nn si accendono..
powered by ganny
marco2388
Messaggioda cristian900 » 17/08/2012, 14:20
fai una foto.. io per farlo vedere bene di giorno e di notte ho dovuto mettere una strip da 10 led.. ecco il risultato Immagine
Messaggioda marco2388 » 17/08/2012, 14:24
Ke stupido..i led sono solo x i pallini..ora devo trovare unmodo x metterr la strip..
-- 17/08/2012, 15:28 --
Io ne ho messa una da 3..x quello nn si vede tanto..al clima come hai fatto?
-- 17/08/2012, 15:48 --
Ho provato a collegare la strip ai contatti della lampadina del clima,ma lampeggiano..come mai?
Ultima modifica di marco2388 il 17/08/2012, 14:48, modificato 2 volte in totale.
powered by ganny
marco2388
Messaggioda cristian900 » 17/08/2012, 17:04
io il clima non lo ancora fatto.. siccome monto il 2 din.. devo fare anche altre cose quindi aspetto.. quando smonto lo stereo farò tutto il resto dell'illuminazione blu e anche gli interni con pellicola bianco carbonio..
Messaggioda marco2388 » 17/08/2012, 21:28
ho fatto il clima..ora devo aspettare le t5..x il momento ho solo 2 strip blu e la luce originale..
powered by ganny
marco2388
Messaggioda cristian900 » 17/08/2012, 21:49
metti foto.. perché le t5..? metti le strip.. le t5 fanno pochissima luce.. io li ho presi blu e poi li ho tolti e messa la strip da 10 led..
