Perche nel clima se non tieni la t5,la strip lampeggia e devi metterci una resistenza..x cui aspetto le t5 e chiudo tutto..non so se devo togliere quel pezzo di plastica che espande la luce..
[ Post made via Android ]
cristian900 » 18/08/2012, 10:01 ha scritto:ah infatti mi sembrava strano.. io vedrò con le strip..
Shock-Wave ha scritto:Salve ragazzi, pure io ho incominciato il cambio luce,per ora ho cambiato le lampadine del TID (verde) e la luce di cortesia volevo un'informazione, ho una corsa D 2009, nel conta km le parti rosse come quelle dei giri le lancette e la benzina quando è a 0 sono colorate di rosso o è il led che le fa rosse? perchè se metto il led verdi poi viene fuori giallo
P.S. per quelli che hanno i comandi al volante e hanno il problema delle dita grosse come me, io non sono riuscito a riattaccare i connettori, ho dovuto mandare la macchina alla opel, la quale ha (da quanto mi hanno detto) smontato il volante e riattaccato i connettori almeno costo zero.
[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/20842_1345289612_IMG_0191.JPG ]
[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/IMG_0192.JPG ]
marco2388 » 18/08/2012, 16:37 ha scritto:Ragazzi ho un grosso problema al tid..oggi nn so xke forse ho toccato qualcosa,e mi arriva sempre corrente anke a macchina spenta..ke faccio?ho provato a saldare altre strip ai contatti ed é rimasto dello stagno..ke sia x quello?
