Numero id discussione: 1459
Luce vano portaoggetti
Messaggioda Perrys » 02/05/2011, 15:17
am86 » 26/04/2011, 10:31 ha scritto:no stai a fa un casino ....
per il porta oggetti nn ti serve dalla plafo....
ma dall'accendi sigari.
mentre per la parte sotto poggia piedi dalla plafo
OK capito da dove prendere l'alimentazione per la luce del cassetto porta oggetti.
per la luce nel poggia piedi mi dici di prendere dalla plafoniera...si ma il cavo che giro deve fare se non dal montante ???
potresti cortesemente spiegarmi da dove farlo passare seza rompere nulla?
tanks
Perrys
modello opel: Corsa D 1.2 16V 85cv
Messaggioda am86 » 03/05/2011, 8:56
pilota da elettricista .. lo passi:
plafo centrale...
lo fai scire fuori verso lo specchio retrovisore
ti fai tt il bosrdo interno al cielo fino al montante di plastica
all'interno del montante sino allo sportello
dentro le guarnizioni fino al devio luci...
dietro a tt....
c'è il tutorial controlla...
per asutarti smonta le alette parasole....
La mia Corsina
am86
Messaggioda compaee » 14/10/2011, 17:36
il problema è che non si vede nessuna treccia di cavi che portano alla radio..è tutto ben nascosto...
ma invece non c'è la possibilità di prendere un positivo da dietro alla rotella per accendere le luci?!...ho visto che c'è un connettore con vari cavi..un positivo ci sarà no?
compaee
Messaggioda sorinsmarty » 14/10/2011, 19:28
come ho gia detto in precedenza...per il casseto si prende il positivo dalla plafoniera(cosi si accende anche a quadro spento)e il negativo da un bullone dietro al casseto stesso.
per la zona piedi si prende il positivo e il negativo dagli contatti della lampadina della plafoniera cosi si accende tutto insieme alla plafoniera sia quando si aprono gli sporteli sia manualmente quando si spinge l`interutore della plafoniera.
dietro al devioluci non c`e un positivo. sono tutti cavi che comunicano con la centralina via canbus. non andate a smanetare li perche fate casini.
sorinsmarty
Regione: Umbria (um)
Messaggioda sbriky » 15/10/2011, 2:50
per farlo funzionare col devioluci si puo prendere il positivo dalla luce dell'accendisigari e il negativo un qualsiasi bullone del telaio, l'illuminazione interna, cosi come le luci di posizione e della targa, non è sotto canbus
sbriky
Messaggioda Robii18 » 15/10/2011, 11:44
Ragazzi io ho una corsa 5p del 2010 e la predisposizione non ce l ha perchè l ho fatta smontare all opel per vedere se potevano metterlo
Robii18
Messaggioda corsista92 » 15/10/2011, 20:18
baracco92 » 15/10/2011, 12:44 ha scritto:Ragazzi io ho una corsa 5p del 2010 e la predisposizione non ce l ha perchè l ho fatta smontare all opel per vedere se potevano metterlo
La predisposizione ti facilita la vita ma non ti impedisce di fare il lavoro se non c'e l'hai!!!...poi non ho capito alla opel hai fatto smontare cosa??...comunque se per predisposizione intendi il cablaggio quasi nessuna c'e l'ha oppure intendi il taglio dove inserire la plafonierina e il pulsante??
corsista92
Messaggioda Robii18 » 16/10/2011, 9:41
Allora appena presa la macchina ho guardato nel portaoggetti e non vedendo la luce ma vedendo l alloggiamento sono andato alla opel, lì mi hanno smontato il cassetto e guardato i vari cablaggi e alla fine mi hanno detto che non era predisposta, comunque io ho la plafoniera piccola, in alto, ha 3 fili, che negativo e positivo dovrei prendere per quella luce?
Robii18
Messaggioda corsista92 » 16/10/2011, 10:39
A beh allora anche la mia non era predisposta non essendoci i fili!!...comunque non ti consiglio di tirare cavi dalla plafoniera in alto...che poi il positivo e interrotto per l'apertura delle porte!!...io ti consiglio di attaccarti allo stereo che riceve sempre alimentazione!!...usando due rubacorrente il gioco e' fatto!!
corsista92
Messaggioda sorinsmarty » 16/10/2011, 11:08
corsista92 » 16/10/2011, 10:39 ha scritto:...comunque non ti consiglio di tirare cavi dalla plafoniera in alto...che poi il positivo e interrotto per l'apertura delle porte!!...io ti consiglio di attaccarti allo stereo che riceve sempre alimentazione!!...usando due rubacorrente il gioco e' fatto!!
scusa se ti contradico ma e sbagliato! e il negativo che e interrotto alla chiusura delle portiere cosi spegnendo la plafoniera. il positivo c`e sempre anche a machina spenta e senza la chiave inserita. quindi positivo della plafoniera e negativo da un bullonne e il mio consiglio...poi vi pare piu facile smpntare la radio invecce della plafoniera prendete il positivo li...pero deve essere il positivo che c`e sempre non quello sotto chiave.
sorinsmarty
Messaggioda Robii18 » 16/10/2011, 11:13
Scusate una cosa, ma non avendo i cavi, la luce nel portaoggetti, collegandola al positivo mai interrotto, rimarrebbe sempre accesa, anche a macchina spenta, o sbaglio? Non cè tipo un interruttore a cui collegarmi, perchè volendo riuscirei a procurarmi degli interruttori a pressione che appena li schiacci interrompe o viceversa
Robii18
Messaggioda sorinsmarty » 16/10/2011, 11:24
baracco92 » 16/10/2011, 11:13 ha scritto:Scusate una cosa, ma non avendo i cavi, la luce nel portaoggetti, collegandola al positivo mai interrotto, rimarrebbe sempre accesa, anche a macchina spenta, o sbaglio? Non cè tipo un interruttore a cui collegarmi, perchè volendo riuscirei a procurarmi degli interruttori a pressione che appena li schiacci interrompe o viceversa
se compri il portalampada originale dell casetto alla opel con 15 eur ha gia l`interutorre che spegne la luce quando chiudi il casetto.
sorinsmarty
Messaggioda Robii18 » 16/10/2011, 11:45
Ah bene non lo sapevo :^^:
Robii18
Messaggioda corsista92 » 16/10/2011, 12:12
Si e vero ho invertito le cose!! E il negativo che e interrotto!!...comunque a me pare più semplice smontare lo stereo e partire da li con i cavi visto che il cassettino e subito li!!...poi vedete voi cosa vi conviene fare!! ;)
-- 16/10/2011, 13:16 --
baracco92 » 16/10/2011, 12:13 ha scritto:Scusate una cosa, ma non avendo i cavi, la luce nel portaoggetti, collegandola al positivo mai interrotto, rimarrebbe sempre accesa, anche a macchina spenta, o sbaglio? Non cè tipo un interruttore a cui collegarmi, perchè volendo riuscirei a procurarmi degli interruttori a pressione che appena li schiacci interrompe o viceversa
Sicuro che non c'e gia??..a me oltre all'incavo per la plafoniera era gia presente il pulsante che tocca contro lo sportello per appunto chiudere il circuito a sportello chiuso!!
Ultima modifica di corsista92 il 16/10/2011, 12:16, modificato 1 volta in totale.
corsista92
Messaggioda vack65 » 15/11/2011, 13:30
Ciao a tutti, è da un po' che leggevo questa discussione perchè volevo mettere qualche luce in più all'interno della mia Limited 3 porte e ho smontato il portaoggetti per cercare il famoso cavo che ci dovrebbe essere ma niente. Ne è proprio sprovvista ma l'interruttorino che fungerebbe da accendi/spegni luce c'è...dove ci si può collegare li sotto per avere il + per accendere i led ?
vack65
modello opel: Opel corsa D 1.2
