Numero id discussione: 2746
Dispositivi OBDII
Op-Com, ELM327, ecc ecc...
Messaggioda J.Street » 23/05/2011, 22:11
ciao
vorrei diminuirli perchè la mia macchina ha circa 14k km mentre la strumentazione opc che ho ne ha tra i 40k e i 50k , ora non lo ricordo più precisamente...
Qualcuno che ha l'Op-com potrebbe esaminare i vari menù per vedere se è presente qualche voce relativa alla modifica dei km?
vorrei comprare l'opcom anche io, però non so se ci sono differenze tra i diversi modelli che si trovano su ebay, se quello è il posto giusto dove cercarlo, e qual è il prezzo "giusto"... aspetto consigli da voi... grazie
J.Street
Messaggioda g45p3r » 24/05/2011, 14:25
Io ho corsa D ed Opcom, e di km neanche l'ombra!! te li fa solo vedere da qualche parte ma niente modifica.
Il bello che il VIN te lo fa modificare ad esempio (non c'ho provato ma c'è la voce)
g45p3r
modello opel: Opel Corsa D - 1.3 CDTI 90CV
Messaggioda J.Street » 24/05/2011, 17:28
ah! :see:
se è così mi preoccupo davvero! possibile che non c'è modo di cambiare il valore dei km di una stupidissima strumentazione?!
non è mica uno strumento Ferrari, Porsche o Lamborghini! I concessionari più onesti scalano km e km da mercedes e simili e non si può fare per una opel?!
Le voci visualizzate possono cambiare in funzione del software (sul pc) che gestisce l'op-com?
J.Street
Messaggioda g45p3r » 24/05/2011, 17:44
Teoricamente potrebbero variare in base alla versione dell'opcom.
g45p3r
Messaggioda Alcide » 24/05/2011, 18:54
Se chi ha l'op-com dice che non c'è il menu, evidentemente sarà così.
Allora servo strumenti più professionali e si fa al banco con quadro smontato.
Non credo che ti convenga procurarti tutto il necessario per fare solo il tuo quadro.Senti qualche elettrauto "pratico"
Su Corsa C con OP-COM c'è un sotto-menu che si chiama EEPROM MENU e da li si può leggere e scrivere l'intera eeprom oltre che a modificare i KM. Non c'è qualcosa di simile su Corsa D?
Ultima modifica di Alcide il 24/05/2011, 18:56, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda J.Street » 25/05/2011, 1:37
non volevo mettere in dubbio ciò che diceva g45p3r anzi, lo ringrazio per la partecipazione, ma mi sembra veramente strano che non si riesca a fare una cosa che fino a poco tempo fa ritenevo semplice.
Sono stato da un "preparatore"..... :wink: poi ho perso le speranze.
Gli dico cosa mi serve e che sapevo si potesse fare tramite presa diagnosi. E il tizio cade dalle nuvole! Esclude categoricamente che vi siano interfacce che possano fare modifiche del genere, è interessato a farmi la modifica dissaldando il chip. dopo aver chiesto il prezzo, da infarto, avendogli detto che avrei rinunciato a quella cifra, inizia a dire "dai vediamo.. forse.. non so" e smonta la scheda elettronica con i chip e inizia a cercarne uno con una certa sigla. Non avendolo trovato, mi richiude il tutto e dice che mi richiamerà.
Per fortuna non mi ha più richiamato... :wink:
J.Street
Messaggioda g45p3r » 25/05/2011, 6:38
Raga, poi non so se mi han fatto la truffa e mi hanno rifilato un opcom vecchiotto, ma col mio di diagnosi si può vedere tutto, ma per programmare ad esempio neanche il cicalino della cintura riesco a trovare.
g45p3r
Messaggioda am86 » 28/05/2011, 14:51
g45p3r » 25/05/2011, 7:38 ha scritto:Raga, poi non so se mi han fatto la truffa e mi hanno rifilato un opcom vecchiotto, ma col mio di diagnosi si può vedere tutto, ma per programmare ad esempio neanche il cicalino della cintura riesco a trovare.
raga nn so forse è il mio opcom ma sn sicuro che c'è la possibilita di variare i km sul quadro strumenti... anche di scriverci il vin sopra si puo fare io ci sn incappato per sbaglio....
ovviamente nn mi occorreva ma ora mi occorre dato che sostituto il quadro della mia corsa d cn quello di un'altra corsa molto + nuova cn 3000 km... e vorrei aggiornarlo cn gli effettivi km della vettura cca 82000... appena possibile ci provero e vi faro sapere...
La mia Corsina
am86
Messaggioda g45p3r » 28/05/2011, 15:12
Ok, facci sapere allora!
g45p3r
Messaggioda danilo1768 » 11/06/2011, 16:43
Ciao ragazzi, ho preso su ebay l'op-com, installato e collegato alla mia opel corsa D con il netbook, a parte il fatto che ogni volta che entro mi chiede di inserire la security key e il name visualizzando la fingerprint, ma a parte questo problema la cosa che mi demoralizza molto e' che funziona con tutti i menu tranne con le voci del menu infotaiment . L'ho preso principalmente per questo visto che ho montato un display GID aftermarket e non avendo cambiato l'autoradio non ho i tasti BC ed OK per i vari settaggi come ora e contrasto monitor e settaggio viusalizzazione consumi (vorrei metterli come km/litri)
qualcuso sa darmi una mano?
danilo1768
modello opel: opel corsa D
Messaggioda eco_chikko » 18/06/2011, 13:23
sarei interessato all'acquisto di uno di questi dspositivi per giocare un po !!!! qualche cosigliate ???? cosa si può fare con queste cosine ???? mi date quaòche indicazione in più ???
http://www.youtube.com/watch?v=QxN-P8zSONk
da questo video quindi deduco che sia possibile programmare anche il gid giustò ????
-- 18/06/2011, 14:36 --
questo potrebbe andare ???
http://cgi.ebay.it/opel-OPCOM-diagnosi-auto-OP-COM-SPECIFICA-SW-UTILE-/130523890706?pt=Ricambi_automobili&hash=item1e63d48412
Ultima modifica di eco_chikko il 18/06/2011, 13:36, modificato 2 volte in totale.
Corsa D 75CV EcoFlex
eco_chikko
Messaggioda macchinetta » 18/06/2011, 14:58
Se a qualcuno interessa; con un navigatore garmin, si puç installare un software "Garmin mechanic" dsponibile gratuitamente con cui si possono visualizzare parametri relativi avelocità accelerazione, e comprando un accessorio "cavo ecoroute HD (99 euro) che permette di interfacciare il navigatore con la presa OBD si possono vedere ulteriori parametri come tensione batteria, tempetratura h2o, consumi ,livello carburante, senza l'utilizzo dei vari menù segreti, il tutto in modalità consultazione(senza possibilità di variare i parametri), se avete un Garmin potrebbe essere un buon inizio ( tra l'altro valido con quasi la totalità delle auto) :eheh:
CORSA D SPORT 09
Modifiche eseguite:
macchinetta
Messaggioda claclo62 » 24/06/2011, 20:18
yly lo hai sempre l'opcom o lo hai rivenduto?
claclo62
Messaggioda Mitiko69 » 25/06/2011, 5:43
yly_87 » 15/04/2011, 15:24 ha scritto:sisi la riconosce al volo e si prende tutti i dati...funziona tutto perfettamente..solo non riesco ad attivare la voce nel terzo menu perche prorpio manca il tasto su cui cliccare!!!
Buongiorno a Tutti,
vediamo se qualche Anima Buona può darmi una mano prima di iniziare a Piangere!!!!
Allora come ben sapete sono un FELICISSIMO possessore di una 1.7 CDTI Sport 125CV, che adoro, con fendinebbia di serie, interruttori frizione e tutto del 2008, prodotta nel 2007, mi sono deciso di installare il Cruise, ho acquistato Levetta ed OPCom,
ma in fase di programmazione riesco a programmare solo la centralina del Motore, le altre, la IPC mi sembra, non mi da la funzione Cruise, volevo sapere se qualcuno ha avuto un problema simile!!!
Saluti e grazie.
Bello stare sempre avanti vero????
Corsa 1.7 CDTI Sport 125CV (02/2008 - 201.700 kM) Prodotta in Germania (Eisenach)
Mitiko69
modello opel: OPEL CORSA 1.7 CDTI SPORT 125CV
Messaggioda g45p3r » 25/06/2011, 13:17
io con la mia 1.3 90cv riesco a programmare il cruise solo dalla centralina motore, se non ricordo male si deve programmare anche nella centralina carrozzeria, e forse anche in un altra, cosa che l'opcom (almeno il mio) non riesce a fare. Mi sa che devi rivolgerti all'opel.
g45p3r
