Numero id discussione: 751
XENON
Messaggioda cristian900 » 28/08/2012, 18:01
2emme ha scritto:
cristian900 » 25/08/2012, 20:50 ha scritto:xeno posizione..??? quella di città??? .. ma di cosa parli..
il faro monta sopra le diurne a doppio filamento t20... sotto gli anabaglianti e abbaglianti.. stop.. altre non esistono..
Scusa ma il tuo messaggio risulta un po' troppo carico di punti interrogativi a mio parere inappropriati.
-- 28/08/2012, 16:48 --
ma quali punti interrogativi inappropiati... ma per favore... se tu scrivi cose senza senso.. io non capisco e metto il punto interrogativo come voglio stop... ciao..
Ultima modifica di cristian900 il 28/08/2012, 18:02, modificato 2 volte in totale.
Messaggioda dome_1.2 » 28/08/2012, 18:12
ma a leggere più che una domanda mi sembra una frase di senso compiuto dove chiaramente dice che la sua corsa ha le diurne con il doppio filamento attacco t20, anabbagliante, abbagliante e basta. Cioè ti ha descritto il suo faro non ha fatto alcuna domanda :P
Ultima modifica di dome_1.2 il 28/08/2012, 18:14, modificato 1 volta in totale.
foto by Andre5
...La mia 'njoy...
dome_1.2
Messaggioda cristian900 » 28/08/2012, 18:38
appunto non ho fatto domande.. ma era per dire cosa significavano quelle frasi... e poi gli ho risposto sotto per come e fatto il faro della 2011..non a le posizioni ma diurne stop.. che significato tiene xeno posizione? dimmi.. oppure quelle di giorno.. booo
Ultima modifica di cristian900 il 28/08/2012, 18:43, modificato 4 volte in totale.
Messaggioda dome_1.2 » 28/08/2012, 18:40
vabbè ragazzi non facciamo una guerra, non siamo qui per intossicarci il fegato perchè o ci spieghiamo male o capiamo male, siamo qui per darci consigli a vicenda, non infervoriamoci per queste cose :)
foto by Andre5
...La mia 'njoy...
dome_1.2
Messaggioda cristian900 » 28/08/2012, 19:03
si infatti io ho solo detto come e il nostro faro... stop..
Messaggioda cristian900 » 03/09/2012, 19:30
ragazzi mi e successo stasera che un faro a xeno mi si e spento e quando lo riaccendo si sta acceso 5 sec ma parte da un colore giallo e poi bianco.. come maiii? che nervoso porco cane..
Messaggioda Simo90 » 03/09/2012, 20:14
cristian900 » 03/09/2012, 20:30 ha scritto:ragazzi mi e successo stasera che un faro a xeno mi si e spento e quando lo riaccendo si sta acceso 5 sec ma parte da un colore giallo e poi bianco.. come maiii? che nervoso porco cane..
Controlla tutti i collegamenti e prova a cambiare lampadina... Se lo fa sempre è la lampadina altrimenti la centralina anche se io penso sia la prima... :mha:
Messaggioda cristian900 » 03/09/2012, 20:54
cosa tu pensi i collegamenti.. strano da quasi un anno e tutto ad un tratto mentre cammino si spegne e fa meno luce e si accende gialla.. comunque e ancora in garanzia.. che palle..
Messaggioda corsista92 » 03/09/2012, 21:38
cristian900 » 03/09/2012, 21:54 ha scritto:cosa tu pensi i collegamenti.. strano da quasi un anno e tutto ad un tratto mentre cammino si spegne e fa meno luce e si accende gialla.. comunque e ancora in garanzia.. che palle..
ahia cristian...ma i collegamenti non credo in fondo sono a incastro se non li tocchi non dovrebbero staccarsi...però provare non costa nulla!!!....potrebbe essere la lampada ma anche la centralina non si sa mai quando capitano queste cose!!!....ti posso consigliare di girare le lampadine e vedere che succede!!!
corsista92
Messaggioda cristian900 » 03/09/2012, 22:53
allora ora ho portato la mia ragazza a casa.. e lo xeno si e acceso a macchina fredda ma era giallissimo tipo originale poi dopo 5 min che ho camminato si e spento.. poiiiiii ancora ho scoperto che allo stesso faro non va la lampada abbagliante... strano... tutto in un faro.. vanno solo le diurne e frecce.. che cavolo e successo..
Messaggioda corsista92 » 03/09/2012, 23:09
cristian900 » 03/09/2012, 23:53 ha scritto:allora ora ho portato la mia ragazza a casa.. e lo xeno si e acceso a macchina fredda ma era giallissimo tipo originale poi dopo 5 min che ho camminato si e spento.. poiiiiii ancora ho scoperto che allo stesso faro non va la lampada abbagliante... strano... tutto in un faro.. vanno solo le diurne e frecce.. che cavolo e successo..
Prova a toccare i collegamenti..la butto li non e che hai preso qualche bucona o dosso da dare qualche colpo all'interno??..anche se la cosa mi sembra un po inverosimile pero in fine tutto puo essere!!
corsista92
Messaggioda cristian900 » 03/09/2012, 23:10
buca no.. era una vis tranquilla quando mi si e spento il faro.. e strano che anche l'abbagliante.. boo.. domani vado dal mio elettraudo..
Messaggioda Simo90 » 04/09/2012, 19:03
cristian900 » 04/09/2012, 0:10 ha scritto:buca no.. era una vis tranquilla quando mi si e spento il faro.. e strano che anche l'abbagliante.. boo.. domani vado dal mio elettraudo..
Io staccherei e ricollegherei... Però se vai dall'elettrauto ci penserà lui :cool:
Messaggioda cristian900 » 04/09/2012, 19:07
si infatti domani mattina vado... spero non sia niente di grave.. non voglio cambiare ancora xeno.. anche se sono in garanzia..
Messaggioda Simo90 » 04/09/2012, 19:25
cristian900 » 04/09/2012, 20:07 ha scritto:si infatti domani mattina vado... spero non sia niente di grave.. non voglio cambiare ancora xeno.. anche se sono in garanzia..
Io, visto che hai una h7, gli avrei presi su xenovision...
Ultima modifica di Simo90 il 04/09/2012, 20:03, modificato 1 volta in totale.
