Numero id discussione: 751
XENON
Messaggioda cristian900 » 04/09/2012, 19:31
una h ..? che vuoi dire.. il mio kit e professionale ed e molto buono.. non credo sia il kit.. ma ste macchine di m***a.. che rovinano tutto
Messaggioda corsista92 » 04/09/2012, 19:47
cristian900 » 04/09/2012, 20:31 ha scritto:una h ..? che vuoi dire.. il mio kit e professionale ed e molto buono.. non credo sia il kit.. ma ste macchine di m***a.. che rovinano tutto
Guarda se mi dici che la lampadina normale originale si continua a bruciare allora ti do ragione perche' li potrebbe esserci qualche problema elettrico nella macchina...ma la maggior parte delle volte con lo xeno il problema e lui stesso o la lampada o la centralina!!...
Ultima modifica di corsista92 il 04/09/2012, 19:48, modificato 1 volta in totale.
corsista92
Messaggioda cristian900 » 04/09/2012, 19:57
e la prima volta..la lampada abbagliante la tengo da quando ho lo xeno. 9 mesi.. boo.. secondo me e un unico problema.. sarà il faro difettoso booo..
Messaggioda Simo90 » 04/09/2012, 20:04
cristian900 » 04/09/2012, 20:57 ha scritto:e la prima volta..la lampada abbagliante la tengo da quando ho lo xeno. 9 mesi.. boo.. secondo me e un unico problema.. sarà il faro difettoso booo..
Può essere il faro sai? O quache collegamento visto che hai le diurne con resistenza e le strisce sui fendi magari ha fatto qualche casino...
Messaggioda cristian900 » 04/09/2012, 20:07
allora le diurne sono con dei condensatori e non credo diano problemi.. le strisce sono collegate al quadro quindi non centra con il faro.. boo non so.. domani vedremo..
Messaggioda Simo90 » 04/09/2012, 22:23
cristian900 » 04/09/2012, 21:07 ha scritto:allora le diurne sono con dei condensatori e non credo diano problemi.. le strisce sono collegate al quadro quindi non centra con il faro.. boo non so.. domani vedremo..
Al massimo cambi la lampadina con una nuova tanto è in garanzia! Speriamo che sia quella se no se è la centralina ti fotte anche l'altra!
Messaggioda cristian900 » 05/09/2012, 4:48
io dico la centralina dello xeno... l'altra va bene.. nessun problema.. sicuro e il faro.. perché e quello che mi a fatto impazzire con le diurne che lampeggiava..
Messaggioda Simo90 » 05/09/2012, 12:20
cristian900 » 05/09/2012, 5:48 ha scritto:io dico la centralina dello xeno... l'altra va bene.. nessun problema.. sicuro e il faro.. perché e quello che mi a fatto impazzire con le diurne che lampeggiava..
Se vai in opel con lo xeno sicuro danno la colpa a quello e non ti cambiano niente... occhio...
Messaggioda Arkees » 05/09/2012, 12:50
quoto, a me han fatto storie perchè avevo cambiato una lampadina da solo ed ero acora in garanzia e quindi secondo loro non dovevo toccare la macchina! questi non stanno bene :S
Arkees
modello opel: Corsa D sport
Messaggioda cristian900 » 05/09/2012, 13:02
si infatti.. ora ho sistemato tutto.. xeno nuovi cambiato in garanzia e lampade abbaglianti nuove.. ne ho pagata solo una lampada abbagliante e in più mi a tolto il suono delle cinture e mi ha smontato la barra cronata anteriore che a pomeriggio la porto dal carrozziere per farla verniciare nero lucido.. che ne dite... 60 euro si e preso l'elettraudo x tutto questo..
Messaggioda Simo90 » 05/09/2012, 14:21
cristian900 » 05/09/2012, 14:02 ha scritto:si infatti.. ora ho sistemato tutto.. xeno nuovi cambiato in garanzia e lampade abbaglianti nuove.. ne ho pagata solo una lampada abbagliante e in più mi a tolto il suono delle cinture e mi ha smontato la barra cronata anteriore che a pomeriggio la porto dal carrozziere per farla verniciare nero lucido.. che ne dite... 60 euro si e preso l'elettraudo x tutto questo..
Si è risolta bene dai cri! :cool:
Messaggioda cristian900 » 05/09/2012, 19:18
si si ora fanno anche più luce... li a regolati.. se sapevo li regolavo prima..spero non si fulminano ancora..
Ultima modifica di cristian900 il 06/09/2012, 8:35, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda elettro-discount » 07/09/2012, 18:57
Buona Giorno la ditta Elettro Discount sempre al passo con i tempi presenta un prodotto innovativo i nuovi KIT XENO CON BALLAST A TAPPO:
LE CENTRALINE GROSSE COME UN TAPPO DI UN FARO DA AUTO,POSSO ESSERE INSTALLATE SENZA VEDERE NESSUN CAVO IN GIRO PER IL MOTORE,FACILITA’ NELL’INSTALLAZIONE E MANTENIMENTO DELLE CARATTERISTICHE DI IMPIANTO ELETTRICO IDENTICHE A QUELLE ORIGINALI.
PRODOTTO PROGETTATO IN ITALIA
LINEA CON LAMPADA LICENZA PHILIPS
ALIMETAZIONE 12V
POTENZA 35W
Questo prodotto è molto innovativo perché riesce a dare il più possibile una installazione veloce e una originalità dell’impianto accoppiate con le lampade 4300K,non avremmo nessun tipo di problema
PRODOTTO OMOLOGATO E CERTIFICATO CON CE
Diffidate delle imitazioni cinesi di scarse qualità elettroniche senza omologazioni ne con un briciolo di qualità
video montaggio
http://www.youtube.com/watch?v=YMxWOjPMLDk
per info dettagliate contattatemi sempre:
sulla nostra sezione o in Mp
per email: mailto:roberto@elettro-discount.com
per cell:393.9587655
www.elettro-discount.com
elettro-discount
Messaggioda Robii18 » 08/09/2012, 11:07
Che figata :sbav:
Robii18
Messaggioda schizzo! » 10/09/2012, 16:47
Io sono indeciso se comprare o no gli xenon e se comprarli dove comprarli giusta da non prendere roba universale che poi da solo problemi!..perche la luce gialli mi ha stufato..
ah..ho anche trovato delle h7 blue light o h7 white light e vengono na ventina di euri??..son delle porcate??..
schizzo!
modello opel: Opel corsa D 1.3 90cv
