Numero id discussione: 577
Messaggioda William » 08/11/2012, 17:37
rossileo90 » 08/11/2012, 17:35 ha scritto:troppo lontano :(
però boh devo parlare con l'elettrauto che mi ha detto io non mi prendo responsabilità quindi gli dico di non far nulla :(
paese di cacca senza nessuno capace di far una bella modifica
se hai un filo di conoscenza puoi farlo tu. ci sono tt le guide per smontare e saldare. e dove trovare.
William
Messaggioda cristian900 » 08/11/2012, 17:46
ragazzi un informazione.. siccome sto per far cambiare i led dei comandi al volante e siccome ora sono smontati e ho rimontatato il clacson ma nom funziona.. e normale? il mio elettrauto a detto che e normale perché non avendo i comandi collegati non funziona..
Messaggioda William » 08/11/2012, 18:10
Dovrebbe essere normale. Nn ho Mai fatto la prova. Visto Che a macchina smontata a parte la radio e il clima nn SI accende mai
William
Messaggioda devrm » 08/11/2012, 18:49
cristian900 » 08/11/2012, 17:46 ha scritto:ragazzi un informazione.. siccome sto per far cambiare i led dei comandi al volante e siccome ora sono smontati e ho rimontatato il clacson ma nom funziona.. e normale? il mio elettrauto a detto che e normale perché non avendo i comandi collegati non funziona..
La parte sotto del volante o ai lati o sopra non ha piu lo spazio di 1mm circa? Se si e quello il motivo, io mi addannavo una volta cambiato tutto che schiacciando sotto non funzionava il clacson, poi ho scoperto che un cavo rialzava la parte sopra che quindi schiacciava qiella sotto e il clacson non riusciva a fare contatto per il poco spazio rimasto, controlla che i cavi siano in quei piccoli canali ;)
devrm
Messaggioda cristian900 » 08/11/2012, 18:59
ok quando rimontero' i comandi controllo.. grazie
Messaggioda cristian900 » 09/11/2012, 11:57
ragazzi un aiutino.. chi di voi a cambiato i led del devio luci per la restyling.. ho smontato per vedere i led e sono piccolissimi e siccome il mio amico aveva pensato di adattare i plcc2 ma siccome sono un po' grandi a paura che toccano dentro e non fa girare la rotellina.. voi che mi dite? qui sta scritto che sono LBM673 LTM673..ma dove li trovo blu..
Messaggioda devrm » 09/11/2012, 12:09
cristian900 » 09/11/2012, 11:57 ha scritto:ragazzi un aiutino.. chi di voi a cambiato i led del devio luci per la restyling.. ho smontato per vedere i led e sono piccolissimi e siccome il mio amico aveva pensato di adattare i plcc2 ma siccome sono un po' grandi a paura che toccano dentro e non fa girare la rotellina.. voi che mi dite? qui sta scritto che sono LBM673 LTM673..ma dove li trovo blu..
Non ha una gomma che copre tutto il pannello verde? Se si controlla la grandezza con quella anche
devrm
Messaggioda cristian900 » 09/11/2012, 13:39
no la gomma non sta sui led ma sui contatti.. i led vicino alla rotella anno poco spazio quindi non so se adattando i plcc2 toccherebbero.. nel caso dove trovo i led giusti blu?
Messaggioda devrm » 09/11/2012, 13:50
cristian900 » 09/11/2012, 13:39 ha scritto:no la gomma non sta sui led ma sui contatti.. i led vicino alla rotella anno poco spazio quindi non so se adattando i plcc2 toccherebbero.. nel caso dove trovo i led giusti blu?
si lo so, infatti ti chidevo se la gomma permetterebbe di metterceli, se si non dovrebbe causa problemi
devrm
Messaggioda maverix » 09/11/2012, 13:50
Rs electronics li ha di sicuro
Messaggioda cristian900 » 09/11/2012, 13:55
no perché il led va in un calalino dove c'è la rotellina e non vuole rischiare anche perché poi non può tornare indietro.. comunque ora controllo il sito..
eccoli ma quali sono le giuste delle 3.. http://it.rs-online.com/web/c/?searchTerm=LBM673&sra=oss
vi prego aiutatemi che e urgente..
Ultima modifica di cristian900 il 09/11/2012, 18:01, modificato 2 volte in totale.
Messaggioda cristian900 » 10/11/2012, 19:14
nessuno mi sa aiutare.. per il nuovo devio luci chi mi sa dire su quel link quali vanno bene.. io non ci capisco niente..
Messaggioda devrm » 10/11/2012, 19:35
cristian900 » 10/11/2012, 19:14 ha scritto:nessuno mi sa aiutare.. per il nuovo devio luci chi mi sa dire su quel link quali vanno bene.. io non ci capisco niente..
da quel che noto cambia solo la luminosità tra i 3, prendi quelli al centro ti direi io
devrm
Messaggioda cristian900 » 10/11/2012, 19:48
anche io ho pensato cosi. però sicuro che vanno bene.. nessuno che ha fatto sto lavoro mi sa aiutare... eppure sono molti che lo anno fatto..
Messaggioda devrm » 10/11/2012, 19:59
Purtroppo si trovano piu corsa con i vecchi pannelli, non so se william abbia quello piccolo come il tuo
devrm
