Numero id discussione: 10525
Angel Eyes - info
Messaggioda vers900 » 20/09/2012, 11:01
schizzo! ha scritto:
th3darkprinc3 » 13/07/2012, 3:18 ha scritto:4 t5 per anello per un totale di 16 t5.
ehmmm..domandina :) cos'è T5??..sono ignorante in materia!
credo sia il nome delle lampadine che si monta nel cerchio che da l' effetto filo illuminato
vers900
Messaggioda corsa sport 1.3 » 20/09/2012, 11:42
T5 è il tipo di lampadina degli anelli
corsa sport 1.3
modello opel: opel corsa d sport 1.3
Messaggioda schizzo! » 20/09/2012, 13:03
:clap: grezieeee!!
schizzo!
modello opel: Opel corsa D 1.3 90cv
Messaggioda Robii18 » 20/09/2012, 17:14
corsa sport 1.3 » 19/09/2012, 22:24 ha scritto:gli angel sono migliori degli originali in fascio dii luce ecc??
Diciamo che gli originali concentrano la luce davanti, gli angel la fanno bella ampia percui prendi un po tutto
-- 20/09/2012, 18:16 --
vers900 » 19/09/2012, 23:28 ha scritto:Ragazzi a quanto monta la spesa totale degli angel compreso lampadine montaggio etc?
Comunque le t5 in tutto costano tipo 30 euro, e ti fa tutti gli anelli a led, gli angel costano 210 da Fabiocorsa
Ultima modifica di Robii18 il 20/09/2012, 17:16, modificato 1 volta in totale.
Robii18
Messaggioda vers900 » 20/09/2012, 18:06
Comunque le t5 in tutto costano tipo 30 euro, e ti fa tutti gli anelli a led, gli angel costano 210 da Fabiocorsa[/quote]
210€ l'unono tutti e due? Poi per il montaggio posso fare da solo?
vers900
Messaggioda paolonegt86 » 20/09/2012, 18:19
occhio che per la restyling non mi risulta ci siano fari aftermarket angel eyes e simili sono per le pre restyling
paolonegt86
Messaggioda frog » 20/09/2012, 18:27
Ricollegandomi agli angel del primo post:
volendo cambiare la luce degli anelli da ambra a bianca coi led quali devo prendere?
Ho capito che servono dei led con attacco T5 (almeno penso, a meno che la sigla indichi la forma del led) però mi chiedevo se ad esempio questi possono andare bene:
Oppure bisogna dissaldare qualcosa e metterci sti benedetti T5?
grazie
EDIT: ho letto ora; T5 è la sigla dei led quindi presumo che indichi l'attacco e pertanto quelli dell'immagine van bene; mi chiedevo soltanto come si fa a cambiarli; va tipo tolto l'anello e inseriti i led nuovi?
Ultima modifica di frog il 20/09/2012, 18:31, modificato 1 volta in totale.
frog
Messaggioda vers900 » 20/09/2012, 18:37
paolonegt86 ha scritto:occhio che per la restyling non mi risulta ci siano fari aftermarket angel eyes e simili sono per le pre restyling
cavolo e' vero non ci avevo pensato...a me mi sta arrivando la macchina ancora poche settimana ed e' la restyling
vers900
Messaggioda Robii18 » 20/09/2012, 19:52
Allora niente angel :na:
-- 20/09/2012, 20:54 --
frog » 20/09/2012, 19:27 ha scritto:Ricollegandomi agli angel del primo post:
[ http://media01.viva-images.com/classifieds/29/b/48458204/large/1.jpg?dt=3f154dbbc8e59757b7c91294ce67ddb3 ]
grazie
Allora, quelle son giuste, sono t5 a led e ci siamo, però per diffondere bene la luce devi prendere questi http://www.ebay.it/itm/20-LED-T5-a-SMD-per-ANGEL-EYES-con-CAMBUS-fari-FK-DEPO-/200617946449?pt=Led_e_Neon&hash=item2eb5c2ed51#ht_7712wt_1163 che sono sempre t5 però sono canbus e hanno un led per parte così da illuminare omogeneamente :okok:
Ultima modifica di Robii18 il 20/09/2012, 19:54, modificato 1 volta in totale.
Robii18
Messaggioda frog » 20/09/2012, 19:57
A ok! beh per il canbus non ho problemi al massimo ci saldo io le resistenze come ho fatto già con le luci della targa!
Adesso vedo quanto mi possono venire a costare, al massimo approfitto della baia!
Grazie ancora!
frog
Messaggioda Robii18 » 20/09/2012, 19:58
Ah per cambiarli, apri il coperchio dietro del faro e noti i 5 portalampada intorno all anello, bestemmi un po, tiri fuori, cambi lampadina, bestemmi un po, rimonti tutto :)
Robii18
Messaggioda frog » 20/09/2012, 20:01
Robii18 » 20/09/2012, 20:58 ha scritto:Ah per cambiarli, apri il coperchio dietro del faro e noti i 5 portalampada intorno all anello, bestemmi un po, tiri fuori, cambi lampadina, bestemmi un po, rimonti tutto :)
ahahaha! nessun problema! tanto smonto il faro direttamente dalla macchina quindi, magari, sono un pelo più facilitato! :eheh:
frog
Messaggioda vers900 » 20/09/2012, 20:13
p***a zozza quando li faranno i fare per la mia??? :asd
vers900
Messaggioda cristian900 » 20/09/2012, 21:05
non li faranno mai.. cosi e stato detto da loro.. prova a contattarli...
Messaggioda frog » 20/09/2012, 21:30
io penso che non li faranno mai anche perchè la versione col lenticolare è già stata fatta quindi o c'è qualche impresa di componenti after che si impegna a fare sto lavoro o mi sa che l'unica soluzione sia RD Custom per questo tipo di modifica! :vertag:
frog
Visitano il forum: Nessuno e 50 ospiti
