Numero id discussione: 12237
Positivo sotto chiave
Messaggioda Rino88 » 19/03/2014, 20:40
Si perchè nei puntalini da 1mmq non entravano....
Rino88
Messaggioda lenard90 » 19/03/2014, 23:37
cioè?
lenard90
modello opel: elective 1.3 CDTI 95cv, MT6
Messaggioda Rino88 » 20/03/2014, 0:02
Quindi sicuramente sono di sezione minimo 1.5 mmq
Vai pur tranquillo ;)
Rino88
Messaggioda lenard90 » 20/03/2014, 11:01
ah ok adexo ho capito! tra un po allora inizierò a fare i lavori e pensavo di mettere al posto dell orologio centrale una plancia con incastonato un navigatore aftermarket (visto ke mi costa meno di prendere le cartine per il mio touch & connect), in quel caso posso collegare anche il navigatore direttamente al cavo dell'accendisigari? al posto di collegarlo con la solita presetta...volevo fare un lavoro pulito!
lenard90
Messaggioda Rino88 » 21/03/2014, 5:04
Di preciso non ne sono sicuro.
Mi sembrava di aver capito che l accendisigari regge sino a 30 ampere, ma non ne ho la certezza....
Rino88
Messaggioda lenard90 » 21/03/2014, 8:24
ah ok! proverò ad informarmi meglio, ma comunque se fosserò 30A non ci sarebbero problemi, avrei corrente a volontà!
lenard90
Messaggioda lenard90 » 11/04/2014, 9:56
scusate la domanda stupida... ma come arrivo alla presa accendisigari? anche togliendo l'autoradio nn riesco ad arrivarci! :(
lenard90
Messaggioda Rino88 » 11/04/2014, 14:22
lenard90 » 11/04/2014, 10:56 ha scritto:scusate la domanda stupida... ma come arrivo alla presa accendisigari? anche togliendo l'autoradio nn riesco ad arrivarci! :(
Io ci sono arrivato da dietro, alzando il tunnel e togliendo il pannellino laterale dal lato passeggero....
Rino88
Messaggioda lenard90 » 23/04/2014, 9:50
grazie! ci proverò anche io e poi ti faccio sapere!
lenard90
Messaggioda pelato500 » 04/08/2014, 10:06
Io ho fatto questo lavoro sabato mattina, impiegato circa 3 orette, perdendo tempo con il mio amico.
Sono andato a prendere il cavo dalla plafoniera, ho fatto correre il filo all'interno della guarnizione della portiera che ci stà perfettamente e senza smontare montanti o altro, girato il cavo nel porta fusibili, collegata la prima striscia di led dalla parte del guidatore.
Ho continuato col filo passando dietro al tunnel centrale e collegato la seconda striscia di led del passeggero.
Io poi ho collegato nuovamente i fili fino i sedili posteriori dove ho messo altri led.
Risultato ottimo. (appena riesco carico le foto)
pelato500
modello opel: Opel Corsa D 1.3 CDTI 95 cv b-color
