Numero id discussione: 20926
OpCom non programma bcm
Messaggioda dukeluca86 » 13/09/2016, 9:56
ok mi è arrivato il nuovo opcom, questo funziona sia con la vecchia interfaccio 8 2010 (male), che con le nuove, riconosce auto fino al 2014 e ha molti motori in piu. Con questo sono riuscito ad entrare nella bcm, però dentro "variant configuration" non c'è una mazza, solo code index, 3 o 5 porte e un altro paio di cosette, mi pare nemmeno selezionabili... sono abbastanza deluso. Non è che tralascio qualcosa ?
Nel caso la mia bcm non fosse adatta, posso comprarne una usata e montarla al posto della mia ? Cosa dovrei riprogrammare, cioè solo il VID e l'immobilizer ?
dukeluca86
Messaggioda Alcide » 13/09/2016, 10:46
Scusa, ma non ci sono più pagine da scorrere? Cerca anche su Youtube
Messaggioda dukeluca86 » 14/09/2016, 18:59
Ho guardato e in effetti ci sono altre voci, però il cruise è in grigio e non si può selezionare, me lo aspettavo visto che non ho nemmeno i fendinebbia.
Detto questo, visto che ormai il costo delle bcm è calato molto e a essere ladri la prendi a 100 euro, cosa c'è da riprogrammare (dato per assunto che o è resettata o ho il codice suo), voglio dire solo VID e immobilizer e poi associargli una chiave giusto ?
dukeluca86
Messaggioda Alcide » 15/09/2016, 9:50
Allora da programmare c'è fondamentalmente vin e code. Poi accoppiare l'immobilizer e riprogrammare le chiavi. Attenzione a non resettare la centralina motore senno poi le chiavi le butti e ci vogliono nuove.
Messaggioda dukeluca86 » 15/09/2016, 15:06
Potrei farla programmare da chi me la vende ?
Oppure nel caso potresti seguirmi passo passo per riprogrammarla ?
dukeluca86
Messaggioda Alcide » 15/09/2016, 16:22
Va programmata sulla tua auto. Si scambia un codice cripto col motore. Non posso seguirti passo passo per il semplice motivo che non l'ho mai fatto. Ho recuperato info su Google.
Messaggioda dukeluca86 » 19/09/2016, 14:48
Ok ho trovato i due modelli che hanno cruise afl e altro, in pratica i modelli piu costosi.
Volevo sapere tra queste due quali mi consigli ?
13279900
oppure
13142241
Fammi sapere che aspetto prima di prenderla, tra l altro ho visto su you tube come programmarla e non sembra difficile.
dukeluca86
Messaggioda Alcide » 19/09/2016, 17:20
Scusami, ma non ho idea di quali siano le differenze, controlla che sia un anno simile alla tua (mi viene in mente senza luci diurne) e verifica che tornino le due frequenza sulla etichetta (cioè il radiocomando e l'immobilizer) specialmente se le prendi all'estero possono essere diverse.
Ma se ti interessano solo i fendinebbia una 13350672 come la mia (gpl tech con f.nebbia) non la trovi? Certo che se poi magari ti viene in mente di aggiungere altri optional!!!
Ora che BCM hai? lo vedi o sulla etichetta o su OPCOM.
Purtroppo di BCM ce ne sono un sacco di modelli, oltre tutto le prime, se non sono state aggiornate in Opel, posso perdere i dati se si scarica la batteria e si fa ponte, col risultato che non parte più la macchina.
Messaggioda dukeluca86 » 19/09/2016, 18:59
La mia ha come seriale 13301560 e non ho nessun optional oltre quelli standard tipo airbag abs esp clima manuale etc etc.
Ti mando un pò di link cosi magari mi dai un parere, sempre se hai tempo.
Questa è la mia: http://pasteboard.co/53hG4dAAX.jpg
Questa è una che ho trovato http://pasteboard.co/vkn0lkjB.jpg
Mi pare che dal numero piu vecchio cioè 131 si ha la frequenza con 433RX, mentre la 132 ha 433RX2 e la mia che è 133 ha 433RX3, inoltre la seconda frequenza è 125Khz2 la mia, mentre le altre sono tutte 125kHz e basta...
Mhhhhh... tu che dici ?
PS Ho fatto caso che praticamente tutte hanno la base col numero zero e poi quelle piu evolute o con piu optional hanno il numero piu alto.
Tipo la 13142240 è base mentre la 13142241 ha i fendinebbia e il cruise è attivabile.
Ultima modifica di dukeluca86 il 19/09/2016, 19:10, modificato 1 volta in totale.
dukeluca86
Messaggioda Alcide » 19/09/2016, 19:14
Infatti era giusto il problema delle frequenze. Rischi che poi non ti legga la chiave. Ti conviene cercarla come la mia. Sempre che la trovi resettata o che ti diano il codice
Messaggioda dukeluca86 » 19/09/2016, 23:24
Ho trovato che salendo di uno o due numeri dal mio seriale, ci sono altre centraline compatibili con la mia frequenza...
Infatti la 13301561 so per certo che può attivare i soli fendinebbia, la 13301562 FORSE ha piu optional, boh... sarebbe da provare, se la cifra è ragionevole posso anche vedere, alla fine rischio di fare danni ? Cioè se danneggio solo la centralina nuova non me ne può fregare di meno, basta che non da fastidio alla macchina nel caso volessi rimettere su la vecchia.
dukeluca86
Messaggioda Another » 20/09/2016, 9:59
Ragazzi scusate se mi intrometto, quando cerco di fare la diagnosi con la OpCom mi dice: errore di lettura VIN.
Come posso risolvere?
Another
modello opel: Opel Corsa D 2010 1.2 85cv
Messaggioda dukeluca86 » 20/09/2016, 16:05
Collegato bene l opcom ?
dukeluca86
Messaggioda Alcide » 20/09/2016, 19:44
@dukeluca86
L'unico problema che vedo è che nel programmare la nuova BCM, si potrebbe creare una situazione in cui anche ri montando la vecchia, l'auto non si avvia.
Inoltre, ripeto, mai resettare contemporaneamente BCM e centralina motore, altrimenti addio chiavi.
@Another
Che versione SW usi?
non fare la ricerca automatica,che spesse volte non va, ma scegli auto, anno e centralina
Messaggioda dukeluca86 » 20/09/2016, 22:07
No va beh ma io la centralina motore non la devo nemmeno toccare, anche perchè li con opcom ho gia abilitato il cruise e pure negli strumenti, alla peggio potrei prenderla metterla su e provare con opcom a cambiare solo il VID e accoppiargli solo una chiave, cosi al limite me ne resta sempre un altra per la centralina originale... Può andare secondo te ?
dukeluca86
