Numero id discussione: 21209
H7 Led Cree (Finalmente la Luce)
Tutta un altra storia
Messaggioda Pellino21 » 19/09/2017, 9:35
Bellissimo effetto complimenti, ma sull'omologazione si sa niente? nel senso c'è il simbolo CE nella confezione?
poi avevo intenzione di montare anche io però sulla corsa E. L'applicazione è semplice e stabile oppure c'è da fare delle modifiche?
potresti postare qualche foto sui particolari delle modifiche se possibile.
grazie in anticipo :roftl: :okok:
Pellino21
modello opel: opel corsa E b-color 1.3 95 cv
Messaggioda devrm » 19/09/2017, 15:41
Pellino21 » 19/09/2017, 9:35 ha scritto:Bellissimo effetto complimenti, ma sull'omologazione si sa niente? nel senso c'è il simbolo CE nella confezione?
sinceramente l'omologazione non l'ho proprio controllata perchè non mi interessa
devi forare i tappi per metterli, per via dei dissipatori che devono uscire fuori in caso di anabbagliante (la centralina la infili nel faro), se metti anche abbaglianti, quest'ultimi puoi anche mettere tutto dentro
devrm
Messaggioda Pellino21 » 20/09/2017, 11:09
vai grazie mille ci penserò su allora :eheh: :okok:
Pellino21
Messaggioda Pellino21 » 27/09/2017, 10:19
Ciao guarda stavo studiando un po per il montaggio, il problema però che non mi torna è che la lampada nella corsa E è fissata al blocchetto di plastica che si va a incastrare nella parte fissa del faro, nel senso che la lampada è solo fissata dalle linguette, con questi plug and play non saprei come fissarlo, di danno loro qualcosa nel kit? in più volevo evitare di forare il tappo fari perchè leggendo nel web il dissipatore dovrebbe stare fuori dal faro per non andare a rovinarlo con il calore.
Esistono in commercio dei tappi fari? che io non li ho trovati a meno di quelli originali
Pellino21
Messaggioda Pellino21 » 05/10/2017, 8:28
Pellino21 » 27/09/2017, 11:19 ha scritto:Ciao guarda stavo studiando un po per il montaggio, il problema però che non mi torna è che la lampada nella corsa E è fissata al blocchetto di plastica che si va a incastrare nella parte fissa del faro, nel senso che la lampada è solo fissata dalle linguette, con questi plug and play non saprei come fissarlo, di danno loro qualcosa nel kit? in più volevo evitare di forare il tappo fari perchè leggendo nel web il dissipatore dovrebbe stare fuori dal faro per non andare a rovinarlo con il calore.
Nessuno in aiuto? :cry:
Pellino21
Messaggioda mentecn » 10/11/2017, 16:24
Ciao Pellino21, ho visto che sei interessato ad un Kit full led.
Anch'io, come te, ho una Corsa E b-color e vorrei montare un kit led H7. Nel forum non ho trovato molte informazioni. Di kit led ce ne sono parecchi ma, giustamente come hai scritto tu, non si capisce come vanno fissate le lampade dato che la molla di bloccaggio della lampada è integrata nel connettore.
Immagino esista un adattatore, tu come hai risolto ? Puoi darmi una mano ? Grazie.
mentecn
modello opel: OPEL CORSA 2017
Messaggioda Pellino21 » 18/11/2017, 18:04
ciao ho trovato un kit led su xenonpertutti a 13000 lumen quelli a 100 euro circa,( preferito alle cinesate di 30-50 euro, perchè più potenti e ottima assistenza per qualsiasi errore), fanno ottima luce però ho riscontrato diversi problemi.
Allora il montaggio ho preso gli adattatori che si trovano su internet quelli anche per la 500, però non vanno bene perchè con quel determinato kit non c'è spazio fisico per inserire gli adattatori negli alloggiamenti, funziona principalmente a incastro, (questo kit ha la ventola per il rafreddamento quindi diciamo il c**o è un po più tozzo, però se prendi quelli più fini con i "nastri" per il raffreddamento, forse possono andare bene).
Quindi per stare a battuta ho usato il buon vecchio filetto di ferro, per tenerlo a battuta l'ho fatto girare in quella specie di anello di plastica nero tanto perchè stia fermo e il risultato va più che bene.
Secondo problema, sono contrario a forare il tappo del faro quindi dato che non potevo chiuderlo perchè la "lampada" sporgeva oltre i denti, mi son fatto dei tappi maggiorati con la stampa 3d e vanno alla perfezione.
Poi un problema fastidioso è che mi da errore per le lampade difettose che a detta loro è stranissimo che col 95% delle macchine anche più importanti delle nostre non ha dato problemi. Non so se il problema è della macchina o c'è un piccolo difetto nelle centraline che mi hanno dato, comunque con loro sto cercando ancora di risolvere con dei filtri in più che dovrebbero levare l'errore. A breve ti so dire se funzionano.
Pellino21
Messaggioda mentecn » 20/11/2017, 19:49
Pellino21 » 18/11/2017, 19:04 ha scritto:ciao ho trovato un kit led su xenonpertutti a 13000 lumen quelli a 100 euro circa,( preferito alle cinesate di 30-50 euro, perchè più potenti e ottima assistenza per qualsiasi errore), fanno ottima luce però ho riscontrato diversi problemi.
Ti ringrazio x la risposta esaustiva, hai trattato tutti i punti dove avevo dei dubbi.
Mi sto facendo l'idea che Il montaggio di un kit led H7 sulla la nostra Corsa E non è semplice tantè che sono indeciso nel percorrerne il montaggio.
Ho trovato qui:
https://www.xenovision.it/kit-xenon-opel-corsa-p-2522.html
un kit specifico per Corsa E con fari a parabola ma ha un costo decisamente alto per tutte le incognite che ci sono dietro. Lo prenderei in considerazione solo se veramente l'adattatore x la lampada consente un montaggio funzionale (senza adattamenti strani) e se avessi la garanzia assoluta di non avere errori.
Tutti i kit che ho esaminato, sia quelli con dissipatore a ventola, sia quelli con dissipatore a nastro sono montabili solo rinunciano al tappo posteriore (o forando eventualmente il tappo) e la cosa non è che mi garbi tanto x via della tenuta all'acqua del faro. Adottando un tappo più grande chiuderei poi tutto il dissipatore dentro il tappo secondo me a scapito di un raffreddamento efficace.
Inoltre cavi e centraline a "penzoloni" x me non sono il massimo.(a parte l'evidenza della modifica ad eventuali controlli)
Cmq continuo le mie ricerche. :scrolleye:
mentecn
Messaggioda Pellino21 » 21/11/2017, 12:31
Ho trovato qui:
http://www.xenonpertutti.com/it/kit-led-13600lm-serie-top/1692-kit-led-h7-13600lm-top-superlux-series-6000k.html
questo è quello che ho montato io, non c'è bisogno di forare il tappo per il raffreddamento e la centralina e tutto entrano abbastanza bene alla destra e alla sinistra del faro, il problema è solo che ti ci vuole un tappo maggiorato per le dimensioni della lampada, per l'errore purtroppo ti dico che io l'ho riscontrato, però son bravi e aiutano per risolvere il problema. gli adattatori non saprei su altri kit. Anche io sono contario a forare i tappi ecco perchè ho fatto quelli in foto.
Comunque io preferisco il led per il colore di luce, perchè ancora non c'è una legge che vieta il loro utilizzo anche after market (cosa che è vietata per gli xenon) e poi hanno un fascio luminoso che non da noia, mentre gli xenon anche originali danno fastidio, quindi su suggerimento di un amico nella municipale, basta che non diano noia ed è facile che chiudano un occhio.
allego qualche foto. ( nel collage si vede in alto i fari led in basso quelli che avevo prima (HOD) che avevano già una luce abbastanza bianca
Ultima modifica di Pellino21 il 21/11/2017, 12:33, modificato 1 volta in totale.
Pellino21
Messaggioda mentecn » 22/11/2017, 9:28
Intanto ringrazio Pellino21 x il suo contributo tecnico molto utile.
A beneficio di tutti gli interessati starei valutando questa soluzione x il kit led H7.
Per l’adattatore e quindi il bloccaggio della lambada sul faro:
http://www.xenonpertutti.com/it/adattatore-xenon-fissaggio-lampada/1148-adattatore-xenon-opel-corsa-2016-portalampada.html
anche se dalla foto non riesco a capire granchè, spero che sia funzionale e che il montaggio sia stato testato.
Per il kit led vero e proprio:
http://www.xenonpertutti.com/it/kit-led-12000lm/1338-kit-x3-led-philips-5s-12000lm-canbus-head-light-h7-6000k-12v-24v-all-in-one.html
Dalla foto sembrerebbe che il kit dispone di una centralina integrata o comunque molto piccola tanto, spererei, da stare con il suo cavo nella calotta in plastica che c’è dietro il faro. Immagino che sporgerebbe cmq e quindi sarà necessario adottare un tappo più grande (ma questo è il minimo dei problemi)
Restano 2 dubbi:
1- Se è veramente canbus x la opel corsa E come dichiarato
2- Se sono montabili e efficienti anche su un faro a parabola (sulla mia b-color ho la parabola)
Chiederò al venditore ovviamente, ma mi interesserebbe la vostra opinione. Grazie a tutti.
mentecn
Messaggioda Pellino21 » 22/11/2017, 10:01
Di nulla siamo qua per darci una mano a vicenda, comunque per quanto mi riguarda gli attacchi non vanno bene (ma io li ho provati solo con il mio kit su altri non ho la certezza ma a intuito vanno bene solo su quelli che hanno uno stelo posteriore stretto, cosa che nel tuo kit scelto non mi sembra), per il discorso canbus a me purtroppo ha dato errore, però la cosa strana è che mi hanno inviato un filtro aggiuntivo che a detta loro è funzionante al 100%, ma l'errore è rimasto, ora me ne devono mandare un'altro apposta per la corsa E. Staremo a vedere, a questo punto non vorrei che l'errore sia nella centralina quella che ti danno col faro o è un problema di tutte le corsa E.
Appena ho notizie aggiornerò tutti.
Pellino21
Messaggioda Pellino21 » 23/11/2017, 10:10
Se qualcuno fosse interessato ai tappi maggiorati posso provvedere a produrne e venderne degli altri, guardo appena possibile di fare un annuncio nel mercatino del forum :D
Pellino21
Messaggioda corsablover » 27/11/2017, 21:19
la storia è sempre quella, se trovi il poliziotto che ci capisce ti ritira il libretto in quanto il prodotto non è omologato sul tuo fanale.
Io che ho la 207 non mi lamento affatto della portata dei fanali base, so già che ci sarebbero lampade più potenti tendenti al bianco, però starei a cambiare lampadine ogni 6 mesi... spenderei 40 euro di lampadine all'anno e non avrei il tuo risultato.. monto allora h7 normali da 2,50 euro di marca bosch o osram e vivo tranquillo...
Ex Fiat 500 F 1968-2000
ora
corsablover
Regione: Umbria (um)
Messaggioda Pellino21 » 28/11/2017, 12:47
Quello è vero devi trovare però il poliziotto s*****o che ha voglia di rompere e far casino, dalle mie parti non c'è problema son zone abbastanza tranquille, sul fascio luminoso ti do ragione, infatti è un discorso quasi puramente estetico, che fanno le luci diurne led e poi l'anabbagliante giallo. Queste a led son garantite 2 anni, se poi avessi problemi torno anche io a quelle normali e ciao, ho belle speso troppo tempo e denaro per i miei gusti :roftl:
Pellino21
Messaggioda Ale_Corsa_88 » 03/03/2018, 12:07
mentecn » 22/11/2017, 10:28 ha scritto:Intanto ringrazio Pellino21 x il suo contributo tecnico molto utile.
Restano 2 dubbi:
riesumo questo topic... io vorrei montare un kit xenon ma come tutti voi ho riscontrato il problema di come fissare la lampada al faro... voi come avete risolto?
ho visto il link di mentcn e l'adattatore proposto su xenon vision che anche se da titolo sembra per le nostre opel corsa in realtà una volta aperta l'immagine scrive fiat 500 alfa mito ... qlc li ha acquistati? sono compatibili?
grazie a tutti
Ultima modifica di Ale_Corsa_88 il 03/03/2018, 12:08, modificato 1 volta in totale.
Ale_Corsa_88
modello opel: Opel Corsa E 1.4 90 cv Gpl B-Color
