Numero id discussione: 2493
luci a Led antipozzanghera sotto calotte specchietti :D
rimetto la discussione che aprii nel vecchio forum ;)
Messaggioda PATRIX » 06/07/2011, 9:07
frog » 05/07/2011, 16:57 ha scritto:Pippo, Patrix dove siete!!
non è che potete dare una mano visto che siete gli unici due che han messo le luci negli specchietti?
che ti serve?
Immagine DICIOTTO, DICIOTTO, DICIOTTO, DICIOTTO, DICIOTTO, DICIOTTO DICIOTTO....
PATRIX
Messaggioda frog » 06/07/2011, 9:20
Eccolo!
praticamente volevo sapere come fare per il passaggio dei fili dallo specchietto all'abitacolo!
e seconda cosa volevo chiderti se eri tu che avevi messo due strisce a led sulle calotte per fare le frecce!
frog
Messaggioda monti85 » 06/07/2011, 9:38
idea stupenda!!!! la voglio pure io!!! sarebbe bello avere un tutorial!!!!!
monti85
Messaggioda dear01 » 21/07/2011, 14:13
ragazzi ma il tutorial è stato fatto??? a me interessava come passare i cavi dall'abitacolo agli specchietti e che resistenze mettere...
dear01
Messaggioda monti85 » 21/07/2011, 14:59
non credo che sia stato fatto!!! sono pure io in attesa!!!
monti85
Messaggioda frog » 21/07/2011, 16:24
no non è stato fatto! appena torno dalle vacanze (metà agosto) magari lo faccio io che voglio metterle pure io!
le resistenze penso che un 470 ohm per ogni led vada bene. il problema è far pasare i cavi!
frog
Messaggioda dear01 » 21/07/2011, 16:46
vabbe se nessuno ci aiuta le resistenze le posso calcolare io.....il problema è passare i cavi e non so quanto è un problem visto che non ci ho ancora provato....ma che led hanno usato loro???che intensità e dimensione??.....da 3mm andranno bene?
dear01
Messaggioda spider » 21/07/2011, 16:50
io lo volevo fare l'anno scorso questo lavoro pero non ho mai trovato la voglia di farlo :p: per passare i fili penso che hanno usato i passaggi che ci sono gia originali del opel visto al massimo se non passano da soli basta procurarsi una sonda da elettricista :sig:
scheda socio
la mia corsa verde e blu
spider
Messaggioda frog » 21/07/2011, 16:54
nelle foto si può vedere tutto: i led credo che siano dei 5mm (ma anche i 3mm vanno benissimo, basta che siano ultraluminosi tipo sugli 8000mcd) mentre le resistenze sono da 470ohm (basta guardare i colori! :p:)
Per il passaggio dei cavi non saprei; so solo come fare a smontare interamente gli specchietti io!
--> http://www.ukcorsa-d.com/forum/showthread.php?24294-Tutorial-How-to-fit-VXR-wing-mirrors
frog
Messaggioda spider » 21/07/2011, 17:06
per passare i cavi c'è una discussione nei impianti come passare i fili nella portiera poi una volta dentro gli tiri dentro lo specchietto ;)
cmq se vuoi fare le frecce devi per forza prendere alimentazione da quelle sui fianchi che è piu semplice
scheda socio
spider
Messaggioda dear01 » 21/07/2011, 17:15
io parlavo delle luci antipozzanghera.....comunque spider vorrei fare anche le frecce ma non vorrei mettere i led a vista.....le vorrei come quelle della nuova polo per intenderci....che tu sappia qualcuno l'ha fatto?
dear01
Messaggioda spider » 21/07/2011, 17:22
non lo so se l'ha fatto qualcuno ... pero se metti i led sulle frecce mi sa che ci vuole la resistenza (ora non mi ricordo bene) invece se fai luci antipozzanghera e usi tipo una striscia a le non serve la resistenza :p: per non farli vedere si possono fari i buchi ugali e poi al massimo i led non gli fai uscire fuori cosi tanto e poi magari sigilli tutto con la colla a caldo oppure un po di silicone
scheda socio
spider
Messaggioda dear01 » 21/07/2011, 17:27
no vabbè metto dei led da 3 o 5 mm ( credo da 3) piu i portaled in metallo per fare le luci antipozzanghera.....comunque non mi piace tanto come soluzione per le frecce....io vorrei un "vetrino" davanti ai led e a livello dello specchietto cosi da poter mettere i led dietro.....un po come hanno fatto per illuminare il cambio
dear01
Messaggioda frog » 21/07/2011, 17:28
calcola che la calotta ha uno spessore di quanti millimetri? 3 a dir tanto no?
i led come minimo sono 5 mm, sara difficile non farli uscire!
altrimenti si potrebbe creare uno scompartimento interno sigillato dove metti i led però vien fuori un casino perchè c'è anche da calcolare le dimensioni esatte per poi far richiudere la calotta!
anche io volevo farle: avevo pensato al massimo di prendere quei led che anzichè essere curvi sono piatti o concavi in modo tale che non sporgano tanto, poi la resistenza non è sta gran cosa, per quello che vanno i led non c'è neanche il problema del surriscaldamento!
frog
Messaggioda dear01 » 21/07/2011, 17:37
la resistenza la usi per non far bruciare i led a causa della sovralimentazione ....i led di diametro sono minimo 3mm http://i741.photobucket.com/albums/xx57/carddanny/LED/Round%203mm/round3mm-1.gif
comunque non mi piace che si veda il punto da cui parte la luce....forse la preferirei piu diffusa....
dear01
