Numero id discussione: 257
Led & co
Messaggioda compaee » 19/05/2011, 19:06
nel senso che il tuo post iniziare è perfetto...
ma le risposte seguenti fanno un po confondere..ad esempio per la corda D nel tuo post dici t10... in altre risposte c'è gente che conferma che sia t20....o t5...mmmmm...
solo per questo...
compaee
Messaggioda eclipse » 03/06/2011, 22:40
spsso in giro ho visto gente con delle strisce di led tipo Audi su alcune corsa. Come è possibile farle? Bisogna cambiare tutto il faro?
eclipse
modello opel: Opel Corsa D 1.3. TDCI 75CV FAP
Messaggioda compaee » 04/06/2011, 15:19
eclipse » 03/06/2011, 23:40 ha scritto:spsso in giro ho visto gente con delle strisce di led tipo Audi su alcune corsa. Come è possibile farle? Bisogna cambiare tutto il faro?
dipende da ciò che hai visto realmente...
potresti aver visto dei fari dayline o semplicemente dei fari normali con degli strips a led attaccati..!!
compaee
Messaggioda kupolo » 10/06/2011, 16:58
MastinoHKR » 06/05/2011, 15:12 ha scritto:Ciao
Quale siluro monta la plafoniera della corsa D 2010? è uguale a quello del bagagliaio?
Salve ragazzi, rifaccio la stessa domanda ma per la Corsa C del 2006 (restyling). Sapete le dimensione dei siluri così metto quelli a led!?! :l0l:
Ultima modifica di kupolo il 10/06/2011, 16:58, modificato 1 volta in totale.
kupolo
Messaggioda compaee » 11/06/2011, 14:21
compaee
Messaggioda Akela80 » 20/06/2011, 22:07
Ciao a tutti, ho acquistato un pannello a 48 led per la plafoniera della mia corsetta c. A parte che l'adattatore per siluro non funzionava :cry: ho dovuto adatttarne un altro collegandolo alla meno peggio. A parte ciò, ho notato che quando i led si spengono, oltre a lampeggiare leggermente in fase di spegnimento, restano accesi (luce fioca) 3-4 led, come se arrivasse ancora una piccola tensione. Non capisco perchè ne rimangano accesi solo 4.. comunque, ho pensato che fosse necessaria una resistenza aggiuntiva (cosa che il venditore ebay mi ha confermato, ma senza darmi ulteriori dettagli). Leggendo la guida di Robbbbbbbs, ho letto appunto della resistenza dei led, che con 4 non è più necessario aggiungere. Ora, essendo 48 (sinceramente non so se sono collegati tutti in serie o in parallelo.. o una combinazione dei due) mi chiedo come mai ci sia bisogno di aggiungere una resistenza. Mi sapreste aiutare? che tipo di resistenza dovrei montare, e di quale valore?
Grazie!
Akela80
Messaggioda Akela80 » 24/06/2011, 17:36
...nessuno? :(
Akela80
Messaggioda monti85 » 26/06/2011, 19:17
ma ci sono dei tutorial per cambiare i led? non mi fa entrare in quel reparto
monti85
Messaggioda Akela80 » 26/06/2011, 22:32
per accedere ai tutorial devi avere almeno 20 messaggi nel reparto tecnico ;)
Akela80
Messaggioda corsista92 » 30/06/2011, 20:22
qualcuno sa consigliarmi una buona lampadina a led per il portatarga!!!...io cercavo quelle con 2 led laterali ma sembrano essere sparite su ebay!!!
corsista92
Messaggioda marketto92 » 30/06/2011, 21:49
Ho da proporre un quesito...
Tempo fa ho comprato una coppia di lampadine per le luci di posizione (t10) costituite da 9 LED, come quelle in foto
Le ho su da qualke mese e sembravano funzionare alla perfezione, ma questa sera mi sono accorto ke su una ci sono 2 led ke lampeggiano, secondo voi quale può essere il motivo ke li fa lampeggiare??
Grazie in anticipo
marketto92
Messaggioda compaee » 01/07/2011, 11:37
marketto92 » 30/06/2011, 22:49 ha scritto:Ho da proporre un quesito...
[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/T10-9LED-W5w.jpg ]
Grazie in anticipo
guarda io ho comprato le stesse precise lampadine, marca pilot...
le ho prese proprio xkè sulla mia ex c2 nella targa andavano benissimo...
ma appena le ho provate sulla corsa hanno iniziato a lampeggiare di brutto...ho messo una resistenza ed adesso funzionano alla perfezione..
quindo lampeggiano quindi è problema di resistenza..forse si è bruciato un led e di conseguenza fa lampeggiare gli altri due...(essendo di solito collegati in serie di 3 i led..)
compaee
Messaggioda Akela80 » 01/07/2011, 12:09
che tipo di resistenza hai messo? da quanto?
Akela80
Messaggioda marketto92 » 01/07/2011, 13:42
Questa mattina l ho riacceso e funzionava benissimo (tt i 9 led erano accesi e fissi)...
Ho fatto circa 20 km per andare a lavoro ho ricontrollato, e i 2 led ke ieri sera lampeggiavano erano del tutto spenti!!Quando ho ripreso la macchina erano accesi, poi una volta tornato a casa erano di nuovo spenti!!
possibile ke si spengano con il calore?
Ultima modifica di marketto92 il 01/07/2011, 13:44, modificato 2 volte in totale.
marketto92
Messaggioda compaee » 01/07/2011, 13:57
Akela80 » 01/07/2011, 13:09 ha scritto:che tipo di resistenza hai messo? da quanto?
sinceramente non lo so...me le ha date un mio amico che se ne intende..
sono come queste... cmq basta andare in un normalissimo negozio di elettronica (tipo gbc) e ti consigliano loro
compaee
