illuminazione corsa D bicolor di spider
spider » 01/08/2011, 20:26 ha scritto:grazie a tutti![]()
se sta sera trovo 5 minuti di tempo faccio un video cosi magari rende meglio idea su come sono (visto che le foto non si vede al massimo) ....
rispondendo alle domande ;
@ paconap per fare quello che vuoi fare tu basta che tiri giu dalla plafoniera due fili vicino a dove hai i fili dei led / neon e poi tagli i spinotti e unisci il tutto (se sono led devi rispettare le polarita se no non si accendono ) c'è qua sul forum un tutorial di robbby che spiega come farlo![]()
come sempre spero di essere stato chiaro a rispondere in caso contrario ditemelo che cerco di spiegare meglio
spider » 02/08/2011, 1:21 ha scritto:@paconap quarda il link è questo
http://www.corsaclub.it/forum/viewtopic.php?f=116&t=1232
la ci sono anche vari collegamenti ad altri tutorial collegati all'argomentose c'è qualcosa poco chiaro chiedi tanto io sono qua
spider » 03/08/2011, 1:30 ha scritto:@ paconap per passare i cavi basta prendere e aprire la plafoniera (si stacca da un lato visto che è a incastro) poi spostare il gommino sopra la portiera (consiglio lato guida che poi è piu facile passare i cavi di la) e cercare di passarli in qualche modo (io ci sono riuscito a farlo senza sonde ma è meglio usarne una tipo quella da elettricista) una volta fatto questo passaggio segui il gommino fino a dove c'è il portaoggetti (lo apri e tiri leggermente la plastica che c'è la) una volta li segui tutto il pezzo che ti passa sopra i pedali (magari fissando il tutto con qualche fascetta) e ti ritrovi di fronte al tunnel centrale (quello del cambio) lo apri (ci sono due viti trox e il resto è a incastro) bisogna fare un po di forza pero senza paura che non si spacca niente.... a quel punto puoi collegarci la sotto quello che vuoi e si accende insieme alla plafoniera
ps. vale passa qua http://www.corsaclub.it/forum/viewtopic.php?f=28&t=5510
