Numero id discussione: 7265
led me to my car (follow me) all'apertura da telecomando.
Corsa C
Messaggioda William » 17/11/2011, 9:55
va che è la stessa cosa sulla D
William
Messaggioda giovannichiarelli » 17/11/2011, 10:20
oggi provo con la mia D per il follow,per quanto riguarda i finestrini,non credete che possa dipendere dal modulo alzacristalli?comunque oggi provo anche quello
giovannichiarelli
modello opel: opel corsa d 1.3 cdti 3p
Messaggioda beverly300 » 17/11/2011, 12:09
Io ho provato sulla c con quadro spento e chiave inserita nel quadro a tirare verso di me le due leve INDICATORI E TERGI per piu' tempo ma non e' uscito nulla nel quadro e ne ho sentito un bip.
Avete altri trucchi oltre ad andare alla opel per vedere se attivano la funzione tramite tech2 ?
beverly300
Messaggioda giovannichiarelli » 17/11/2011, 13:19
ho provato il follow me home tirando gli abbaglianti a quadro spento e chiudendo con il telecomando restano accesi per una ventina di sec..quindi funziona.
-- 17/11/2011, 13:27 --
avevo dimenticato di dire che ho provato il telecomando per abbassare i finestrini,ma il mio forse ha solo il modulo per alzare i cristalli e non anche quello per abbassarli...pazienza
Ultima modifica di giovannichiarelli il 17/11/2011, 13:37, modificato 2 volte in totale.
giovannichiarelli
Messaggioda beverly300 » 17/11/2011, 13:56
Ragazzi è inutile che postate i messaggi dicendo che avete provato il follow me home funzione a tutti dalla corsa c in poi, il fatto è scoprire come far funzionare il follow me allo sblocco delle porte.
beverly300
Messaggioda Urano90 » 19/11/2011, 1:15
allora bisogna aggiungere al titolo "lead me to the car" o una cosa del genere per essere precisi visto che ha un nome..e la discussione che ho postato la pagina prima tratta prorpio di quello solo che stavamo parlando della D..non so se quelcuno con la C si è inserito chiedendo e provando gia lì!
Ultima modifica di Urano90 il 21/11/2011, 17:37, modificato 1 volta in totale.
MIA!La mia piccola 1.4 Sport
Urano90
Messaggioda gannystyle91 » 19/11/2011, 8:25
Beverly che io sappia il menù nascosto la C nn ce l'ha... Avevo aperto io stesso una discussione a riguardo, senza ottenere risultati positivi... Credo che l'unico modo sia andare a chiedere in Opel...
Messaggioda Robii18 » 19/11/2011, 11:19
Non è che ha fatto come sulla D, che se schiacci due volte il tasto di apertura sul telecomando si accendono gli anabbaglianti?
Robii18
Messaggioda corsa c » 21/11/2011, 17:29
Buonasera ragazzi, io ho una corsa c del 2001, ho provato poco fa a tirare le leve con la portiera aperta ecc ecc...e non mi succede niente con o senza chiavi inserite...ho provato tutto anche per i finestrini che si alzano con il telecomando, si alzano solo con la chiave inserita nella serratura, e l'unica cosa che voglio chiedervi è, che quando inserisco le chiavi, tenendo premuto i due tasti che si trovano sul display centrale (non quello del contachilometri), invece della data, sotto l'orario mi spunta "011" e sono la temperatura "1" e dopo 5sec. mi riappare la data. Sapete cos'è??? grazie in anticipo. :oo:
corsa c
Messaggioda beverly300 » 21/11/2011, 19:14
Non ne ho idea di cosa sia, praticamente tieni premuto i due tasti del tid centrale ?
Per far funzionare la funzione follow me home devi fare la seguente procedura:
Spegnere il contatto
Togliere la chiave dal contatto
Aprire lo sportello lato guida anteriore
Mentre la porta è aperta con la luce interna accesa
Tirate verso di voi la leva degli indicatori per abbagliare
Si accenderanno per 30-40 secondi i fari anabbaglianti e le luci di posizione...
Fammi sapere se ti funziona.....
E' semplicissimo !!!
beverly300
Messaggioda Alcide » 21/11/2011, 20:17
corsa c » 21/11/2011, 17:29 ha scritto:Buonasera ragazzi, io ho una corsa c del 2001, ho provato poco fa a tirare le leve con la portiera aperta ecc ecc...e non mi succede niente con o senza chiavi inserite...ho provato tutto anche per i finestrini che si alzano con il telecomando, si alzano solo con la chiave inserita nella serratura, e l'unica cosa che voglio chiedervi è, che quando inserisco le chiavi, tenendo premuto i due tasti che si trovano sul display centrale (non quello del contachilometri), invece della data, sotto l'orario mi spunta "011" e sono la temperatura "1" e dopo 5sec. mi riappare la data. Sapete cos'è??? grazie in anticipo. :oo:
La corsa C pre-restiling ha un body computer meno evoluto rispetto alla restiling e tante funzioni non ci sono (tipo appunto follow me home) il 011 che appare sul TID dovrebbe essere l'index code 011 dovrebbe significare che hai la radio di serie.
Messaggioda beverly300 » 21/11/2011, 20:39
Ma molti utenti con la pre restyling ce l'hanno il follow me.
Oggi sono stato alla opel e abbiamo controllato col tech2 se si può abilitare questa funzione ma c'è solo luci diurne e abbiamo anche provato ad abilitarlo ma non è cambiato nulla non si accendevano fisse nemmeno le luci di posizione.
beverly300
Messaggioda Jacopo » 21/11/2011, 21:15
Ragazzi si può fare anke in un'altro modo...per i possessori dell'opel corsa d prendete il libretto delle istruzioni e poi andate a pagina 97-98 li vi spiega come fare..guardate vi posto il link:
http://www.opel.it/content/dam/Opel/Europe/italy/hq/it/04_Owners/pdf_manuals/MY_11/Manual_Corsa_2011_it.pdf
basta ke seguiate le operazioni..il programma ke a voi interessa mi sembra ke sia il p1..in poche parole fermatevi spegnete la macchina senza togliere le chiavi poi tenete premute verso di voi contemporaneamente la leva del tergicristallo e quella delle frecce per qualke secondo finche non sentite un bip a quel punto guardate sul piccolo schermo dove ci sono segnati i chilometri ke avete fatto e vi apparirà i diversi programmi per esempio p1 p3 p6 fino a p7 mi sembra..quindi per mettere la funzione p1 a on muovete la leva del tergicristallo in alto o in basso e cosi vedrete ke vicino all'opzione apparirà scritto on oppure off voi impostatela su on..se volete scorrerre le altre opzioni basta muovere in alto o in basso la leva delle frecce e per attivarle o disattivarle usate sempre la stessa procedura..una volta terminato tenete ankora premute tutte e due le leve verso di voi per qualke secondo e poi sentirete il bip ke va a significare ke le opzioni sono state memorizzate nella chiave..per avere i fari accessi basta ke scendiate dall'auto chiudetela e poi riapritela però premete 2 volte il tasto per aprirla..mi raccomoando spegnete l'auto e non togliete la chiave..spero di esservi stato di aiuto e ke avete capito..sembra complicato ma non lo è :D :D :D
Ultima modifica di Jacopo il 21/11/2011, 21:16, modificato 1 volta in totale.
Jacopo
Messaggioda beverly300 » 21/11/2011, 21:18
Si ma stiamo andando ot questo tipic è per la C già c'è un topic aperto per la D e si chiama LED.............. sopra è stato pure postato il link....
beverly300
Messaggioda corsa c » 22/11/2011, 12:06
Buongiorno alcide, allora è inutile fare delle prove se non c'è la, ma questo body computer che ho, quali funzioni posso sfruttare?? almeno se ci sono.
corsa c
