Numero id discussione: 8553
batteria!!!...quale scegliere??
Messaggioda Bodia » 21/03/2012, 1:11
Ciao! che modello di corsa hai? io ad agosto 2011 l'ho sostituita! La macchina mi si era fermata davanti a lavoro, ed una mia collega mi portò a casa! Il giorno dopo ne comprai una da 57 AH (non mi ricordavo la mia da quanti AH era)
La batteria era una sottomarca 10 AH piu potente della vecchia bosh da 47, e ora funziona perfettamente! L'auto è una 1.2 ecotec del 2003, non ha neon ne amplificatori, insomma è originale!
il mio consiglio è metterne una sottomarca con 5 o 10 AH piu di quella che monti ora.. se invece hai diversi accessori elettrici come amplificatori neon e chi piu ne ha piu ne metta secondo me dovresti cercarne una abbastanza buona, e anche con 10 Ah in piu rispetto alla vecchia!
Saluti e tienici aggiornati!
Bodia
modello opel: Opel Corsa C 1.2 Ecotec
Messaggioda am86 » 21/03/2012, 10:50
dariocirillo » 21/03/2012, 0:19 ha scritto:Salve a tutti,
è arrivato il momento di sostituire la batteria per la mia Corsa e non so quale batteria acquistare....l'unica cosa certa è che ci vuole una 60ah ma girando per internet ho letto annunci tipo: 60ah con spunto....ma cos'è lo spunto???
Ragazzi confido nei vostri saggi ed esperti consigli su come muovermi!! :ave:
Ciao e grazie in anticipo a tutti coloro che interverranno.
ti consiglio di usare il tastino cerca la prossima volta dato che già esiste un tread del genere...
Unisco con questa http://www.corsaclub.it/forum/viewtopic.php?f=70&t=8553&p=162890&hilit=batteria+varta#p162890
comunque per quanto ne so io lo spunto è la corrente iniziale che la batteria da all'auto per l'accensione della stessa piu lo spunto è elevato e più facilmente si mette in moto, sono batterie di ultima generazione utilizzate più che altro per le auto cn lo START & STOP...
addirittura ce ne sono alcune con la riserva di carica...
riguardo agli amperaggi tinieti sul modello di quella di serie se nn ha fatto grosse modifiche rischi di sovraccaricare l'alternatore altrimenti.
Ultima modifica di am86 il 21/03/2012, 11:03, modificato 2 volte in totale.
La mia Corsina
am86
Messaggioda formag » 21/03/2012, 19:44
io sulla mia corsa c 1.2 ho montato una bosh,la più grande che ci stava,da 74ah e 680A di spunto, e dopo 3 anni non mi ha ancora dato problemi, anche all'avviamento a freddo di quest'inverno il motorino d'avviamento girava sempre bene e senza incertezze
poi va a fortuna, mio suocero su una corolla verso ha cambiato la batteria originale dopo 8 anni :oo: :oo: e per sicurezza,visto che non gli aveva ancora dato problemi :censored:
per quanto riguardalo spunto, nel mio caso i 680A, è l'amperaggio massimo che la batteria è TEORICAMENTE in grado di erogare, quindi qualcosa come 8 kw!!!
i 74 ah invece indicanoquanti ampere riesce ad erogare prima di scaricarsi, circa 800 wh
se collego quindi una lampadina h7 da 55w alla mia batteria bella carica,in teoria dovrebbe mantenermela accesa per circa 15 ore e mezza!!!
formag
Messaggioda dariocirillo » 22/03/2012, 14:13
Ragazzi! Grazie mille a tutti per le indicazioni e scusate se rispondo solo ora...un ultima domanda: sapreste darmi qualche dritta su siti dove acquistarla a buon prezzo? Grazie!!!!
dariocirillo
modello opel: Opel Corsa C 1.3D
Messaggioda corsista92 » 22/03/2012, 19:41
dariocirillo » 22/03/2012, 14:13 ha scritto:Ragazzi! Grazie mille a tutti per le indicazioni e scusate se rispondo solo ora...un ultima domanda: sapreste darmi qualche dritta su siti dove acquistarla a buon prezzo? Grazie!!!!
Guarda il mio consiglio per queste cose e' di comprarla in negozio perche' in caso di problemi sarebbero grane...e te lo dice uno che compra prevalentemente su internet!!!...sai quanti amici che ho che hanno comprato batterie e dopo un paio di settimane erano gia andate!!
corsista92
Messaggioda am86 » 23/03/2012, 8:46
l'appoggio per ste cose vai di negozio anche perche a volòte capita il prodotto fallato o semplicemente vecchio
La mia Corsina
am86
Messaggioda corsista92 » 23/03/2012, 9:09
am86 » 23/03/2012, 8:46 ha scritto:l'appoggio per ste cose vai di negozio anche perche a volòte capita il prodotto fallato o semplicemente vecchio
Stramega quotone x te!!
corsista92
Messaggioda dariocirillo » 24/03/2012, 0:26
Grazie mille a tutti! Allora procedo a trovare una buona offerta al negozio ovviamente ;-)
dariocirillo
Messaggioda Giegio » 24/03/2012, 0:34
per l'impianto stereo se lo farai ti consiglio una fam 120h!
l'unica cosa spiacevole che costa molto!!!
io per esempio ne ho 2 nel vano della ruota di scorta!!!!
ma poi questa batteria è una delle migliori!
dipende tutto da cosa vuoi montare come impianto!!!!
Giegio
Messaggioda manu51 » 24/03/2012, 20:56
Io ho una Optima YellowTop 55Ah, non si scarica mai con il mio impianto composto da 3 ampli classe a/b. Harman Kardon ca260, ca240 e Mosconi Gladen One 240.2. Un buon consumo insomma :)
manu51
Messaggioda Giegio » 06/10/2012, 12:39
anche le optima sono buone!!!!
adesso ne ho montate un'altra sempre nel vano della ruota di scorta!!!
in pratica posso suonare tutto il giorno a tutto volume e non si scaricano!!!!
secondo me le fam sono le migliori!!!
il prezzo è un po' alto circa 250euro a batteria!!!!
Giegio
Messaggioda tanuccio c. » 11/11/2012, 15:14
Ragazzi mi accodo a questa discussione perchè non sono riuscito a capire una cosa.....
Tempo fa avevo un hertz ep2x sul mio sub alimentato da una Batteria fiamm da 80ah.... poi ho sentito lo stesso ampli su un sub quasi uguale ma alimentato da una optima gialla ed era tutto un altro mondo NEL SENSO CHE QUELLO ALIMENTATO DALLA OPTIMA GIALLA ANDAVA MOLTO MEGLIO.....ora mi chiedo come sia possibile visto che la mia batteria è da 80ah e le optima gialla sono da 55ah COME MAI?
MEGLIO PERDERE QUALCHE SECONDO NELLA VITA CHE LA VITA IN UN SECONDO GUIDARE NN è UNO SCHERZO
tanuccio c.
modello opel: opel corsa D 1.3 sport
