Numero id discussione: 9021
Allarme Sonoro Twet-Twet!!
Messaggioda prisonbreak » 13/03/2012, 22:13
L'intermittenza delle frecce è gestita da un relais.
il consenso per l'eccitamento della bobina, si può prendere dal pulsante della portiera che attiva luci di cortesia. Appena chiusa la portiera (quella che su cui si fà la modifica) si attiva il cicalino indipendentemente dalla chiusura centralizzata. Anche all'apertura. Ogni volta.
Inoltre, provate a togliere una lampadina delle frecce, noterete che l'intewrmittenza si fà più veloce, quasi tweet tweet....
ho solo dato uno spunto!
prisonbreak
Messaggioda frog » 13/03/2012, 22:20
è non sono cliente quindi non so dirti.
però penso sia questo: http://www.innoparts.de/shop/index.php?cPath=238_241_286&XTCsid=12km7rr7ae3kdp54q0gefnjqn44t1a5i
ecco un video:
@prisonbreak: avevamo già parlato di sta cosa nel forum vecchio. Se si guarda soltanto la chiusura centralizzata insorge un problema: le corsa D hanno la chiusura automatica dopo i 10Km/h pertanto il circuito funzionerebbe anche quando non dovrebbe!
come avevamo già scritto andrebbe fatto un controllo incrociato tra le frecce e la centralizzata in quanto quando si chiude e si apre la macchina funzionano entrambe cosa che negli altri casi non succede!
Ultima modifica di frog il 13/03/2012, 22:28, modificato 1 volta in totale.
frog
Messaggioda prisonbreak » 13/03/2012, 22:30
No.io non ho parlato di chiusura centtralizzata. é completamente indipendente!
prisonbreak
Messaggioda frog » 13/03/2012, 22:33
scusa allora non ho capito io.
con la centralizzata mica si chiudono tutte le portiere?
frog
Messaggioda prisonbreak » 13/03/2012, 22:41
allora riepilogo: Dato che l'intermittenza delle frecce è data da un relais, si usa un altro relais uguale che gestirà invece l'intermittenza della sirena. Il consenso viene fornito dalle luci di cortesia attivate tramite il pulsantino che trovi nel montante visino alle cerniere delle portiere.
Ogni volta che aprirai chiuderai la porta (guidatore) il pulsantino verrà premuto/rilasciato dando l'impulso al relais che attiverà il cicalino.
Il tutto indipendentemente dalla chiusura centralizzata. Basta chiudere/aprire la porta (intendo NON con la chiusura centralizzata)
Ultima modifica di prisonbreak il 13/03/2012, 22:42, modificato 1 volta in totale.
prisonbreak
Messaggioda frog » 13/03/2012, 22:43
a ok.
però non capisco perchè prendere da li il consenso; c'è il tweet tweet deve farlo quando apro e chiudo le serrature col telecomando, mica quando apro e chiudo la portiera! (spero di aver capito giusto il tuo ragionamento :l0l: )
frog
Messaggioda TheBoss_89pn » 13/03/2012, 23:59
bello questo kit apparte il prezzo che mi sembra leggermente esagerato però...
TheBoss_89pn
Messaggioda RoBBBi » 16/03/2012, 13:55
Froooooooooooooooooooog!!! :eheh:
Eccomi! Avvisate quando ci sono ste discussioni che mi piacciono!!! :okok:
Comunque... In effetti è una cosa che ho sospeso!
Ho tutto il circuito montato e (pare) funzionante su millefori. Solo nei test non mi piaceva il suono della sirena che ho beccato e quindi ne stavo cercando un altra... Poi per motivi vari ho interrotto, ma il circuito ce l'ho ancora montato! :eheh:
-- 16/03/2012, 13:59 --
Quoto quanto detto da Frog!
Il segnale và preso da 2 punti (centralizzata e frecce). A meno che non esista qualcosa che riconosce esattamente il telecomando...
Conta pure che la D, non ha nemmeno l'interruttore sulle portiere e certamente il tweet non deve essere fatto quando apri fisicamente la portiera.
Appena ho un attimo, "spolvero" lo schema!
Ultima modifica di RoBBBi il 16/03/2012, 13:59, modificato 1 volta in totale.
RoBBBi
Messaggioda frog » 16/03/2012, 16:31
grande BBB! dai che stavolta riusciamo a finirlo! :eheh:
io purtroppo avevo accantonato tutto per via di esami e quant'altro! però visto che adesso c'è anche più gente sarei contento di riprendere il tutto!
Mi sono oltretutto accorto che nel circuito che avevo postato avevo sbagliato un collegamento! :p: però niente di grave!
frog
Messaggioda RoBBBi » 16/03/2012, 16:37
Ti dico che il mio, a furia di tentativi, funziona!
Ho dovuto smanettarci parecchio con i trimmer per regolare i tweet (inizialmente avevo messo dei led al posto della sirena per vedere i tempi)...
Devo solo avere un po' di tempo per riprendere in mano le cose, fare uno schema sul pc almeno posso caricarvelo e cercare una sirena che faccia un suono adatto.
Fatto questo, ciò che rimane è il discorso legato al dove prendere i segnali.
RoBBBi
Messaggioda frog » 16/03/2012, 16:44
a buono buono!
guarda io settimana prossima vado alla fiera dell'elettronica a Novegro così magari trovo tutto quello che mi serve!
se magari riesci a postare lo schema per settimana prossima posso farci un pensierino! :fifi:
così ti do una mano (le mie conoscenze in elettrotecnica ed elettronica sono aumentate! :okok: )
frog
Messaggioda RoBBBi » 16/03/2012, 16:51
Ok!
Il prima possibile spero di poter riuscire a passarti lo schema di quello che ho fatto. Almeno lo puoi provare...
RoBBBi
Messaggioda frog » 16/03/2012, 16:54
massi non preoccuparti! al massimo mi basta un elenco di componenti in modo tale che vedo se ho a casa tutto o se riesco a trovarli! :eheh:
Grazie!
frog
Messaggioda Djmegaflor » 16/03/2012, 18:19
passalo anche a me BBB che interessa pure a me sta cosa... fatevi sapere anche per il tweet tweet ;)
Djmegaflor
Visitano il forum: Nessuno e 39 ospiti
