Ho letto tutto abbastanza velocemente e spero di non ripetere nulla di già detto...
Ma pare di capire che il pulsante sia solo un pulsante collegato al motorino, giusto?
In tal caso... (visto che a Ganny piace l'elettronica)
prisonbreak » 20/03/2012, 22:34 ha scritto:opzione 1
la serratura meriva ha 1 gancio, la serratura corsa C 2 ganci quindi necessita di 1 click per far fare il 1 scatto (che libera il 1 gancio), poi tenendo premuto (quindi in tensione) si lascia fare anche il 2 scatto (che libera il 2 gancio) ma ci sono 2 problemi:
A) se il pulsante è all'interno vettura come nel mio caso non c'è nulla da fare che passare all'opzione 2 perchè il 2 gancio ha bisogno di un aiuto manuale per alzare il cofano e non puoi fisicamente essere all'interno vetttura e contemporaneamente fuori per alzare lievemente il cofano.
B) se monti maniglia meriva con pulsante esterno: il 2 click che libera il 2 gancio puoi farlo lasciando premuto il pulsante sotto la maniglia aiutando il cofano a salire (aprirsi) il tanto sufficente per evitare che il 2 gancio (la sicura) presente nella serratura si agganci al perno presente sul telaio.
C) All'uscita del pulsante collegare un minicircuito con 2 NE555 (uno MONOSTABILE e l'altro ASTABILE) in cui il primo fornirà alimentazione per (es) 3 sec al secondo che si occuperà (in base alla fraquenza calcolata) di dare il doppio impulso al motorino con un singolo click!
In pratica: al pulsante arriva corrente a macchina aperta (bisognerebbe vedere come i cavi che arrivano all'attuale blocchetto) - premi il pulsante - parte l'impulso al MONOSTABILE che si attiva per (es) 3 sec fornendo alimentazione all'ASTABILE che si occuperà di effettuare la doppia chiusura del circuito in quei 3 sec.
Vi piace come possibile soluzione?
