Numero id discussione: 938
Cruis Control After Market
Messaggioda tigerman » 22/01/2011, 19:14
premetto che sono andato a chiedere in opel per montarla e mi hanno detto che nn si poteva fare
qualora fossero riusciti avrebbero dovuto prima cambiare una centralina con la conseguenza del prezzo esorbitante...
cocciuto come sono e grazie ai consigli del vecchio forum ho comprato la levetta a 36 € me la sono montata e grazie all'aiuto di un capo officina che conosco
ho risolto alla grande...
ragazzi installarla è facilissimo,
praticamnete si smontano le plastiche intorno al volante e poi con un chiodino inserito sotto la leva si gancia quella originale, si prende quella nuova, si inserisce il connettore e si inserisce la nuova leva il gioco è fatto....
in opel con il tech 2 ti devono abilitare le 2 centraline che controllano il cruise control fatto quello (10 minuti) il tutto va alla grande...
ora per i nuovi modelli nn so sinceramente se si puo montare o meno ma io l'ho montato sia su una corsa sport che avevo nel 2007 sia sulla mia attuale limited che è del 2009. è un gioco da ragazzi nn fatevi abbindolare....
ahh alla fine sono tornato in opel dove mi avevano detto di nn poterlo montare e gli ho fatto vedere he funzionava tutto regolarmente, in piu siccome avevo messo il contagiri nel display c'è rimasto pure a bocca aperta... nn sapeva manco la funzione segreta del nostro display ahahahahahahah... che ignoranti...
tigerman
modello opel: Corsa Limited Edition 1.3 90cv
Messaggioda zeroof » 22/01/2011, 19:18
quoto tigerman solo che tu hai avuto la fortuna di conoscere un capo officina e quindi ti ha aiutato...io ho posto il problema...probabilmente mi conviene andare da qualche altra officina opel per vedere un pò la situazione...in tutto il forum non ho sentito nessun commento sul pulsante sul pedale che loro mi hanno detto che ci voglia!!!mah...sempre più stupefatto...
zeroof
modello opel: Opel Corsa D 1.2 gpl-tech
Messaggioda tigerman » 22/01/2011, 19:23
pulsante del pedale???? io so che già è tutto predisposto... basta solo abilitare...
si cmq il capo officina di un altra filiale, perche ero andato a quella piu vicono da me, dove conosco anche i magazzinieri e mi avevano dato il parere
negativo sul fatto.....
cmq per quel prezzo a mentar non mi è costato niente... apparte la leva.. :D
tigerman
Messaggioda kekko » 22/01/2011, 19:53
zeroof » 22/01/2011, 19:18 ha scritto:quoto tigerman solo che tu hai avuto la fortuna di conoscere un capo officina e quindi ti ha aiutato...io ho posto il problema...probabilmente mi conviene andare da qualche altra officina opel per vedere un pò la situazione...in tutto il forum non ho sentito nessun commento sul pulsante sul pedale che loro mi hanno detto che ci voglia!!!mah...sempre più stupefatto...
quando una decina di giorni fa sono passato in officina per vedere se sulla mia si poteva mettere l'unica cosa che hanno visto è se avevo i pulsanti su frizione e freno.
kekko
modello opel: Opel Corsa D 1.3 5p
Messaggioda BYSCA!!! » 25/01/2011, 18:03
ragazzi se non erro c'era un tutorial...
CIAO 58..
BYSCA!!!
modello opel: Opel Corsa C 1.3CDTI
Messaggioda ssato » 29/01/2011, 2:32
Arcano risolto... e lasciatemelo dire:
SI... PUO'... FAAAAAAAAAARE! :l0l:
L'ho portata a tagliandare e mi hanno installato il CC senza alcun problema.
Parlando con il capofficina, mi è stato riferito che se la macchina è predisposta ci vuole poco per installare tutto. :clap:
Quindi in teoria è confermato che le Corsa Sport dal 2008 in poi hanno il CC predisposto. :cool:
Opel Corsa 1.3 CDTi 90cv (adesso 108-110cv) Sport - feb 2008
AM:
- Vivavoce bluetooth Parrot
- Cruise Control
- Rimappatura Centralina
ssato
modello opel: Opel Corsa D Sport 1.3 CDTi 90CV
Messaggioda Docmanu83 » 29/01/2011, 10:04
Ssato non è che visto che quello dove vai tu è così informato puoi chiedere se ci sono problemi per una edition 2010? Il capo officina di Bagheria non sapeva neanche che le corsa lo potevano mettere, quindi non mi fido tanto del suo tentativo andato a vuoto...
Opel Corsa 1.2 edition GPL TECH Edition
Docmanu83
modello opel: Opel Corsa D 1.2 GPL-TECH
Messaggioda duca978 » 05/02/2011, 19:35
salve allora faccio io un po di luce che ero l'ultimo a scriverci sull'argomento:
tutte le opel sono predisposte per installare il CC prima lo erano solo le disel ma ora anche le benzina hanno la ppredisposizione.
cosa si deve avere lo switch sotto la frizione e sotto il freno ( tutte le auto sono predisposte)
la leva ( sono troppo simpatico)
e adesso viene il bello in officina bisogna farsi attivare la centralina motore , quella del volante e la famosissima BCM( cioe quella che comunica tra il volante e il motore auto)
e qui nascono i problemi dal 2008 la opel a bloccato la BCM perche vendeva in AF troppe leve.
ora ci sono alcuni che ad esempio se hanno i fendinebbia possono anche attivare il CC, se non avete nessuna delle due e siete "nati" dopo il 2008 siamo fottuti.
sono 2 mesi che sto lavorando se avete bisogno di qualcosa fatemi sapere.
saluti
duca978
Messaggioda zeroof » 05/02/2011, 19:41
IO ho i fendinebbia...ma loro hanno detto che non ho il pulsante sul freno...per quello mi hanno chiesto 80 euro...la settimana prossima andrò in un altra...la mia è un GPL-TECH DEL novembre 2009...quindi possono farmelo???
zeroof
Messaggioda Docmanu83 » 06/02/2011, 10:53
e vai io sono uno dei fottuti, non ho fendinebbia e non ho cc....nulla da fare quindi?
Docmanu83
Messaggioda duca978 » 07/02/2011, 10:57
no perche tutto si puo fare
news dell'ultimo minuto ma da prendere con le dovute attenzioni.
il meccanico dovrebbe copiare il software della bcm di una car simile alla vostra e riprogrammare la vostar bcm e il gioco è fatto.
sto aspettando che entri un opel simile alla mia mia e poi ci provo vi terro informati.
p.s se cosi si riesce su tutte le macchine è possibile l'installazione non disperate
duca978
Messaggioda bimbumbay » 07/02/2011, 14:30
Ciao a tutti,
Sarebbe perfetto scrivere la procedura esatta per attivare il tutto via tech 2 così da agevolare i meccanici ignoranti.
La mia ha soli 1500Km, presa il 27/12/2010 ma appena ho la possibilità provo a farmelo installare :wink:
bimbumbay
Messaggioda psaidac » 10/03/2011, 12:35
oggi, in occasione del check up gratuito, chiederò al meccanico se, tramite tech 2, mi controlla se la centralina non è bloccata (ho i fendinebbia di serie in teoria non dovrebbe esserlo).
la mia è del 13-11-06, quindi credo che dovrò fare un collegamento tra le centraline (mi porterò il pc con la guida per farlo in opel e vediamo che mi dicono).
speriamo si possa fare!
mod fatte:
ugelli insigna
cruise control
luce plafoniera a led bianco
filtro a pannello BMC
MAPPA (finalmente!)
mod previste:
barra di rinforzo anteriore
bracciolo
psaidac
Messaggioda psaidac » 10/03/2011, 17:28
Torno dal check up gratuito.
hanno fatto il controllo per il cruise control e mi dice che si può mettere al prezzo di 130 €!dov'è la parte che fa ridere mi chiederete...eccola:
vado a ritirare la macchina ed intanto penso che potrei anche comprare ed installare da me la levetta del cruise; vado dal tecnico, un altro, l'altro era andato via, e gli dico che mi servirebbe solo attivare il cruise per il montaggio c'avrei pensato io...si fa 2 conti davanti al pc e mi fa:"190 €"... èèèèèèèèèèèèèèè??? chiedo motivazioni e mi dice che bisogna ordinare un software alla opel da mettere sulla centralina...io mi metto a ridere e gli dico di aver letto il procedimento per attivare il cruise, insiste con quel prezzo, anzi...mi scende di 10 € io rido ancora e prima di andarmene gli faccio notare che nel dirmi i prezzi ha dimenticato di mettere il passamontagna!
non so se è vero che mi hanno controllato se si può o non si può mettere,la mia è un modello "vecchio" (fine 06) e mi ric che ci bisogna collegare 2 centraline, ma ha i fendinebbia di serie, quindi potrebbe davvero avere tutto predisposto...qualcuno di Roma che ha fatto tutto mi sa indicare dove e a che prezzo? io dalla autoimport Salaria non vorrei farmi fregare per 10 min al max di lavoro!
mod fatte:
ugelli insigna
cruise control
MAPPA (finalmente!)
mod previste:
bracciolo
psaidac
Messaggioda RoBBBi » 10/03/2011, 20:19
Attivato stasera e perfettamente funzionante!
Leva presa in Opel (prezzo amico 30€) e montata da me (5 min) attivazione fatta in circa 15min all'elevatissimo prezzo di GRATIS (ho qualche amico in Opel)! :gnegne:
RoBBBi
