Numero id discussione: 9681
Telecomando...non funziona più
Messaggioda sgheillups » 20/12/2017, 21:49
Qualche tempo fa avevo usato quel metodo ed il tasto di chiusura aveva ripreso a funzionare, quello di apertura no perché era rotto. Ora però con quel metodo non funziona più e vorrei capire se potrebbe essere un problema della macchina che non riceve il segnale oppure del telecomando che non lo invia.
sgheillups
modello opel: Corsa C 1.2
Messaggioda Alcide » 21/12/2017, 18:28
Se il led si accende vuol dire che la pila fa contatto e i pulsanti funzionano.
La pila è abbastanza carica?
Oppure involontariamente hai danneggiato la scheda sostituendo i pulsanti.
Messaggioda sgheillups » 22/12/2017, 9:26
La pila è nuova, spero di non aver danneggiato la scheda altrimenti mi tocca farla rifare.
sgheillups
Messaggioda wolfmd » 06/02/2024, 16:11
Scusate ho preso da poco opel corsa c del 2001 tre chiavi una con il contenitore rosso e due con telecomando una funziona telecomando ok l0altra no ,sostituita batteria ma nn va il led si accendono sia apertura sia chiousura ma verso la macchina nn funxiona ,apre e chiudo solo con la chiave ,ci sono procedure? grazie mille
-- 06/02/2024, 16:11 --
Ultima modifica di wolfmd il 06/02/2024, 16:11, modificato 1 volta in totale.
wolfmd
modello opel: opel corsa C
