Numero id discussione: 6134
Cambio colore luci diurne...
Messaggioda cristian900 » 06/09/2012, 15:23
sinceramente le resistenze non le tengo.. però le 42 led lo montate per 2 settimane e tutto ok.. poi dopo mi lampeggiavano.. avvolte si accende solo un led.. alla fine le resistenze nom risolvevano niente e mi a messo dei condensatori e va tutto bene.. apparte quando sono fredde e passo da diurne a posizione si accende solamente il led centrale x poco e poi torna norme tutta accesa.. solo questo problema. ma fa niente visto che lo fa un secondo da fredde..
Messaggioda ledmania » 06/09/2012, 15:36
quindi inizialmente avevi provato a mettere le resistenze di ledmania?
ledmania
Messaggioda mik91 » 06/09/2012, 16:00
in pratica non ci sono prendi e monta? se devo cominciare a mettere resistenze e robe varie è un po' uno sbatti,io adesso monto quelle ultra white,però fuori sono blu e fanno schifo,volevo cambiarle con quelle a led
mik91
Messaggioda ledmania » 06/09/2012, 16:41
la corsa ha il controllo delle luci da parte del computer di bordo come astra j?
purtroppo la resistenza è l'unica che risolve vari problemi in primis quello del computer di bordo
ci sono alcuni che riscono a disattivare l'allarme e girano quindi senza resistenze, fanno una specie di tacitazione dopo aver acceso il quadro
con le nuove resistenze il montaggio è più facile
http://www.ledmania.it/shop/resistenze-c40.html
ledmania
Messaggioda cristian900 » 06/09/2012, 18:39
si mi aveva consiglio il titolare le resistenze ma non cambiava nulla.. alla fine con i condensatori sono riuscito a fare stare ferme.. errori non me ne dava.. quindi non sono abbligatorie le resistenze..
Messaggioda ledmania » 06/09/2012, 18:48
cristian900 » 06/09/2012, 19:39 ha scritto:si mi aveva consiglio il titolare le resistenze ma non cambiava nulla.. alla fine con i condensatori sono riuscito a fare stare ferme.. errori non me ne dava.. quindi non sono abbligatorie le resistenze..
capito, ma senza resistenze ti dà errore sul cdb?
oppure non sono controllate dallo stesso cdb?
ledmania
Messaggioda cristian900 » 06/09/2012, 19:22
a me errore non lo dava.. anche ad altri..
Messaggioda ledmania » 06/09/2012, 23:26
cristian900 » 06/09/2012, 20:22 ha scritto:a me errore non lo dava.. anche ad altri..
quindi la corsa non ha il cdb che controlla le luci esterne?
oppure le diurne non le controlla per nulla?
ledmania
Messaggioda cristian900 » 06/09/2012, 23:50
si lo tiene ma le diurne no. credo.. oppure quelle di ledmania sono già con resistenza.. boo
Messaggioda ledmania » 07/09/2012, 0:20
cristian900 » 07/09/2012, 0:50 ha scritto:si lo tiene ma le diurne no. credo.. oppure quelle di ledmania sono già con resistenza.. boo
ciao cristian, mi chiamo federico e lavoro per ledmania che è convenzionata col forum corsa
ti posso dire che sia le 42 led che le metalliche non hanno resistenza integrata
quindi è molto probabile che la corsa non abbia controllo sulle diurne da parte del cdb se non segnala avaria
su astra j per esempio le resistenze servono in quanto le dlr sono controllate
ledmania
Messaggioda cristian900 » 07/09/2012, 7:02
ah ok.. meglio cosi allora..
Messaggioda mik91 » 07/09/2012, 14:15
io avevo provato a girare senza luci diurne,avevo tolto le lampadine e non mi dava nessun errore,quindi non servono,però io non ho ben capito come si comportano,mi sembra di aver letto che lampeggiano giusto?
mik91
Messaggioda Tiz90 » 07/09/2012, 14:23
mik91 » 07/09/2012, 15:15 ha scritto:io avevo provato a girare senza luci diurne,avevo tolto le lampadine e non mi dava nessun errore,quindi non servono,però io non ho ben capito come si comportano,mi sembra di aver letto che lampeggiano giusto?
Più che altro vanno messe nel verso giusto. A me era successo che avendole messe nel verso sbagliato la plastica bianca attorno al contatto era diventata marrone. Dato una pulita, verificato che funzionassero con un generatore di tensione e dopo le ho messe su. Sembra funzionare per ora.
Tiz90
Messaggioda ledmania » 07/09/2012, 14:25
tiz, che diurne monti? di che marca? sono le metalliche nostre?
ledmania
Messaggioda paolonegt86 » 07/09/2012, 14:36
paolonegt86
