Numero id discussione: 998
Da TID a GID o CID
Messaggioda peppe83 » 27/07/2011, 13:02
eco_chikko » 27/07/2011, 6:06 ha scritto:Mi posteresti il link di dove l'hai comprata ?!?
Io l'ho comprata qui:
http://cgi.ebay.it/PHONOCAR-4-073-INTERFACCIA-COMANDI-VOLANTE-CAN-BUS-/280705806389?pt=Monitor_Caricatori_ed_Accessori&hash=item415b5eb035
Opel Corsa D Enjoy 1.3 CDTI 75 CV black sapphiere, interni Cable/Elba - antracite, cerchi in lega a sette razze doppie da 16'', fendinebbia.
After market: volante in pelle con comandi radio, GID con computer di bordo e check control, CD40USB con porta usb e ingresso aux nel cassetto porta oggetti, altoparlante centrale e nelle portiere posteriori, cruise control, ugelli lavavetro di Opel Insigna, light pack, plafoniera anteriore e posteriore con luci di lettura, illuminazione cassetto porta oggetti (originale), specchietto retrovisore interno elettrocromatico, comando luci e alza vetri anteriori retroilluminati (mod. cosmo), modulo bluetooth UHP4.
peppe83
Messaggioda francyalfa » 31/07/2011, 16:37
Ragazzi scusate ma se trovo il cid o gid di una astra lo si può
montare sulla corsa o sono attacchi diversi?????
francyalfa
modello opel: opel corsa d 1.3 ecoflex enjoy 5porte
Messaggioda ignax » 01/08/2011, 0:14
francyalfa » 31/07/2011, 17:37 ha scritto:Ragazzi scusate ma se trovo il cid o gid di una astra lo si può
ciao, se leggi la discussione capisci che proprio quello della astra non e compatibile con la corsa D
ps. le discussione vengono create per informarsi ed per essere lette :wink:
Ultima modifica di ignax il 01/08/2011, 0:15, modificato 1 volta in totale.
ignax
Messaggioda s3rc » 01/08/2011, 13:54
per montare il gid ho letto che serve la radio cd30mp3, io ce l ho, ma non mi monta i tasti bc e ok, ora vi chiedo se lo posso montare lo stesso o avrei bidogno di altre modifiche? vi posto la foto della mia radio
Ultima modifica di s3rc il 01/08/2011, 13:54, modificato 1 volta in totale.
s3rc
modello opel: Opel Corsa Sport D 1.3 115 cv
Messaggioda eco_chikko » 01/08/2011, 15:36
Io l'ho montato e nn ho i tasti bc e ok, l'unica cosa devi andare in Opel per farti attivare il gid e il cdb !!! L'unica pecca e che a questa maniera nn riesci ad accedere alle impostazioni della radio e del display, l'ora e la data per esempio le modifichi tramite opcom
Corsa D 75CV EcoFlex
eco_chikko
Messaggioda ignax » 01/08/2011, 15:38
s3rc » 01/08/2011, 14:54 ha scritto:per montare il gid ho letto che serve la radio cd30mp3, io ce l ho, ma non mi monta i tasti bc e ok, ora vi chiedo se lo posso montare lo stesso o avrei bidogno di altre modifiche? vi posto la foto della mia radio
ma sei sicuro di aver letto veramente come dici? :surprice: :surprice: io ho i miei dubbi, perche se hai letto avrai ben capito che molti hanno gia fatto come vuoi fare tu! :S
ignax
Messaggioda s3rc » 01/08/2011, 15:51
eco_chikko » 01/08/2011, 16:36 ha scritto:Io l'ho montato e nn ho i tasti bc e ok, l'unica cosa devi andare in Opel per farti attivare il gid e il cdb !!! L'unica pecca e che a questa maniera nn riesci ad accedere alle impostazioni della radio e del display, l'ora e la data per esempio le modifichi tramite opcom
il cdb ce l ho gia, quindi mi basterebbe attivare solo il gid allora, grazie per la risp.
s3rc
Messaggioda eco_chikko » 01/08/2011, 18:43
Figurati :) io devo ancora attivarlo caspita nn ho mai tempo !!!
eco_chikko
Messaggioda francyalfa » 15/08/2011, 11:38
Ciao raga scusate oggi mi è arrivato OP_Com qualcuno può dirvi la procedura x l'attivazione??
francyalfa
Messaggioda SBS » 04/09/2011, 13:15
Volevo cambiare il mio tid prendendo da uno sfascia gid (o cid) assieme al cupolino e ad una autoradio originale (DVD 70 navi?)
Volevo chiedervi se sono tutti "uguali" o se dipende da versione (Combo B quindi Corsa C) e se posso prendere da altre opel non corsa.
Ultima modifica di SBS il 04/09/2011, 13:30, modificato 1 volta in totale.
SBS
modello opel: Opel Combo 1.6 CNG
Messaggioda ignax » 04/09/2011, 18:27
leggi la discussione e trovi tutte le risposte alle tue domande, :vertag: :vertag:
ignax
Messaggioda SBS » 04/09/2011, 19:46
Sai l'ho fatto ma, forse, in 11 pagine qualcosa avrò perso! (PS mi ci sono voluti 3 giorni!)
Se mi dici in che pagina trovo le info...
SBS
Messaggioda ignax » 04/09/2011, 22:46
mi dispiace contraddirti, ma l'ho scritto anche in 3 post prima del tuo,
comunque ripeto per ennesima volta
il GID/CID della ASTRA H non e compatibile per la nostra corsa :nonono: ,
nessuno delle auto opel e compatibile :cry:
l'unico e dico l'unico che è compatibile, è quello della MERIVA, ma e più facile trovarlo quello della CORSA D fidatevi!!! :sig:
tutto chiaro per tutti ora, :vertag: :vertag: :vertag:
Ultima modifica di ignax il 04/09/2011, 22:49, modificato 1 volta in totale.
ignax
Messaggioda corsista92 » 04/09/2011, 23:33
yly_87 » 05/04/2011, 19:12 ha scritto:eh guarda io ho avuto la fortuna di trovare il gid nuovo a 130 euro... se no in genere almeno a quel prezzo lo trovi usato (che poi nuovo o usato non è un componente soggetto a usura :eheh: ) se vuoi te ne cerco uno in giro..
yly non è che per caso riesci a cercarne uno in giro senza impegno??? anche giusto per sapere il prezzo e vedere un po???...vorrei mettere sto gid anche io finalmente :eheh:...ma stavo pensando a una cosa non esiste un modo di creare i pulsanti bc e ok e installarli in qualche punto??? oppure è tutto comandato sempre dal cd30??? grazie delle delucidazioni!!
corsista92
Messaggioda claclo62 » 05/09/2011, 5:43
Chi sa che codice ha il proprio gid?
Ce ne sono di diversi tipi ed ognuno ha un codice diverso
claclo62
Visitano il forum: Nessuno e 42 ospiti
