Numero id discussione: 577
Messaggioda devrm » 16/11/2012, 14:13
William » 16/11/2012, 14:10 ha scritto:vedrò di farli bianchi lo stesso senza romperli puhahahahaha tanto un paio di clima ce li ho hahah
Se si potevano smontare li avrei provati a fare in silicone
devrm
Messaggioda cristian900 » 16/11/2012, 14:25
l'unica sarebbe di comprire l' arancione.. ma se vernici sempre che sotto sono arancioni. devi perforza staccarli.. magari senza romperli e poi gli incolli..
Messaggioda William » 16/11/2012, 14:28
cristian900 » 16/11/2012, 14:25 ha scritto:l'unica sarebbe di comprire l' arancione.. ma se vernici sempre che sotto sono arancioni. devi perforza staccarli.. magari senza romperli e poi gli incolli..
mistero della fede.... chi prima lo fa prima dice a tutti :eheh:
William
Messaggioda cristian900 » 16/11/2012, 17:26
ho collegato il clima ma lampeggia e fa poca luce.. come avete risolto voi?
Messaggioda William » 16/11/2012, 17:29
cristian900 » 16/11/2012, 17:26 ha scritto:ho collegato il clima ma lampeggia e fa poca luce.. come avete risolto voi?
la restyling è cosi. devi mettere la resistenza sulla strip.
William
Messaggioda cristian900 » 16/11/2012, 17:35
sapete che resistenza va? perché il mio elettrauto sta impazzendo e vuole collegarlo sull'accendisigari ma poi così la luce e forte e non regolabile.. no no..
Messaggioda William » 16/11/2012, 17:42
cristian900 » 16/11/2012, 17:35 ha scritto:sapete che resistenza va? perché il mio elettrauto sta impazzendo e vuole collegarlo sull'accendisigari ma poi così la luce e forte e non regolabile.. no no..
assolutamente non va collegato all'accendisigari.
metti una resistenza in ceramica da 5W 27 ohm
oppure lasci le lampadine che ci sono di serie le copri in qualche modo e fai lo stesso il collegamento con la strip. cosi la centralina vedo ugualmente l'assorbimento delle due luci
William
Messaggioda devrm » 16/11/2012, 17:48
Oppure colleghi una lampadina dietro dove c'e il cavo dove si prende la luce per l'accendisigari come avevo fatto io e cosi non lampeggiavano piu
devrm
Messaggioda maverix » 16/11/2012, 18:06
DeVrm » 16/11/2012, 17:48 ha scritto:Oppure colleghi una lampadina dietro dove c'e il cavo dove si prende la luce per l'accendisigari come avevo fatto io e cosi non lampeggiavano piu
Quoto!!!
Messaggioda cristian900 » 16/11/2012, 18:48
risolto con una resistenza..
Messaggioda milleman » 30/11/2012, 12:20
be dai...solo 103 pagine :sbav:
però 2 chiarimenti li vorrei....
le strip da mettere nel clima manuale le collegate tutte a l'attacco di una delle lampadine che c'era prima?? all'accendisigari no (sono strip che comunque si usano a 12 volt no?)?
mentre per il tid se volessi usare una strip come posso collegarla?? grazie
milleman
Messaggioda William » 30/11/2012, 12:29
tt giusto per il clima. per il tid la stessa cosa ad un attacco delle tre lampade originarie.
William
Messaggioda cristian900 » 30/11/2012, 12:31
si per il clima e giusto.. per il tid saldi la strip sui contatti delle lampadine dentro.. sulla scheda..
Messaggioda milleman » 30/11/2012, 13:37
per il display se non riesco a far funzionare i led....è possibile collegare una piccola strip anche li?? in caso come
milleman
Messaggioda William » 30/11/2012, 14:51
milleman » 30/11/2012, 13:37 ha scritto:per il display se non riesco a far funzionare i led....è possibile collegare una piccola strip anche li?? in caso come
non penso proprio sia possibile non hai 12v prima di tutto.
William
