Numero id discussione: 577
Messaggioda devrm » 30/11/2012, 19:16
Per il display cerca 3 semplici t5 con plcc6 alla punta che bastano e avanzano
devrm
Messaggioda cristian900 » 30/11/2012, 19:54
non bastano a niente. io che ho voluto farlo blu ci ho messo una strip da 12 led.. di giorno e sotto il sole non vedi niente con quelle lampadine.. solo i colori forti vedi meglio. io scegliendo blu ho dovuto mettere molti led..
Messaggioda devrm » 30/11/2012, 20:03
Io le avevo messo sia blu che bianche come ora, il blu si e no il 10% in meno sotto al sole si leggeva rispetto al bianco, poi dipende anche dai led ovviamente e come ho notato la sera anche dal pezzo di carta che si mette dietro, io ci ho aggiunto anche un pezzo di plastica trasparente per vedere se diffondeva meglio la luce ma invece peggiorava solo, meglio solo la carta
devrm
Messaggioda cristian900 » 30/11/2012, 20:21
io volevo un puro blu.. e quindi mi servivano molti led per farlo leggere bene anche sotto il sole.. ecco il risultato Immagine
Ultima modifica di cristian900 il 30/11/2012, 20:22, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda devrm » 30/11/2012, 20:52
Io avevo qualcosa di simile, un po piu scura ma poi l'ho tolto perche con tutta la strumentazione bianca il tid blu stonava troppo e non mi piaceva proprio
devrm
Messaggioda cristian900 » 30/11/2012, 21:02
io invece ho tutto blu quindi ci sta bene..:)
Messaggioda devrm » 30/11/2012, 21:03
Sisi, io ero indeciso tra blu e bianco ma avendo l'auto bianca come te sono voluto andare sul bianco ghiaccio che mi ha sempre affascinato come colore ;)
devrm
Messaggioda cristian900 » 30/11/2012, 21:21
si ovvio devi abbinare.. anche se rosso sul bianco ci sta.. io ci penserei.. :)
Messaggioda devrm » 30/11/2012, 21:26
Quello forse il clima pensavo di rifarlo rosso
Le lancette pensavo di farle blu ma non ho tempo e voglia ora di rismontare il quadro e saldare nuovamente, quando mi girera vedro se cambiare qualcosina :)
Per ora mi tengo tutto bianco, tranne il clima che lo devo risistemare per bene :(
devrm
Messaggioda cristian900 » 30/11/2012, 21:32
il clima sono c.... x smontarlo con quei fermi di ferro dietro per le manopole.. una rottura.. poi le strisce che non entravano bene.. io me avrò messi 9 se non sbaglio..
Messaggioda devrm » 30/11/2012, 21:42
Io voglio riuscire a togliere quei tasti in qualche modo,senno non verra mai un lavoro come si deve :(
devrm
Messaggioda cristian900 » 30/11/2012, 21:46
e lo so.ma i tasti sono colorati.. devi trovare altri tasti oppure fare copie trasparenti.. poi sono anche incollati.. se avrei un clima usato che non funziona farei test. ma con quello buono.. no no. magari vedi in uno sfascio e lo prendi..
Messaggioda devrm » 01/12/2012, 0:08
E quello il problema, trovarne a poco, qua da me sparano anche 100€ come cifre -.-
Cerchero, magari prima o poi si trova :)
devrm
Messaggioda MauroKappa » 04/12/2012, 22:54
Ultima modifica di MauroKappa il 04/12/2012, 23:07, modificato 2 volte in totale.
MauroKappa
Messaggioda devrm » 04/12/2012, 23:15
Come hai separato tu la manopola del clima rossa e come hai fatto i tasti blu soprattutto?
devrm
