Numero id discussione: 751
XENON
Messaggioda dome_1.2 » 04/12/2012, 15:25
elmunah » 04/12/2012, 14:10 ha scritto:Un kit xenon 8000 k canbus della simoni racing è affidabile?
io ormai sono dell'idea che uno vale l'altro ormai sono tutti made in china...però sai seè di marca conosciuta almeno sei sicuro d'avere una garanzia
foto by Andre5
...La mia 'njoy...
dome_1.2
Messaggioda Andree88 » 06/12/2012, 2:04
No no le paraboline sono bruciate e bucate!! :S vabbè ira restano questi!
Inviato da iPhone tramite Tapatalk
Non fermarti all'Orizzonte.. Cerca l'Infinito..
Andree88
modello opel: Opel Corsa C 1.2 Comfort/Sport
Messaggioda saturno26 » 06/12/2012, 12:07
Tutto apposto,xenon montato su fari angel eyes, sono spettacolari, stasera li proverò su strada quando andrò a ritirare l'auto che si trova dal carrozziere da 4 settimane :))), nei prossimi giorni metto le foto nella pagina delle nostre corse nel post che ho aperto.
saturno26
Messaggioda saturno26 » 06/12/2012, 18:53
rieccomi, ho ritirato l'auto ma ho qualche dubbio sulla luce dei fari, allora intanto volevo chiedervi... ma è normale che le lampadine vadano con il filamento verso il basso???? e altra cosa ho montato i motorini per renderei fari elettrici ma comunque ho notato avere un fascio di luce non molto omogeneo,cioè guardando i fari a terra sulla strada sono regolati ma quello che manca è la profondità del fascio e sopprattutto o notato che il fascio è molto largo, mi sa che li debbo regolare anche manualmente vero??
saturno26
Messaggioda elettro-discount » 06/12/2012, 21:17
Quindi tutto uguale...
Quindi la Corsa e uguale ha qualsiasi altra auto,anche le più scadenti!!!
La borsa di Gucci e uguale a quella contraffatta che vendono al mercato della domenica?
-- 06/12/2012, 22:21 --
Un'informazione per tutti guardate i documenti:
http://www.elettro-discount.com/elettro/remos_downloads/effetto%20xeno%20coppiati%20%20su%20fari%20auto.75.pdf
http://www.elettro-discount.com/elettro/remos_downloads/Il%20FILTRO%20UV%20su%20Xenon.76.pdf
e molto molto molto altro ancora c'è da sapere su i prodotti Xeno,ma ovviamente la stra maggioranza di "venditori",non sa o finge di non sapere i pro(se ci sono) e i contro...
Ultima modifica di elettro-discount il 06/12/2012, 21:24, modificato 2 volte in totale.
elettro-discount
Messaggioda dome_1.2 » 06/12/2012, 21:30
saturno26 » 06/12/2012, 18:53 ha scritto:rieccomi, ho ritirato l'auto ma ho qualche dubbio sulla luce dei fari, allora intanto volevo chiedervi... ma è normale che le lampadine vadano con il filamento verso il basso???? e altra cosa ho montato i motorini per renderei fari elettrici ma comunque ho notato avere un fascio di luce non molto omogeneo,cioè guardando i fari a terra sulla strada sono regolati ma quello che manca è la profondità del fascio e sopprattutto o notato che il fascio è molto largo, mi sa che li debbo regolare anche manualmente vero??
se puntano troppo basso basta che la metti in piano a 10 metri da un muro in se il fascio è basso le vedi subito....per la larghezza del fascio lo vedi a occhio le lenti non sono centrate
foto by Andre5
...La mia 'njoy...
dome_1.2
Messaggioda saturno26 » 08/12/2012, 11:24
Mi sa comunque che ho problemi con il devio luci perchè da quando lo smontato ho notato che la rondellina che fa funzionare i motorini è diventata molto libera e invece prima si fermava ad ogni stacco di numero, inoltre quando uso la rondellina noto che i motorini girano pochissimo e certe volte manco girano,mannaggia devo provare con un devio luci intatto, nel fra tempo proverò il tuo consiglio per vedere se il fascio è da regolare.
saturno26
Messaggioda dome_1.2 » 08/12/2012, 13:32
saturno26 » 08/12/2012, 11:24 ha scritto:Mi sa comunque che ho problemi con il devio luci perchè da quando lo smontato ho notato che la rondellina che fa funzionare i motorini è diventata molto libera e invece prima si fermava ad ogni stacco di numero, inoltre quando uso la rondellina noto che i motorini girano pochissimo e certe volte manco girano,mannaggia devo provare con un devio luci intatto, nel fra tempo proverò il tuo consiglio per vedere se il fascio è da regolare.
prima di stare a spendere soldi se è davvero la rotellina il problema e basta ti consiglio di scollegare tutto il devio e aprirlo...sicuramente sono solo 2 lamelle che passano su delle piazzole basta che le pieghi un pochino e torna come prima
foto by Andre5
...La mia 'njoy...
dome_1.2
Messaggioda saturno26 » 08/12/2012, 13:51
in pratica l'ho già smontato perchè ho cambiato i led all'interno facendo alcune modifiche però di lamelle non ne ho visto...c'è solo una rondella con dei dentini che vanno a combaciare con altri dentini, vabbè siccome perora è quasi smontato...adesso lo stacco e gli do una occhiata per vedere se individuo ste lamelle che dici tu.
Confermo, non trovo alcuna lamella,c'è solo una rondella dentata sotto ai dentini della ruotina che serve per far girare i motorini.
PS: spero di esser stato chiaro nel scrivere cosa intendo :)))
Ultima modifica di saturno26 il 08/12/2012, 13:58, modificato 1 volta in totale.
saturno26
Messaggioda dome_1.2 » 08/12/2012, 14:22
saturno26 » 08/12/2012, 13:51 ha scritto:in pratica l'ho già smontato perchè ho cambiato i led all'interno facendo alcune modifiche però di lamelle non ne ho visto...c'è solo una rondella con dei dentini che vanno a combaciare con altri dentini, vabbè siccome perora è quasi smontato...adesso lo stacco e gli do una occhiata per vedere se individuo ste lamelle che dici tu.
ehm sinceramente non ho capito se puoi fare una foto...io ho detto penso ci siano delle lamelle non l'h0 mai aperto
foto by Andre5
...La mia 'njoy...
dome_1.2
Messaggioda saturno26 » 08/12/2012, 15:36
ah avevo capito che l'avevi smontato,per la foto viene sfocata appena avvicino il devio alla macchina fotografica comunque ne ho fatte 2,dai una occhiata,ad ogni modo smontando ho notato che forse è proprio cosi ma io ricordo che era più duretta la rondellina, cortesemente potresti fare una prova sul tuo devio luci se la rondellina è libera oppure si ferma arrivando ai numeri...
http://imageshack.us/photo/my-images/28/immagine002gx.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/141/immagine001jf.jpg/
saturno26
Messaggioda dome_1.2 » 08/12/2012, 17:13
allora la mia dallo 0 al 3 si sentono gli scattini mentre a tornare in su no
foto by Andre5
...La mia 'njoy...
dome_1.2
Messaggioda saturno26 » 08/12/2012, 17:20
la mia non fa nessun scattino :(
saturno26
Messaggioda dome_1.2 » 08/12/2012, 17:33
saturno26 » 08/12/2012, 17:20 ha scritto:la mia non fa nessun scattino :(
ti dirò io il devio l'ho anche cambiato perchè ho messo i fendinebbia e quello che avevo prima (accidenti alla carrozzeria che l'ha buttato) faceva scattini sia in su che in giu
foto by Andre5
...La mia 'njoy...
dome_1.2
Messaggioda saturno26 » 08/12/2012, 19:14
:((( devo vedere appena ho la possibilità di passare in qualche sfascia carrozze e provarne uno per vedere se risolvo il problema.
saturno26
