Numero id discussione: 6012
Plafoniere & Co
Tutti problemi inerenti alle plafoniere e loro montaggio
Messaggioda StEtEcH94 » 10/05/2013, 23:17
Ma si potrebbe anche escludere lo spinotto e fare un collegamento testa/testa su ogni filo, sarà piu grezzo però e piu veloce
StEtEcH94
Messaggioda Urano90 » 10/05/2013, 23:54
io o comprato la plafoniera anteriore enjoy da metter dietro (devo ancora trovare il tempo) e non mi hanno dato nessun spinotto. Ho già dei spinotti riciclati da schede elettroniche ma mi mancherebbero i mini faston vergini x metter i fili nuovi mannaggia!
MIA!La mia piccola 1.4 Sport
Urano90
Messaggioda 90auron » 11/05/2013, 0:17
Beh quelli si trovano dai..
90auron
Messaggioda StEtEcH94 » 11/05/2013, 5:38
Urano90 » 11/05/2013, 0:54 ha scritto: ma mi mancherebbero i mini faston vergini x metter i fili nuovi mannaggia!
Dai urano non scoraggiatiiiiii :) queli li recuperi anche all'obi con 2,50€ ;)
Ultima modifica di StEtEcH94 il 11/05/2013, 5:39, modificato 1 volta in totale.
StEtEcH94
Messaggioda Rino88 » 13/05/2013, 9:27
90auron » 10/05/2013, 22:27 ha scritto:Guarda sicuramente verrà fornita solo la plafoniera, e i cavi con lo spinotto non li vendono neanche secondo me. Comunque ci sono gli spinotti dei case dei pc che sono uguali...
mentre per quanto riguarda la placchetta di metallo da mettere nel cielo, me la danno assieme alla plafoniera?o devo sperare di trovarla in altro modo?
Ultima modifica di Rino88 il 13/05/2013, 9:28, modificato 1 volta in totale.
Rino88
Messaggioda 90auron » 14/05/2013, 0:09
Non ti danno nemmeno quella xke viene fornita insieme al cielo..ma non è un problema secondo me, puoi montarla lo stesso, l'importante è che fai attenzione se la dovessi levare..oppure ne fai una artigianale..
90auron
Messaggioda Rino88 » 14/05/2013, 15:13
Mi è sorto un grande dubbio..ma nella corsa D quale delle due plafoniere ci va? :uhmm:
Rino88
Messaggioda Vincy099 » 14/05/2013, 15:32
Io monto quella nella prima immagine, ovvero con i due "tappi" della stessa dimensione.
Opel Corsa 1.3 CDTI Cosmo 01/2008 (~78.000 KM) light pack + doppiofondo bagagliaio + 5°poggiatesta +Block Shaft ™
Modifiche attuali:
-cruise control + levetta technic pack
-tappeti specifici in gomma AM
-luci targa e interne a led + presa 12V nel bagagliaio
-cerchi in lega della restyling + bulloni antifurto
-controllo cinture eliminato
-centralina rimappata (101 CV-230 Nm) + EGR esclusa
-levetta technic pack
-deflettori finestrini anteriori
-vetri posteriori oscurati
-antenna piccola + Bracciolo specifico
-filtro a pannello BMC e airbox modificato
-terminale di scarico cromato
-angel eyes + xenon canbus 6000K
Vincy099
modello opel: Corsa D 1.3CDTI (ex)90cv Cosmo
Messaggioda Rino88 » 14/05/2013, 15:40
Vincy099 » 14/05/2013, 16:32 ha scritto:Io monto quella nella prima immagine, ovvero con i due "tappi" della stessa dimensione.
Ce la faresti a misurarla in lunghezza?
Cosi vedo se sta nella mia?
grazie :wink:
Rino88
Messaggioda StEtEcH94 » 14/05/2013, 16:02
Confermo la corsa d monta la prima plafoniera
StEtEcH94
Messaggioda Rino88 » 16/05/2013, 16:37
Comprato oggi in opel la plafoniera posteriore al costo di 25€ tondi, senza placchetta di metallo nè spinotto.
Cè qualcuno che l'ha montata senza piastra di metallo, tagliando il cielo?
Perchè a guardare il gancio delle plafoniera mi è venuto un dubbio.
Ma quando la incastro nel gancino, poi come faccio per toglierla?Mi spiego meglio con una foto:
Quando spingerò la plafoniera nel cielo e finirà sotto al gancino, non riesco a capire poi come è possibile toglierla senza rovinare il cielo.
Ultima modifica di Rino88 il 16/05/2013, 19:39, modificato 1 volta in totale.
Rino88
Messaggioda 90auron » 16/05/2013, 20:35
Rino88 » 16/05/2013, 17:37 ha scritto:Comprato oggi in opel la plafoniera posteriore al costo di 25€ tondi, senza placchetta di metallo nè spinotto.
[ http://img825.imageshack.us/img825/4181/dsc08263nl.jpg ]
ma è quella posteriore di serie della 5p?
90auron
Messaggioda Rino88 » 16/05/2013, 21:11
si si, questa qui :
Rino88
Messaggioda 90auron » 16/05/2013, 22:58
Eh questo è un problema, quel gancino li è abbastanza complicato...dal momento che lo incastri non si stacca più! Dovresti trovare un lamierino da incastrare nel taglio del cielo che farai in cui poi inserirai la plafoniera e la potrai togliere quando vorrai...mi viene in mente un 'idea, potresti provare con l'alluminio di una lattina tipo quelle della coca cola da mezzo litro. lo sagomi a misura, lo tagli e lo avvolgi ai bordi del cielo, ovviamente devi fare in modo che ce ne sia abbastanza nella parte sopra, in modo che quando vai x togliere la plafoniera i gancetti non tocchino il cielo...e ovviamente non si deve vedere...non sarà proprio come quella di serie, ma secondo me può essere una buona soluzione
90auron
Messaggioda Rino88 » 17/05/2013, 14:13
90auron » 16/05/2013, 23:58 ha scritto:Eh questo è un problema, quel gancino li è abbastanza complicato...dal momento che lo incastri non si stacca più! Dovresti trovare un lamierino da incastrare nel taglio del cielo che farai in cui poi inserirai la plafoniera e la potrai togliere quando vorrai...mi viene in mente un 'idea, potresti provare con l'alluminio di una lattina tipo quelle della coca cola da mezzo litro. lo sagomi a misura, lo tagli e lo avvolgi ai bordi del cielo, ovviamente devi fare in modo che ce ne sia abbastanza nella parte sopra, in modo che quando vai x togliere la plafoniera i gancetti non tocchino il cielo...e ovviamente non si deve vedere...non sarà proprio come quella di serie, ma secondo me può essere una buona soluzione
Più o meno dovrei aver capito :wink:
In pratica devo fare in modo che il bordo del cielo vada a toccare contro il gancino senza che ci si infili sotto, giusto?
Ma quindi in quella di serie la placchetta di metallo è molto spessa?
Rino88
