Numero id discussione: 6134
Cambio colore luci diurne...
Messaggioda cristian900 » 07/09/2012, 14:49
può succedere che lampeggiano.. dipende dalla macchina.. non succede a tutti.. sulla mia si e ho risolto con dei condensatori...
Paolo le tue sono con pochi led quindi fanno poca luce.. io sinceramente preferisco molta luce essendo diurne..
Ultima modifica di cristian900 il 07/09/2012, 14:50, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda paolonegt86 » 07/09/2012, 15:05
non fanno affatto poca luce
paolonegt86
Messaggioda cristian900 » 07/09/2012, 18:47
rispetto a una 42 led si.. e già la 42 led non basta che non ne fa molto... fai una foto per curiosità..
Messaggioda ledmania » 07/09/2012, 18:55
la soluzione finale per ottenere un pò più luce rimane la metallica da 6w, quelle appena uscite
un esmpio su megane in versione diurna
forse la foto l'avevo già messa qualche pagina indietro ma per sicurezza la metto di nuovo :D
Ultima modifica di ledmania il 07/09/2012, 18:56, modificato 1 volta in totale.
ledmania
Messaggioda cristian900 » 07/09/2012, 20:07
si si lo sappiamo... :) però finché non mi lasciano le 42 led vostre le devo tenere..
Messaggioda paolonegt86 » 08/09/2012, 10:46
in pieno giorno luce bianca che se ne vede non ce ne sono le mettono arrancioni per un motivo anche il led astra non si vedono granche e sono di serie su fanale nero quando ho tempo e voglia una foto la faccio
paolonegt86
Messaggioda cristian900 » 08/09/2012, 10:49
no no le diurne tipo giulitta si vedono... solo perché sono molto potenti...
Messaggioda Maligno » 02/10/2012, 11:16
io ho preso le t20 lampa tutto vetro,qualcuno le monta?
Messaggioda Luca B-Color » 23/10/2012, 21:24
Luca B-Color
Messaggioda cristian900 » 23/10/2012, 21:41
scusa se proprio devi prenderle a led prendile da ledmania che sono mille volte meglio.. poi sta a te... le mie vanno da dio e sono 6000k..colore puro bianco rilessi azzurri..
Messaggioda ledmania » 23/10/2012, 23:11
ciao luca, il prezzo è interessante ma sono un pò dubbioso
l'annuncio non dice nulla circa le resistenze (che comunque servono altrimenti ti segna anomalia in cdb)
il dato el consumo mi fà capire che non avranno una grande luminosità
vengono dichiarati solo 1,8w rispetto per esempio ai 6w delle nostre metalliche, già questo dato la dice lunga....
ledmania
Messaggioda Luca B-Color » 24/10/2012, 7:56
A me ispiravano le diurne a led 8000k di ledmania.. solo che 60€ per due lampadine... mmmh
Inviato dal mio Galaxy Nexus con Tapatalk 2
Luca B-Color
Messaggioda ledmania » 24/10/2012, 13:09
Luca B-Color » 24/10/2012, 8:56 ha scritto:A me ispiravano le diurne a led 8000k di ledmania.. solo che 60€ per due lampadine... mmmh
volendo ci sarebbero le 42 led che costano un pò meno, certo è che l'effetto estetico poi non sarà il medesimo
considera che all'interno di un prezzo c'è sempre una spiegazione, sui nostri prodotti c'è sempre garanzia di 2 anni, quindi in caso di problemi il prodotto (entrambe le lampadine) vengono sostituite. entrambe in quanto fra un lotto e un'altro ci possono essere differenze di tonalità di bianco, quindi in questi casi preferiamo cambiarle entrambe.
ledmania
Messaggioda Rino88 » 27/10/2012, 1:33
L'altro giorno ho acquistato su ebay queste lampade da mettere al posto di quelle da posizione:
http://www.ebay.it/itm/160606433425?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
Ho provato a montarle, invertendole più volte, accendendo e spegendo più volte auto e luci, ma niente, nessuna delle 2 sembra funzionare.
Le ho testate attraverso un batteria da 12v e funzionano perfettamente!
Ho pensato che magari non facessero contatto bene, ma ho anche allargato leggermente i piedini senza alcun risultato.
Secondo voi cosa potrebbe essere?
L'auto è una corsa D restyling del 2011.
Rino88
Messaggioda cristian900 » 27/10/2012, 9:59
Rino88 ha scritto:L'altro giorno ho acquistato su ebay queste lampade da mettere al posto di quelle da posizione:
prendile da ledmania e vai sul sicuro...
