Numero id discussione: 577
Messaggioda cybergg » 31/01/2013, 20:46
guarda: tempo sicuramente si anche perchè parecchie cosucce le ho dovute improvvisare... soldi invece neanche più di tanto: per tutti i led comprati da rs components necessari alla sostituzione (e me ne sono avanzati anche un pochino) ho speso complessivamente meno di 50 euro. è il tempo che serve...
cybergg
modello opel: opel corsa d 1.3 sport 90cv
Messaggioda cristian900 » 31/01/2013, 20:53
si ma siccome non avevo tempo di stare senza macchina e soldi in più.. io non riesco quindi me lo sono fatto fare..
Inviato dal mio Galaxy S2
Messaggioda devrm » 31/01/2013, 21:32
Cyberg tu che led hai usato? Led a diodo in plastica o led smd come per cruscotto e tutto il resto?
E dopo hai collegato tutto in serie e piu o meno quanti led hai usato?
Ultima cosa XD alla fine per collegarli alle basi t5 dentro il clima hai preso una basetta t5 o hai saldato i contatti direttamente li dentro?
Io per cambiare tutta la strumentazione tranne clima fino ad ora ho speso 11.90 per 50 led (molti usati per cazzeggiare a casa :D)
devrm
Messaggioda cybergg » 31/01/2013, 21:43
ho utilizzato 20 plcc2 rossi e 4 plcc2 bianchi. sono in serie da 4 led con resistenza. poi tutti collegati insieme ad una delle due lampadine, alla quale ho preso corrente con un ruba corrente per cavo. ho dovuto mettere a monte di tutto un altra resistenza per arrivare a trovare l'intensità che mi piaceva di più e che si intonava con la radio e tutto il resto.
cybergg
Messaggioda devrm » 31/01/2013, 22:04
Capito grazie mille, appena ho tempo compro i led e provo ;)
devrm
Messaggioda alessandro1989corsa » 02/02/2013, 13:53
ragazzi finalmente dp 2 giorno di lavoro c'è lo fatta con qualke problemino con il clima perchè non funziona molto bene il sesezionatore d'aria e nel display km stavo per distruggere la scheda e lo lasciato del colore originale :censored: più tardi faccio le foto di tutto e vi presento la mia bambola :clap: :clap:
Ultima modifica di alessandro1989corsa il 02/02/2013, 13:56, modificato 1 volta in totale.
alessandro1989corsa
Messaggioda cristian900 » 02/02/2013, 14:26
complimenti molto belli. x il clima i tasti su come hai fatto? io li non si illuminano perché ci stavano le plastiche arancioni..
Messaggioda alessandro1989corsa » 02/02/2013, 15:05
in un primo momento avevo smontatop i tasti e dentro inserito i plcc2 ma quando stavo montando tutto i cavi bloccavano i tasti quindi li ho eliminati e vvicinato di più la strip di led.. però non capisco ncosa sia successo il selettore di aria non funziona più bene
alessandro1989corsa
Messaggioda cristian900 » 02/02/2013, 15:16
ah si possono rimuovere.. sembravano saldati.. io avevo paura di romperli e senza non funzionavano più. ma per smontare il clima hai tolto tutta la plancia insieme allo stereo?
Messaggioda alessandro1989corsa » 02/02/2013, 15:25
o tolto lo stereo sganciato la mascherina clima e poi sganciato tutto il blocco nero per come vedi in foto e il resto non lo toccato
-- 02/02/2013, 15:26 --
a te è capitato questo problema del selezzionatore aria sembra impazzito e funziona a metà
Ultima modifica di alessandro1989corsa il 02/02/2013, 15:26, modificato 1 volta in totale.
alessandro1989corsa
Messaggioda cristian900 » 02/02/2013, 15:47
che vuoi dire funziona a meta? forse lo hai montato male.. hai rimesso tutto come stava.. il mio clima funziona bene..
Messaggioda alessandro1989corsa » 02/02/2013, 15:54
si e tutto per come era prima io la monopola interna neanche lo toccata e funziona male
alessandro1989corsa
Messaggioda cristian900 » 02/02/2013, 15:56
funziona male in che senso. spiegati meglio.. ti consiglio di smontarlo e controllare tutto..
Messaggioda alessandro1989corsa » 02/02/2013, 16:12
non posso selezionare più tutte le zone ke voglio per esempio se voglio portare la manopola sella spanna vetro anteriore non ci va e bloccato
alessandro1989corsa
Messaggioda devrm » 02/02/2013, 16:21
Sara perche mentre smontavi la parte frontale per sbaglio hai girato la leva dentro e quindi una volta reincastrato manca un giro
devrm
