Numero id discussione: 577
Messaggioda maverix » 04/02/2013, 20:01
Scambiali con qualcuno nel mercatino!!
-- 04/02/2013, 20:01 --
Oppure cerca su ebay..
Ultima modifica di maverix il 04/02/2013, 20:01, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda devrm » 04/02/2013, 20:30
cybergg » 04/02/2013, 19:58 ha scritto:ma orientativamente quanto mi costerebbero i tasti destro e sinistro per gli alzavetro volendoli cambiare con quelli tutti neri e solo il simbolino illuminato?
Un utente aveva cambiato i suoi con quelli trasparenti, ora non ricordo bene chi era, magari non li servono e potrebbe volerne un altro paio per prove
devrm
Messaggioda cybergg » 04/02/2013, 21:26
proviamo il mercatino... ora scrivo e vediamo se ho risposta :D
cybergg
modello opel: opel corsa d 1.3 sport 90cv
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 04/02/2013, 22:14
Se chiedi scambio alla pari secondo me ne trovi parecchi che accettano volentieri eheheh
Messaggioda evariel » 17/02/2013, 2:59
Ciao ragazzi, oggi ho cambiato i 2 leddini del blocco portiera e dell'airbag lato passeggero... dopo aver rimontato mi lampeggiano le 2 spie laterali del tastino airbag passeggeri e mi si accende la stessa spia sul quadro. Sul libretto c'è scritto che fa così per segnalare che l'airbag passeggeri è disabilitato e dice di tener premuto il tasto un tot di secondi all'avvio per riattivarlo ma non va.. che può essere??
Inviato dal mio LG-P990 con Tapatalk 2
evariel
Messaggioda cristian900 » 17/02/2013, 9:09
succede che ti da l'errore..tu per caso hai accesso il quadro della macchina con i cavi scollegati.. se si devi andare da un elettrauto e farti togliere l'errore con la diagnosi.. tranquillo e successo anche a me per sbaglio ho girato il quadro con i cavi svollegati..
Ultima modifica di cristian900 il 17/02/2013, 9:11, modificato 2 volte in totale.
Messaggioda evariel » 17/02/2013, 11:21
si penso proprio di si, allora è stato quello sicuro.. ma se ristacco tutto, anche xk devo fare ulteriori modifiche, e poi riattacco SENZA ovviamente accendere il quadro, si resetta di nuovo?
evariel
Messaggioda maverix » 17/02/2013, 11:35
no ormai devi fartelo resettare dalla opel.
Messaggioda evariel » 17/02/2013, 13:00
ok : )
evariel
Messaggioda evariel » 18/02/2013, 21:31
Confermo che ho risolto alla opel : )
evariel
Messaggioda cristian900 » 19/02/2013, 0:30
evariel ha scritto:Confermo che ho risolto alla opel : )
comunque non serve per forza andare in opel. basta un elettrauto con la diagnosi per togliere l'errore..
Messaggioda evariel » 20/02/2013, 9:11
vbbè non mi hanno fatto pagare quindi tanto vale andare là che cmq vai sul sicuro : )
evariel
Messaggioda StEtEcH94 » 26/02/2013, 21:35
Ragazzi scusate se sbuco dal nulla ma sono intenzionato anche io a fare il lavoro del cambio colore strumentazione del km... io ho una restyling i led sono sempee gli stessi? Perchè io avevo sentito parlare di microled, potete aiutarmi???? :)
StEtEcH94
Messaggioda cristian900 » 26/02/2013, 21:44
basta leggere un po di post e sai tutto. comunque sono uguali apparte il devio luci..
Messaggioda William » 27/02/2013, 9:15
confermo.
William
