Numero id discussione: 577
Messaggioda StEtEcH94 » 27/02/2013, 14:23
Quindi mi potete confermare che non sono diversi i led? Ragazzi ho imparato ad amarvi come non maaaaiiii ;)
StEtEcH94
Messaggioda cristian900 » 27/02/2013, 15:00
ti abbiamo confermato in 2..non basta? sul tutorial trovi tutti i led che vanno su ogni singolo pezzo.. ti dico solo che su devio luci sono diversi.. si vai un po' di post dietro trovi dei commenti sul devio luci
Messaggioda StEtEcH94 » 27/02/2013, 22:47
Grazie Cri grazieeeeee, siete dei geni, ho appena completato il quadro km e gli alzacristalli, sono venuti benissimo mi mancano solo i led blu delle lancette che li ho gia ordinati :D
StEtEcH94
Messaggioda cristian900 » 27/02/2013, 22:57
di niente.. bravo poi metti delle foto.. che colore hai fatto? io tutto blu.. :)
comunque crea una presentazione della tua corsa. ecco la mia http://www.corsaclub.it/forum/viewtopic.php?t=7047
Ultima modifica di cristian900 il 27/02/2013, 22:59, modificato 4 volte in totale.
Messaggioda William » 28/02/2013, 9:12
StEtEcH94 » 27/02/2013, 22:47 ha scritto:Grazie Cri grazieeeeee, siete dei geni, ho appena completato il quadro km e gli alzacristalli, sono venuti benissimo mi mancano solo i led blu delle lancette che li ho gia ordinati :D
le lancette sono gia di platica rossa, se metti sotto un led blu non so che risultato viene fuori
William
Messaggioda StEtEcH94 » 28/02/2013, 10:24
Si William mi sono praticamente letto quasi tutto l'argomento dovró carteggiarle con una carta finissima (useró grana 1000) e poi ruberó lo smalto blu alla mia donna, e metteró dei led blu che tra l'altro dovrebbero arrivarmi lunedi, non è risultato difficilissimo il lavoro
-- 28/02/2013, 10:32 --
cristian900 » 27/02/2013, 22:57 ha scritto:di niente.. bravo poi metti delle foto.. che colore hai fatto? io tutto blu.. :)
provvederó a farla anche io la presentazione, comunque davvero complimenti hai una corsetta davvero stupenda
Ultima modifica di StEtEcH94 il 28/02/2013, 10:32, modificato 1 volta in totale.
StEtEcH94
Messaggioda cristian900 » 28/02/2013, 13:47
grazie tante.. quando vuoi puoi passare dalla mia pagina.. aspettiamo le foto.. :)
Ultima modifica di cristian900 il 28/02/2013, 13:47, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda evariel » 01/03/2013, 8:28
non serve che applichi lo smalto blu, io le ho lasciate trasparenti ed essendoci il led blu sotto si colorano da sole :)
evariel
Messaggioda cristian900 » 01/03/2013, 8:31
si ma di giorno non da un bel effetto perché il led colora poco..
Messaggioda StEtEcH94 » 01/03/2013, 18:47
Poi secondo alcuni utenti del forum, se le lasci trasparenti di giorno si fa molta fatica a vederle
StEtEcH94
Messaggioda evariel » 02/03/2013, 9:49
Si il blue si vede poco magari xk giustamente di giorno la luce è qlla che è.. se parlate visibilità della lancetta.. io la vedo benissimo :D e del resto come si fa a nn vedere :D
evariel
Messaggioda cristian900 » 02/03/2013, 10:28
io parlavo solo della lancetta trasparente di giorno. i led li vedi benissimo anche di giorno.. avendo il blu si vede di più.. il bianco un po' meno..
Messaggioda sdavides » 13/03/2013, 17:34
Ecco il cambio colore TID, ho messo una strip led bianca all'interno e ho fatto uscire i collegamenti dal buco della lampadina e l'ho attaccata sulla base T5 8.5, guardate le foto. Ciao
Non si vede bene ma il TID ora è bianco è uno spettacolo
-- 13/03/2013, 17:47 --
Dimenticavo, và tolta la plastica arancione prima del display e bisogna mettere 7-8 fogli di carta da forno con magari un rettangolino prima di plastica trasparente (custodia del CD da 20 cent.). Per i led SMD per le altre cose ricordate di saldare il led entro 5 secondi altrimenti il calore lo brucia.
Io sono di Roma se qualcuno serve qualcosa, posso anche al limite soldarvi i led sui pulsanti alzavetri e altro.
Ciao
Ultima modifica di sdavides il 13/03/2013, 17:47, modificato 1 volta in totale.
sdavides
modello opel: Corsa E 1.2 70hp B-Color
Messaggioda marco2388 » 13/03/2013, 23:47
sdavides » 13/03/2013, 18:34 ha scritto:Ecco il cambio colore TID, ho messo una strip led bianca all'interno e ho fatto uscire i collegamenti dal buco della lampadina e l'ho attaccata sulla base T5 8.5, guardate le foto. Ciao
[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/24699_1363192294_Foto0172.jpg ]
[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/15351_1363192394_Foto0174.jpg ]
[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/5351_1363192406_Foto0176.jpg ]
Ciao
se non lo hai gia fatto presentati prima :vertag:
cmq x il tid basta un foglio di carta semplice..io avevo fatto così..
cosa intendi x saldare il led entro 5 secondi?
powered by ganny
marco2388
Messaggioda cristian900 » 14/03/2013, 9:34
si infatti basta un pezzo di foglio di stampante.. se ne metti molto cropri la luce..
