Numero id discussione: 577
Messaggioda alexverde » 14/03/2013, 20:34
Prossima modifica che farò anche io! :)
LA MIA CORSETTA... 1.7 CDTI 130cv SPORT
Immagine - Immagine - Immagine
...Consumi Ottimi...
:) https://www.facebook.com/Alex150688 :)
alexverde
modello opel: OPEL CORSA D 1.7 CDTI 130cv
Messaggioda sdavides » 14/03/2013, 23:42
Dove devo presentermi??? Saldare i led smd senza metterci più di 5 second con il saldatore attaccato a un polo altrimenti il led si fonde
-- 14/03/2013, 23:43 --
con la carta forno è una bomba
-- 14/03/2013, 23:47 --
Mesi fà ho aperto un topic dove chiedevo come collegare il click della rotella sinistra come il reset Km in modo da pilotare il menù segreto dal comando al volante e quando ho tolto il tid ho notato che i comandi al volante non funzionano, forse potrei risolvere così, credo che ci sono 2 fili che si cortocircuitano sull'attacco del TID, quindi basterebbe intercettarli a collegarli con i contatti del tasto reset del contachilometri, boo appena ho tempo studio
-- 14/03/2013, 23:52 --
Dimenticavo: attaccando la strip led dietro al TID attaccandola alla presa della lampadina 8.5, la regolazione della luminosità dal devio luci funziona alla perfezione.
Ultima modifica di sdavides il 14/03/2013, 23:52, modificato 3 volte in totale.
sdavides
modello opel: Corsa E 1.2 70hp B-Color
Messaggioda William » 15/03/2013, 11:21
nella sezione nominata "mi presento"
William
Messaggioda sdavides » 15/03/2013, 13:01
Ma già l'ho fatto
sdavides
Messaggioda cristian900 » 15/03/2013, 13:02
si infatti lo hai fatto non so perché ti è stato chiesto.. boo..
Messaggioda sdavides » 15/03/2013, 13:03
Stanno fori
sdavides
Messaggioda Maligno » 15/03/2013, 13:18
sdavides » venerdì 15 marzo 2013, 13:03 ha scritto:Stanno fori
si vabbe evitiamo si offtopic ok ?
Messaggioda sdavides » 15/03/2013, 16:46
Dimenticavo: la strip led è da 6 (3+3) su un unica fila al centro
sdavides
Messaggioda Luca87 » 15/03/2013, 18:51
sdavides » 15/03/2013, 17:46 ha scritto:Dimenticavo: la strip led è da 6 (3+3) su un unica fila al centro
hai usato un regolatore di tensione o messo la strip brutalmente saldata sul connettore della lampadina? ;)
Luca87
Messaggioda sdavides » 16/03/2013, 12:27
Nessuna regolazione tensione, la strip và a 12 V come le lampadine 8.5, sono quelle di ebay che si possono tagliare ogni tre, io ho tagliato dopo 6 e basta.Ciao
-- 16/03/2013, 12:29 --
Ho cambiato la carta forno con un foglio di carta bianca, devo dire che è molto meglio la carta, si illuminano bene solo le scritte e non intorno e la luminosità è perfetto con il resto, 1 solo folglio di carta e un foglio di plastica delle custodie cd opaca. Scusate per prima
-- 16/03/2013, 12:30 --
Se parlavi di regolazione luminosità, si regola dal devio luci
-- 16/03/2013, 12:44 --
Radio CD30mp3
Io ho provato a togliere la radio per cambiare i led con il fil di ferro dentro ai buchi, il risultato?? l'ho rotta: quando ho infilato il fil di ferro sul buco in alto a sinistra, si è sentito un tonfo sulle casse, il classico rumore di quando stacchi il filo dell'aux con il volume alto, e ho sentito puzza di bruciato, l'illuminazione non funzionava più, ho provato a accendere e spegnere le luci dal devio luci e hanno ripreso a funzionare, però ora quando infilo le chiavi senza accendere lo stereo, si sente il botto-tonfo sulle casse e lo fà anche dopo 1 minuto dallo spegnimento senza chiave, per il resto funziona tutto, ma chiaramente non la voglio assolutamente così, vedrò cosa mi dicono in opel lunedì.
Ultima modifica di sdavides il 16/03/2013, 12:48, modificato 5 volte in totale.
sdavides
Messaggioda sdavides » 16/03/2013, 12:59
Alla fine non ci sono riuscito a toglierla, ho provato anche spingendola da dietro con i gancetti spinti, chiaramente dopo averla rotta, ma niente quello schifo di radio non vuole uscire, potete essere più chiari su come si smonta??
sdavides
Messaggioda sdavides » 17/03/2013, 11:24
Aggiorno ce ne vogliono 2 di fogli di carta altrimenti di notte è troppo luminoso
sdavides
Messaggioda sdavides » 17/03/2013, 12:49
Ciao a tutti, dopo aver cambiato i led a quelli bianchi nei alzavetri e chiusura centralizzata e airbag ( mi ero dimenticato di non accendere la macchina con il blocchettino quattro frecce e airbag staccato e ora mi si è accesa la spia airbag, vabbè) mi sto cimentando sul blocco luci manuale, mamma mia ragazzi per togliere quei ferri, ancora non ci sono riuscito.
sdavides
Messaggioda Gargy93 » 17/03/2013, 12:50
sarà una delle prossime cose da fare =) !
Gargy93
modello opel: Opel Corsa C 1.2 Sport
Messaggioda sdavides » 17/03/2013, 19:03
Appena ho inserito la radio nell'alloggio magicamente le casse riprendono perfettamente,ma i cavi erano già attaccati,forse i gancetti fanno da massa o c'è qualche altro blocco,meglio così, poi ora non fà più il problema del tonfo all'accensione/apertura porte, comunque smontandola ho capito che il fil di ferro ha penetrato la radio dai buchetti e ho cortocircuitato qualcosa, dalla parte sinistra in alto poi c'è propio il circuito stampato che riguarda l'alimentazione, :cry: :cry: Ora funziona alla perfezione, per gli elettricisti: per voi si è rotta o no???Sicuramente qualcosa si è rotto perchè ho sentito puzza di bruciato, voi che dite??
sdavides
