Numero id discussione: 751
XENON
Messaggioda Squall_89 » 04/03/2013, 16:42
V.U.L.K.A.N » 04/03/2013, 17:30 ha scritto:A parte che se regolati male potresti dare non poco fastidio cambia il tipo di lampada. Quindi ricordatene quando cambi fari che devi cambiare pure lampadina (parabola H7 lenticolari H1)
ok quindi se li faccio montare da qualcuno che ci capisce non dovrebbero dare problemi giusto?
Squall_89
modello opel: Corsa D 1.3 CDTi 95 CV
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 04/03/2013, 16:58
Beh si, poi sulle nostre non sono bixeno, quindi impossibile fare cappelle anche volendo. Vedi solo di farli regolare bene altrimenti se trovi qualche pattuglia ti fanno storie.
Non ci potresti girare comunque ma se vedono che non danno troppo fastidio spesso chiudono un occhio. Se invece spari luce in cielo tipo faro di Costantinopoli allora :tziumm:
Messaggioda dome_1.2 » 05/03/2013, 9:37
V.U.L.K.A.N » 04/03/2013, 15:48 ha scritto:dome a parte che lui ha provato a bypassare lo spinotto dei fari (hai letto quando diceva di averlo collegato diretto alla batteria?) e il problema non è sopraggiunto, ergo il problema NON è nel kit ma evidentemente nell'impianto della vettura che ha qualche problema.
Poi che intendi alla cinese? I nuovi kit buoni non si allacciano più alla batteria, da anni oramai. Sullo spinotto dei fari hanno tutti i contatti e le alimentazioni che gli servono...
allora sono rimasto un pò indietro xD chiedo venia :ave:
-- 05/03/2013, 9:41 --
la obd2world ha fatto le h7 bixenon naturalmente solo per parabola solo le lampadine costano un salassata però deveno esse ganze
Ultima modifica di dome_1.2 il 05/03/2013, 9:41, modificato 1 volta in totale.
foto by Andre5
...La mia 'njoy...
dome_1.2
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 05/03/2013, 12:04
Ah, se sono obd2world lascerei perdere. Io monto un loro kit di circa 5 anni fà, quando facevano roba buona. Quella che vendono da un paio d'anni a sta parte è tutta rumenta cinese. Nemmeno lontanamente paragonabile alla roba che vendevano una volta.
Beh comunque staranno sulle 50/60 la coppia come le h4 bixeno...
Messaggioda dome_1.2 » 05/03/2013, 13:04
cmq il mio dire come fare i collegamenti alla vecchia maniera era per vedere se non lo faceva più se così era poteva lasciarli così senza ammattire
foto by Andre5
...La mia 'njoy...
dome_1.2
Messaggioda Squall_89 » 05/03/2013, 14:05
V.U.L.K.A.N » 04/03/2013, 17:58 ha scritto:Beh si, poi sulle nostre non sono bixeno, quindi impossibile fare cappelle anche volendo. Vedi solo di farli regolare bene altrimenti se trovi qualche pattuglia ti fanno storie.
ok perfetto grazie mille :okok:
Squall_89
Messaggioda corsadp » 18/03/2013, 0:11
Edit RoBBBi: rimozione post di spam.
Ultima modifica di RoBBBi il 18/03/2013, 21:57, modificato 2 volte in totale.
corsadp
modello opel: Opel Corsa D 1.3 90CV
Messaggioda cristian900 » 18/03/2013, 0:33
corsadp ha scritto:c
non se tu ci sei ho ti fai.. non rovinare sto forum con sti commenti inutile solo per fare 20 post..
Messaggioda niketto » 18/03/2013, 0:48
V.U.L.K.A.N » 05/03/2013, 13:04 ha scritto:Ah, se sono obd2world lascerei perdere. Io monto un loro kit di circa 5 anni fà, quando facevano roba buona. Quella che vendono da un paio d'anni a sta parte è tutta rumenta cinese. Nemmeno lontanamente paragonabile alla roba che vendevano una volta.
concordo pienamente con te V.U.L.K.A.N io monto un kit xeno H4 nella mia corsa di 5 anni fa....e nessun problema....ne di lampadine ne di centraline....e comunque hai ragione sul fatto che i kit di ora non sono come quelli di una volta :eheh: :eheh: io son riuscito a trovare un kit bi-xeno H7 a 50€ (per un amico di mio padre) con tanto di garanzia per 6 mesi...ossia la classica :gnegne: :gnegne:
io comunque monto ancora i fari originali e sinceramente non danno fastidio gli xeno...forse sarà dovuto dal fatto che l'ho abbassata?
niketto
Messaggioda dome_1.2 » 18/03/2013, 0:50
eh se l'hai abbassata ci sta benissimo che se non hai regolato il fascio si sia abbassato pure quello...vabbè meglio così :eheh:
foto by Andre5
...La mia 'njoy...
dome_1.2
Messaggioda niketto » 18/03/2013, 0:58
e che una volta abbassata...ho dovuto alzare le parabole al massimo perchè non proiettava oltre 1 metro dal paraurti :eheh: :eheh: :eheh: questo perchè ho esagerato con l'assetto.....infatti nelle salite ogni tanto pensano che abbia gli abbaglianti ma poi si rendono conto che non lo sono :gnegne: :gnegne: :gnegne: ahahahahahahahahah
niketto
Messaggioda William » 04/04/2013, 9:31
Icorsa2011 » 18/05/2011, 12:06 ha scritto:fantastici gli xeno
cancellato inutile
samu89 » 18/05/2011, 13:32 ha scritto:
Icorsa2011 ha scritto:fantastici gli xeno
Quoto!
pure
William
Messaggioda mirko91m » 09/04/2013, 19:30
Ragazzi a breve montero gli xenon anche io!ho la corsa d immatricolata nel 2010..per intenderci non il restyiling ma il primo modello..il mio dubbio era..kit xenon canbus o no?ho il dubbio perché un anno fa quando mi si brucio l anabbagliante non vidi nessuna spia!puo essere?
Ultima modifica di mirko91m il 09/04/2013, 19:31, modificato 1 volta in totale.
mirko91m
Messaggioda saturno26 » 09/04/2013, 19:48
sera a tutti, vengo al dunque, sto restaurando la mia corsetta da ormai più di anno e il tempo vola ma ho sempre pco tempo a disposizione,avevo acquistato un kit xeno sulla baya ma in effetti si è rivelato una cacata pazzesca,da poco ho scoperto xenovision e xenolamp che a quanto pare sono entrambi buoni, qualcuno consiglia xenovision e altri xenolamp, in effetti mi fa più simpatia xenovision ma sullo xenolamp ci sono le lampadine della max lux che ha detta di molti sono buone, i prezzi ovviamente non sono molto differenti tra i due kit, lo xenolamp e di poco più costoso, quello che volevo sapere francamente è... quale kit secondo voi è davvero buono fra i due ??? lo devo riaquistare ma vorrei comprarlo buono stavolta,leggo spesso di gente che dice che non usa più gli abbaglianti,vorrei anchio poter evitare di utilizzarli, quasi dimenticavo, devo montarli su una corsa C con fari engel eyes.
saturno26
Messaggioda Urano90 » 09/04/2013, 22:05
mirko91m » 09/04/2013, 20:30 ha scritto:Ragazzi a breve montero gli xenon anche io!ho la corsa d immatricolata nel 2010..per intenderci non il restyiling ma il primo modello..il mio dubbio era..kit xenon canbus o no?ho il dubbio perché un anno fa quando mi si brucio l anabbagliante non vidi nessuna spia!puo essere?
Canbus, ps non ce nessuna spia particolare quando bruci le lampadine sulla corsa non sofisticate ma compare per un attimo sul contachilometri quando accendi e subito dopo aver spento il quadro macchina la scritta INSP2
MIA!La mia piccola 1.4 Sport
Urano90
