Numero id discussione: 577
Messaggioda maverix » 11/04/2013, 8:30
Esatto. Point led. Li trovi da rs components
Messaggioda William » 11/04/2013, 8:42
William » 11/04/2013, 9:34 ha scritto:
maverix » 11/04/2013, 9:30 ha scritto:Esatto. Point led. Li trovi da rs components
stai calmA :p: :p:
maverix » 11/04/2013, 9:36 ha scritto:Se fossi un mod ti eliminerei il post in quando inutile all evolversi della discussione!!!
:D :D
già fatto.
William
Messaggioda favalucasport » 12/04/2013, 5:55
William » 29/03/2013, 9:12 ha scritto:non mi torna nulla di quello che hai detto.
- nel tid ci sono tre lampade ad incandescenza, da sostituire con le stesse (con stesso attacco) a led. senza fare modifiche paurose.
- nel clima manuale c'e' da inserire una strip, in quello elettronico da sostituire passo passo tt i led come di default.
si vorrebbero sostituite con le stesse lampade ad incandescenza ma io ho collegato il positivo del led al contatto positivo della lampada e portato un filino minuscolo dal negativo del led al negativo dell'alloggiamento... proprio perché da me nessuno aveva le lampadine.. e mi sa fiacca comprarle su internet..
poi appena risciro postero le foto non si riesce a capire molto bene cosi ma e venuto bene
corsa 1.2 sport black mamba
favalucasport
modello opel: corsa d 1.2 80cv sport
Messaggioda William » 12/04/2013, 8:50
si questa è la soluzione più "difficile" il non volerle prendere su internet è un altro discorso. :D io ne ho 4 che mi crescono bianche
William
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 12/04/2013, 9:39
Si in effetti non ne capisco il pro.E' comese per cambiarele lampade dei fari mi mettessi a saldarci i fili perché voglio a tutti i costi metterci (inutilmente) un H1 al posto dell'H7...
Messaggioda William » 12/04/2013, 9:41
V.U.L.K.A.N » 12/04/2013, 10:39 ha scritto:Si in effetti non ne capisco il pro.E' comese per cambiarele lampade dei fari mi mettessi a saldarci i fili perché voglio a tutti i costi metterci (inutilmente) un H1 al posto dell'H7...
:group: :group: :up:
William
Messaggioda Det89 » 13/04/2013, 9:08
Visto che i tutorial non si possono vedere e ci sono 118 pagine da leggere ( che mi sembrano un po' tantine ) volevo chiedervi io ho un'opel corsa C del 2001,mi sono già cambiato da solo mettendo le strisce dei led,l'illuminazione nel cruscotto e delle led nel tid di colore blu , ora volevo cambiare anche il colore dei tastini per alzare i vetri, quelli della temperatura e ventola, e quelli dell'accendere i fari ,ma non capisco che tipo di lampade o led blu potrei mattere,visto che quelle originali sono veramente piccoline.
Attendo vostre notizie.
Grazie
Saluti
Det89
Messaggioda William » 15/04/2013, 10:27
Det89 » 13/04/2013, 10:08 ha scritto:Visto che i tutorial non si possono vedere e ci sono 118 pagine da leggere ( che mi sembrano un po' tantine ) volevo chiedervi io ho un'opel corsa C del 2001,mi sono già cambiato da solo mettendo le strisce dei led,l'illuminazione nel cruscotto e delle led nel tid di colore blu , ora volevo cambiare anche il colore dei tastini per alzare i vetri, quelli della temperatura e ventola, e quelli dell'accendere i fari ,ma non capisco che tipo di lampade o led blu potrei mattere,visto che quelle originali sono veramente piccoline.
Grazie
Saluti
appena possibile ti farò sapere quali sono le lampade che desideri.
:okok:
Ultima modifica di William il 15/04/2013, 11:04, modificato 1 volta in totale.
William
Messaggioda Det89 » 15/04/2013, 12:43
Grazie
Saluti
:okok:
Grazie mille
Det89
Messaggioda piruno » 15/04/2013, 14:59
scusate se mi intrometto ma come ha detto l utente precedente sono molte pagine da leggere e anche leggendo non riesco a risolvere il mio dilemma !!! alla strumentazione devo prendere dei led bianco ghiaccio pero alcuni li vendono a 1500 mcd di luminosita e altri a 3000 mcd quali prendo?? esistono piu alti'??
piruno
Messaggioda William » 15/04/2013, 17:17
piruno » 15/04/2013, 15:59 ha scritto:scusate se mi intrometto ma come ha detto l utente precedente sono molte pagine da leggere e anche leggendo non riesco a risolvere il mio dilemma !!! alla strumentazione devo prendere dei led bianco ghiaccio pero alcuni li vendono a 1500 mcd di luminosita e altri a 3000 mcd quali prendo?? esistono piu alti'??
Vanno benissimo tt i tipi tranquillo. Vai di 3000 tanto al massimo puoi abbassarla con i tastini!
William
Messaggioda piruno » 15/04/2013, 20:43
Ultima domanda e poi posso iniziare a saldare il tutto !! Il mio tid a 3 luci come tutti gli altri tid quindi per far venire lo skermo sul blu chiaro ho letto che bisogna mettere una strip led di colore bianco se non erro correggetemi se sbaglio ,perche se sostituisco le luci normali non si vede bene ... ma la strip led da 3 led la devo mettere con la resistenza o va bene cosi com e ?
piruno
Messaggioda StEtEcH94 » 16/04/2013, 6:11
In teoria non devi mettere la resistenza poichè e gia presente nella strip.
StEtEcH94
Messaggioda piruno » 16/04/2013, 6:46
Ok grazie quindi posso mettere i led bianchi o mi viene un effetto sgradevole?
piruno
Messaggioda William » 16/04/2013, 8:08
piruno » 16/04/2013, 7:46 ha scritto:Ok grazie quindi posso mettere i led bianchi o mi viene un effetto sgradevole?
a parere mio blu e bianco sono due colori diversi. io ho delle lampade bianche a led già dainserire al massimo
William
