Numero id discussione: 577
Messaggioda DavidCorsa » 29/05/2013, 20:15
Stesso discorso, i plcc4 hanno un solo piedino meno, lo trovi in quel modo
DavidCorsa
Messaggioda piruno » 30/05/2013, 14:05
uff non potevano mettere dei plcc2 normali come tutti in parallelo ...
piruno
Messaggioda highpressure » 03/06/2013, 21:56
ciao, io ho cambiato i plcc4 oggi il verso tagliato e verso sopra in tutti e 3
highpressure
modello opel: opel corsa d 1.3 90cv
Messaggioda FryDom » 05/07/2013, 15:44
Ragazzi, una domanda (a cui molto probabilmente avrete già risposto): le lancette della strumentazione sono rosse anche da spente, ma i led sotto di che colore sono? Se io metto dei led blu per l'illuminazione delle stesse, diventano viola o prevale la luce forte del led e quindi diventano blu?
Ultima modifica di FryDom il 05/07/2013, 15:45, modificato 1 volta in totale.
FryDom
Messaggioda William » 05/07/2013, 15:50
FryDom » 05/07/2013, 16:44 ha scritto:Ragazzi, una domanda (a cui molto probabilmente avrete già risposto): le lancette della strumentazione sono rosse anche da spente, ma i led sotto di che colore sono? Se io metto dei led blu per l'illuminazione delle stesse, diventano viola o prevale la luce forte del led e quindi diventano blu?
le lancette hanno PLCC2 rossi sotto tt e tre.
dovresti averele blu anche le plastriche delle stesse per avere un bel lavoro.
William
Messaggioda FryDom » 05/07/2013, 16:13
Ma si trovano blu da qualche parte? Se no forse mi conviene lasciarle rosse e cambiare solo il resto dell'illuminazione...
FryDom
Messaggioda William » 05/07/2013, 16:22
non dovrebbero esistere blu. a meno che non le colori con vernice trasparente blu
William
Messaggioda FryDom » 05/07/2013, 16:59
Però credo che verniciando in blu delle lancette rosse rischia di venire comunque viola come se mettessi i led blu...Grazie comunque! :)
FryDom
Messaggioda William » 05/07/2013, 17:05
FryDom » 05/07/2013, 17:59 ha scritto:Però credo che verniciando in blu delle lancette rosse rischia di venire comunque viola come se mettessi i led blu...Grazie comunque! :)
Nn ci sono molte possibilità però purtroppo
William
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 05/07/2013, 17:26
Devi grattare via il rosso e verniciare blu. La lancetta dovrebbe esser trasparente verniciata di rosso, visto che dovrebbe esser plexiglass, perfetto per la propagazione della luce in quanto trasparente ;)
Messaggioda FryDom » 07/07/2013, 16:50
V.U.L.K.A.N » 05/07/2013, 17:26 ha scritto:Devi grattare via il rosso e verniciare blu. La lancetta dovrebbe esser trasparente verniciata di rosso, visto che dovrebbe esser plexiglass, perfetto per la propagazione della luce in quanto trasparente ;)
Grande, non c'avevo pensato! Ma come posso grattarle senza rischiare di danneggiare nulla?
FryDom
Messaggioda devrm » 07/07/2013, 20:01
carta vetrata fine e via ;)
devrm
Messaggioda StEtEcH94 » 08/07/2013, 5:53
Io ho usato la carta vetrata grana 1000, e ti posso assicurare ke non danneggi niente, poi con uno smalto blu rubato alla morosa XD le ho dipinte e vai tranquillo che escono perfette
StEtEcH94
Messaggioda William » 08/07/2013, 8:09
esiste anche la vernice da vetro che è trasparente. dovrebbe tenere sulla plastica
William
Messaggioda FryDom » 08/07/2013, 11:40
Grandiiiii!!! Mi avete, appunto, ILLUMINATO! :eheh: :eheh: :) :ave:
FryDom
