Numero id discussione: 751
XENON
Messaggioda SergioXC » 21/07/2014, 10:56
Ciao a tutti corsisti!
qualcuno sa che tipo di lampadina xeno monta la corsa D facelift con i fari AFL? ho letto sulla discussione delle lampade H9B ma non trovo nessun kit con quella sigla...
grazie mille in anticipo! :okok: :eheh: :okok:
p.s. servono anche adattatori e/o resistenze per aggirare il can-bus? o qualsiasi altra cosa utile per l'installazione del kit?
Ultima modifica di SergioXC il 21/07/2014, 10:58, modificato 1 volta in totale.
SergioXC
Messaggioda ignax » 25/07/2014, 7:57
ciao ragazzi, sicuramente monterò i fari nuovi con la lente AFL, mi chiedevo se non vanno bene i miei exen che ho messi solo 3 mesi fa?
ignax
Messaggioda Benny » 15/09/2014, 19:30
ragazzi ho trovato i kit xeno da 55W, io avendo da montato un kit da 35W ho acquistato le singole centraline da 55W e le ho montate sulle lampade da 35.
Differenze? nessuna a parer mio. Qualcuno ne sa di più?
Benny
Messaggioda antoniosciacca » 06/12/2014, 11:20
Ragazzi io volevo comprare lo xeno ho la corsa del 2013 con afl mi sono girato tutto il libretto ma non c'è scritto che lampadine monta so che si è parlato delle h9b ma su internet ho letto anche delle h11b lunico kit xeno che ho trovato è quello di xenonvision ma su ebay come h11b si trova a un prezzo più basso
antoniosciacca
Messaggioda Maligno » 06/12/2014, 12:42
sul libretto uso e manutenzione?molte volte sta scritto anche sul faro
Messaggioda antoniosciacca » 06/12/2014, 12:45
Vabbe sul libretto di manutenzione però dovrebbe essere riportato c'è scritto tutti ma delle lampadine non ne parla io mo sto cercando un kit xenon ad un prezzo più abbordabile
antoniosciacca
Messaggioda Maligno » 06/12/2014, 12:52
prova a controllare qui http://www.corsaclub.it/forum/viewtopic.php?f=70&t=1869 dove si parla solo di afl magari trovi ;)
Messaggioda I Suma Forà » 06/12/2014, 14:49
sulle istruzione della macchina ci stanno si quali lampadine montiamo.... o al massimo si toglie una e si vede qual'è...
I Suma Forà
Messaggioda belvani » 01/01/2015, 18:56
salve,
acquistato kit xenon
premetto che devo cominciare a montarlo :timido:
per facilitarmi, mi potete dire il posto migliore per forare la "calotta" che copre l'abbagliante per il passaggio dei Fili??
Guardando ho notato che sono piatti o sembrano tali, non vorrei che poi ci fossero dei problemi ne rimontarli....
Corsa D gpl 1200
belvani
modello opel: Opel Corsa D 1.2 gpl
Messaggioda bottu80 » 02/01/2015, 8:57
Non dovrebbero esserci problemi particolari, credo che però se riesci a farlo più o meno in corrispondenza della lampadinaeviti di far fare strane pieghe ai cavi
bottu80
Messaggioda belvani » 02/01/2015, 9:30
bottu80 » 02/01/2015, 9:57 ha scritto:Non dovrebbero esserci problemi particolari, credo che però se riesci a farlo più o meno in corrispondenza della lampadinaeviti di far fare strane pieghe ai cavi
ma in corrispondenza della lampadina ci dovrebbero essere già 2 coppie di fili (lampada xenon e collegamento impianto "originale") poi a chiudere tutto si potrebbero aggrovigliare e creare problemi????
Corsa D gpl 1200
belvani
Messaggioda antoniosciacca » 13/01/2015, 15:15
Raga io sono in contatto con 1 venditore cinese ci ho parlato e ha le h9b vende tutto il kit completo 2 lampadine w 2 centraline a 40 dollari meno di 40 euro se siete interessati contattatemi in privato così vi do i dati per parlare con il venditore
antoniosciacca
Messaggioda belvani » 14/02/2015, 17:39
salve ragazzi..
sto montando i fari xenon, ho problemi con il faro lato guidatore, non riesco a capire come togliere il portafusibili, tolgo il coperchio ma non riesco a togliere la parte dove ci sono i fusibili, sempre se ho capito bene le vs istruzioni :timido:
qualcuno mi può aiutare??
altra domanda,,,,, le lampade vanno ad incastro o hanno un fermo????
scusate la banalità delle domande :help: :help:
corsa D 1200 gpl del 2013
Ultima modifica di belvani il 14/02/2015, 17:44, modificato 2 volte in totale.
Corsa D gpl 1200
belvani
Messaggioda 90auron » 18/02/2015, 1:46
belvani » 14/02/2015, 18:39 ha scritto:salve ragazzi..
quella non devi toglierla...!! è gia un'impresa cambiare una lampadina senza smontare il faro, figurati montare un kit xeno...se vuoi un consiglio smonta il paraurti e togli i fari, almeno starai certo di riuscire a lavorarci bene..comunque magari hai risolto, il tuo post è del 14..hai gli afl o i fari a parabola?
Ultima modifica di 90auron il 18/02/2015, 1:47, modificato 1 volta in totale.
90auron
Messaggioda belvani » 19/02/2015, 22:23
90auron » 18/02/2015, 2:46 ha scritto:quella non devi toglierla...!! è gia un'impresa cambiare una lampadina senza smontare il faro, figurati montare un kit xeno...se vuoi un consiglio smonta il paraurti e togli i fari, almeno starai certo di riuscire a lavorarci bene..comunque magari hai risolto, il tuo post è del 14..hai gli afl o i fari a parabola?
ciao....i fari sono a parabola, la ho messe, ma visto che ho le mani grosse :wtf: non sono riuscito ad incastrare bene la lampada, vibra un po' ed è storta..... :wtf:
quando avrò un po' di tempo le sistemo.
Ho intenzione di prendere una pinza col "becco" storto e provare se riesco ad incastrare bene la lampada.
Cmq sono contento dl risultato, luce strepitosa......
Corsa D gpl 1200
belvani
