Numero id discussione: 1355
Attivazione CdB sul Display del quadro
Corsa D
Messaggioda MattPierg » 21/09/2011, 17:42
valessio » 20/09/2011, 21:45 ha scritto:
MattBoy » 18/09/2011, 22:27 ha scritto:Ho notato che, prima dell'upgrade, riempiendo completamente il serbatoio, la lancetta andava a 1 e la schermata dei litri del menu segreto indicava 45. Ora, sempre dopo un pieno, la lancetta si ferma un po' prima dell'1, i litri segnalati sono spesso 43 (stasera addirittura 37) e anche i consumi cambiano (il medio è passato in pochi attimi da 5,1 a 4,4). L'avete constatato anche voi? Se non vi siete accorti di nulla, fateci caso e postate qui le vostre impressioni... :uhmm:
Scusami di quale upgrade parli?
L'upgrade del computer di bordo sul display del quadro strumenti.
MattPierg
Messaggioda corsad » 30/09/2011, 21:42
Oggi fatto pieno (mi segnava 45 litri) ..a motore spento l'indicatore in alto (dovrebbero essere l'indicatore del consumo medio) è come se si fosse resettato e segnava 9 (stesso valore di quando ho attivato il cdb), mentre in basso a sinistra (consumo istantaneo) segnava 244 (.. ho visto che nella foto con le indicazioni del significato dei valori un ragazzo aveva 398....aveva forse un benzina??).
Domanda... ad ogni pieno si resetta l'indicatore?? :O.o:
Premetto che ad ogni spegnimento e riaccensione non mi si è mai resettato il valore del consumo medio!
Altra domanda... come mai quando si è fermi il consumo istantaneo sale a 244, mentre quando magari sto camminando e metto in folle segna 05 ?
Io l'ho pensata così, dato che gli indicatori di sotto dovrebbero indicare dl/100km , 244 si riferisce ad un consumo limite, dato che si sta fermi non sto "macinando km" :eheh: , mentre 0.5 indica il consumo per tenere il motore acceso (essendo in folle non consumo gasolio per far avanzare la macchina). E' plausibile?
corsad
Messaggioda MattPierg » 30/09/2011, 22:41
Il ragazzo di cui parli sono io. La macchina indicava quel valore perché è ciò che il computer dà quando si gira completamente il volante (e in quell'istante è stato così). Il fatto che, ad auto ferma, il display ti indichi 244 si spiega tenendo conto del fatto che mostra l'ultimo valore registrato (nel tuo caso, credo una leggera sterzatina). A me l'indicatore non si è mai resettato ma manifesta il comportamento di cui ho parlato qualche post fa... :what:
MattPierg
Messaggioda corsad » 02/10/2011, 14:43
Scusa MattBoy, non ricordavo il nome di chi aveva postato la foto!
In merito a quello che hai scritto nel tuo post, non ho notato il tuo problema, l'altro giorno come ho scritto ho fatto il pieno, si era accesa da poco la spia della riserva, messo 55 euro (a 1.419 €/l sono 38.8 litri) quindi in totale stavo sui 45 l di serbatoio (esattamente un pieno), la lancetta del serbatoio è salita a poco oltre l'1 e da CdB mi segnava 45 litri... come accade di solito..
Piuttosto trovo strano il reset dei consumi che mi ha fatto dopo il pieno.. :O.o: :O.o: :O.o: :O.o:
(devo ancora testare il discorso dello sterzo! :roftl: )
corsad
Messaggioda megauni » 26/10/2011, 18:31
Ho provato sulla mia corsa (1.2 GPL Tech del 2009) ma nella schermata dei consumi rimane sempre C0.0 0 0..
ho parlato oggi con un meccanico opel che è stato molto gentile e mi ha detto di passare sabato per vedere se si può attivare il cruise control (principalmente ero andato a chiedere per quello).. Dato che volevo attivare tutto il possibile (già che sono li.. :fifi: ) cosa posso dirgli per attivare questa schermata?? c'è anche altro che è possibile sbloccare senza intervenire troppo sulla macchina?
megauni
modello opel: Corsa 1.2 GPL-Tech
Messaggioda mgiuse89 » 26/10/2011, 19:17
raga ho un dubbio: credo che sulla mia auto non si possa attivare. Ho un'elective 2011 con cambio easytronic e in pratica dove dovrebbe indicare i dati del cdb ho l'indicatore della marcia...che ne dite? sn fregato?
mgiuse89
Messaggioda MattPierg » 26/10/2011, 19:40
Non significa niente, puoi attivarlo lo stesso! :wink:
MattPierg
Messaggioda mgiuse89 » 27/10/2011, 10:33
passato in opel e col tech2 non lo fa..
mgiuse89
Messaggioda mgiuse89 » 28/10/2011, 22:26
stasera ho provato la combinazione con pulsantino sul quadro e mi si è attivato un cdb che però si disattiva non appena spengo la macchina....ci sono 14 schermate qualcuno sa cosa rappresentano....quello con la C che dovrebbe essere dei consumi sta sempre tutto a 0
mgiuse89
Messaggioda Urano90 » 28/10/2011, 23:26
mgiuse89 » 28/10/2011, 22:26 ha scritto:stasera ho provato la combinazione con pulsantino sul quadro e mi si è attivato un cdb che però si disattiva non appena spengo la macchina....ci sono 14 schermate qualcuno sa cosa rappresentano....quello con la C che dovrebbe essere dei consumi sta sempre tutto a 0
è a zero perchè è bloccato..ina questa discussione si è tentato di capire come sbloccarlo..solo tramite Tech2 modificando un parametro..alla prima pagina è stato trascritto tutto in teoria :D
quello che tu dici CDB fin ora l'han senpre chiamato Menù Segreto così da un po più di mistero e attrazione :D buona lettura
http://www.corsaclub.it/forum/viewtopic.php?f=84&t=691&hilit=men%C3%B9+segreto
http://corsaclub.forumcommunity.net/?t=4846780&st=195
Ultima modifica di Urano90 il 28/10/2011, 23:52, modificato 2 volte in totale.
MIA!La mia piccola 1.4 Sport
Urano90
Messaggioda mgiuse89 » 29/10/2011, 8:00
grazie urano...allora credo sia quello il parametro che mi modificavano col t2 ma nn funzionava
mgiuse89
Messaggioda megauni » 29/10/2011, 10:55
Tornato ora dal concessionario.. CdB attivato senza problemi.. sapeva già dove mettere le mani.. ora devo solo prenderci la mano a leggere bene i valori.. :) (anche se entrare tutte le volte nel menu è un po' macchinoso..)
megauni
Messaggioda satan4 » 30/10/2011, 9:41
bella ragazzi!!! qnd vado a farmi attiavare il cruise gli chiedo anche qst funzione!! :D :D Ma qlc è riuscito a fare le foto durante la navigazione nel tech2 così da portare in officina e dire a qll stonati 'leggi, fai come scritto e statti zitto ignorante!!!!' ?
satan4
Messaggioda emanuelemacri » 04/11/2011, 15:21
Ho parlato con un mio amico PROPRIETARIO di una concessionaria e relativa officina Opel, il menù nascosto è stato definitivamente bloccato con l'uscita del restiling :cry: ...e adesso non c'è più la possibilità di attivare il CdB sullo schermo piccolo...!!! :na:
In compenso un suo dipendente ha scoperto che sulla nuova si riesce ad attivare sul display della radio (quello piccolo a 2 righe non sul GID) :eheh: ma non si ricorda come ha fatto e ci stiamo lavorando...
:S
Appena scopro qualcosa di più vi faccio sapere... :l0l:
emanuelemacri
modello opel: Opel Corsa D 1.3 CDTI 95cv Elective 5p.
Messaggioda valeriola » 06/11/2011, 14:01
ragazzi ho acquistato un opel elective corsa D il mese scorso e nel menu' segreto (quello pigiando 4 volte l'azzeramento dei km) ho letto la data di produzione dell'auto che è il 01/04/2011. hO I fendinebbia di serie, e il display centrale a 2 linee e quello piccolo tra la velocità e i giri del motore. Su questa versione di corsa è possibile fare attivare il cdb per la lettura dei consumi istantanei? inoltra se acquistassi la levetta destra del tergi, potrei navigare nel menu' segreto semplicemente con la suddetta senza toccare il tasto per azzerare i km? grazie mille ah dimenticavo: si può sfruttare il display centrale a 2 linee per far sì che i dati di consumi istantanei compaiono al posto della data, dell'ora e della temperatura? grazie
valeriola
modello opel: Opel Corsa D 1.3 95cv diesel
