Numero id discussione: 1459
Luce vano portaoggetti
Messaggioda sabruri1 » 30/08/2014, 0:07
Qualcosa del genere può andar bene? Lo sfascio è molto distante da casa mia...
http://m.ebay.it/itm/111448747302?nav=SEARCH
sabruri1
Messaggioda Akela80 » 30/08/2014, 0:10
Usa una piccola striscia led e fai prima ;)
Akela80
Messaggioda sabruri1 » 30/08/2014, 0:13
Mmm...senza plafoniera e nulla intendi?
sabruri1
Messaggioda Akela80 » 30/08/2014, 0:17
Esatto, a me il lavoro è venuto benissimo (dovrei aver postato le foto) e la luce è molto migliore rispetto alla semplice plafoniera.
Akela80
Messaggioda Broz13 » 30/08/2014, 0:23
Se lo sfascio é lontano da casa tua concordo con chi propone la striscia a led,senza dubbio fa piu luce della plafoniera e secondo me starebbe anche meglio perché illuminerebbe in maniera piu uniforme
Broz13
Messaggioda sabruri1 » 30/08/2014, 0:29
Il lavoro mi piace, l'unica cosa che avrei fatto io è spostare più a sx la striscia per evitare di vedere i cavi.
La 12v tu da dove l'hai presa? Il mio vano ha già la predisposizione a destra per inserirci un interruttore NC, vorrei anche evitare di levare il gommino...
Edit: e se sulla predisposizione per la plafoniera ci faccio una basetta, un bel parallelo tra più striscioline led e un interruttore NC senza plafoniera? Che ne dite, si disperderà la luce nello spazietto vuoto?
Ultima modifica di sabruri1 il 30/08/2014, 0:35, modificato 1 volta in totale.
sabruri1
Messaggioda sabruri1 » 30/08/2014, 11:38
Ragazzi allora, stamattina ho smontato il vano e cavi per attaccarci il led non ne vedo...
Devo portare due cavi dall'accendisigari?
sabruri1
Messaggioda Akela80 » 30/08/2014, 14:14
ciao, scusami sono fuori casa, cmq non ti conviene dall'accendisigari perchè sareebbe sottochiave (cioè se non hai quadro acceso non ti arriva corrente). Se non ricordo male l'alimentazione l'ho presa dall'autoradio (e anche in questo caso feci la modifica in quanto pure l'autoradio era sottochiave). Appena mi ricordo e posso, ti faccio sapere.
ciao! :)
Akela80
Messaggioda sabruri1 » 30/08/2014, 14:17
Grazie mille :-)
sabruri1
Messaggioda Akela80 » 30/08/2014, 22:44
Ciao sabruri1, ho recuperato la mia vecchia discussione, prova a darle un'occhiata così si capisce meglio (ci sono anche alcune foto):
http://www.corsaclub.it/forum/viewtopic.php?p=136579#p136579
Cmq ricordavo bene, l'alimentazione la derivai dal cavo dell'autoradio che non è sottochiave!
Akela80
Messaggioda sabruri1 » 31/08/2014, 14:36
Ciao Akela grazie per l'interessamento.
Allora volevo sapere, quei connettori bianchi dove li hai presi? E sopratutto, la corrente l hai portata con i due cavi dall'autoradio con un rubacorrente?
sabruri1
Messaggioda Akela80 » 01/09/2014, 17:36
Per i connettori bianchi li ho riciclati da non so dove :P cmq sono maschio-femmina, ho voluto metterli così era più facile staccare i fili nel caso avessi dovuto smontare il cassettino per eventuali futuri interventi. L'alimentazione credo di averla presa usando un piccolo mammuth o ruba corrente come lo chiami tu :) penso che sia la stessa cosa a livello di principio
Akela80
Messaggioda federicher » 01/09/2014, 17:54
Be i mammut sono una cosa e i ruba tensione un altra comunque per i connettori puoi comprarli in un negozio di elettronica e puoi sia prendere la corrente dalla radio oppure dall' accendisigari come ti pare
federicher
Messaggioda Akela80 » 01/09/2014, 18:16
Come detto prima, l'accendisigari è sottochiave, a meno di modifiche. Quindi la luce si accenderebbe solo a quadro acceso.
Akela80
Messaggioda federicher » 01/09/2014, 21:35
Si giusto prendila dalla radio comunque con una spesa minima puoi avere un bel effetto io lo rivestirei in moquette ;)
federicher
