Numero id discussione: 1869
[Topic] Fari AFL
Discussione fari AFL per corsa D
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 18/05/2014, 15:45
dear01 » 14/05/2014, 21:03 ha scritto:Ragazzi io monto gli afl di serie...é possibile sostituirli con i nuovi afl o il cablaggio é differente?
Da che ne so io è possibile solo che devi sostituire anche il paraurti e vedere se i vari cavi arrivano visto che la freccia nei nuovi fari sta giu..io mi tengo i miei mi piacciono di piu il disegno piu a punta mentre quelli nuovi hanno quella rientranza.....
Messaggioda Jo93 » 21/05/2014, 22:40
Ciao a tutti.
A breve mi arriverà la mia Corsa, alla quale vorrei montare gli AFL per una questione puramente estetica. Mi potete dire dove posso comprarli e che modifiche dovrei fare? Grazie mille :)
Jo93
modello opel: Opel Corsa 1.3 95 CV
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 23/05/2014, 0:02
Scusa ma non penso che ti sono piaciuti da qualche giorno quindi se desideri tanto gli afl perchè non li hai fatti mettere quando hai ordinato l'auto visto che hai detto che a breve ti arriva quindi presumo nuova..
te lo dico perchè primo costa molto meno farli mettere direttamente dalla fabbrica invece in un secondo momento è un casino trovarli e montarli con spie varie e il lavoro che cè e secondo stai sicuro dalla garanzia..mettere gli optional al momento dell'ordine è la miglior cosa mentre montano l'auto la ordini come vuoi mi sembra strana ecco la tua richiesta
Messaggioda Caffo86 » 23/05/2014, 1:15
@dear01: per poter montare i nuovi AFL vanno adattati i cablaggi, in quanto i connettori sono diversi, oltre ovviamente a cambiare anche il paraurti anteriore.
@ Jo93: Discorso simile anche nel tuo caso, ad eccezione del paraurti poichè la tua, da quel che si capisce, dovrebbe essere una facelift.
Esempi di utenti che hanno affrontato questa modifica ce n'è un pò qui sul forum... io ad esempio ho una corsa del 2008 a cui ho cambiato completamente il frontale+Afl personalizzati, 90auron invece ha mantenuto il paraurti originale sagomandolo in corrispondenza dei fari. Tutto si può fare, dipende uno cosa vuole ottenere e quanto è disposto a spenderci.
Quoto Corsa-95cv-Sport, installandoli di fabbrica non solo li pagheresti meno, ma avresti anche la funzione di curvatura, cosa molto difficile o comunque più costosa da attivare successivamente.
Caffo86
Messaggioda Sarel » 03/10/2014, 23:51
Ciao ragazzi
io vorrei montare gli xeno sugli afl.... che kit mi consigliate di comprare? poi vorrei sapere qual'è la gradazione che più si avvicina alle alogene... cioè non gialle però non le voglio neanche blu....
Grazie
p.s. ho letto tutto il topic e mi sono imparanoiato dato che ho comprato la macchina oggi ma la ritiro tra due settimane e ora ho paura che magari gli afl potrebbero essere adattati e non originali....
Sarel
modello opel: Opel Corsa BColor 1.3 95cv
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 04/10/2014, 13:39
Che vuol dire che gli afl potrebbero essere adattati e non originali..se l' hai ordinata gli afl sono originali..
Messaggioda Sarel » 04/10/2014, 18:08
il fatto è che non l'ho ordinata, ma comprata usata. la mia ha tettuccio e un altro optional che insieme danno afl... comunque sono pippe mentali mie.
ma tornando alla domanda principale che kit mi consigliate?
Sarel
Messaggioda Sarel » 05/10/2014, 16:09
nessuno sa consigliarmi niente?
Sarel
Messaggioda Maligno » 05/10/2014, 16:29
Sarel » domenica 5 ottobre 2014, 16:09 ha scritto:nessuno sa consigliarmi niente?
se gli afl girano a destra e sinistra son al 90% originali quindi vai tranquillo,per quanto riguarda lo xenon,c'e un topic dedicato dove trovi la tua risposta
Messaggioda Sarel » 11/10/2014, 9:34
Si ho controllato tutti i topic, però non c'è che consiglia un determinato kit per la nostra macchina (parlo di marca e cose affini).
Poi ho controllato i fari se metto le frecce accendono una luce che illumina il lato freccia però non mi sembra di aver notato uno spostamento del faro a vettura ferma...
Sarel
Messaggioda Sarel » 23/10/2014, 12:03
Ciao!! Sono stato in opel ma ho dimenticato di chiedere.... D'oh!!! Allora i miei afl quando prendo le buche ballano un po'... Niente di eccezionale però lo fanno... Succede anche a voi??
Poi i movimenti dei fari sono a scatti cioè il movimento non è continuo tipo bmw... Questo anche a voi?
Grazie
Sarel
Messaggioda AlBi-color » 26/10/2014, 11:31
Tranquillo situazione normalissima, ballano parecchio avendo il "gioco" necessario a girare... Per il movimento si, ha 3 posizioni da quanto ho capito in 3 anni.. Dritti, appena girati per le piccole curve e girati di quasi 20gradi quando fai rotonde o simili... Il movimento è appunto "a scatti" perché si posiziona su step preimpostati... ;)
AlBi-color
modello opel: Opel Corsa D B-color 1.3 cdti 95cv
Messaggioda Sarel » 26/10/2014, 22:37
AlBi-color » 26/10/2014, 12:31 ha scritto:Tranquillo situazione normalissima, ballano parecchio avendo il "gioco" necessario a girare... Per il movimento si, ha 3 posizioni da quanto ho capito in 3 anni.. Dritti, appena girati per le piccole curve e girati di quasi 20gradi quando fai rotonde o simili... Il movimento è appunto "a scatti" perché si posiziona su step preimpostati... ;)
GRAZIE!!!
Sarel
Messaggioda antoniosciacca » 06/12/2014, 13:36
Ragazzi ho una corsa del 2013 che monta gli afl vorrei montate lo xenon ma non so che lampadine monta c'è chi dice h9b ma su internet non si trovano kit al di fuori di xenonvision e poi dicono anche che monta le h11b io volevo cercare un kit xenon un po più economico
antoniosciacca
Messaggioda AlBi-color » 07/12/2014, 16:50
Ci dovrebbe essere una discussione a riguardo degli Xenon sui nuovi AFL.. cmq montati e ti confermo H9B anche se a vedere dalle foto in rete sono identiche le H9B e le H11B.. il kit alla fine non fa altro che prendere 2 centraline, 2 condensatorini per gli errori/sfarfallamento e 2 lampade e metterteli insieme... Se vuoi un cosiglio, cercati le 2 lampade sulla Baia e le centraline per i fatti tuoi.. sicuro risparmi... tanto centraline e condensatori son tutti uguali quelli.. Segui solo i W e sei a posto...
AlBi-color
