Numero id discussione: 6134
Cambio colore luci diurne...
Messaggioda ledmania » 03/11/2012, 18:18
beh puoi sostituire la lampadina a filamento con una di tipo metallico, avrai maggiore luminosità con un tono di bianco identico o quasi all'originale.
noi di ledmania abbiamo le metalliche 6w che qualche utente del forum ha già montato con ottimi risultati, abbiamo fatto anche diverse astra, ecco un esempio:
Uploaded with ImageShack.us
ledmania
Messaggioda fabricoopS » 03/11/2012, 20:14
interessante.. si avvicina all'effetto led.. e che prezzo hanno queste?
Poi chiaramente dovrei adattare anche le luci di posizione.. se no giallo-bianco sta orribile..
fabricoopS
modello opel: Opel Corsa D 1.4 100cv
Messaggioda ledmania » 03/11/2012, 21:30
per non andare ot ti rispondo in mp
ledmania
Messaggioda fabricoopS » 03/11/2012, 21:54
ok grazie! scusate l'eventuale ot
fabricoopS
Messaggioda Rino88 » 09/11/2012, 17:45
ragazzi qualcuno di voi ha già per caso montato le metalliche da 6w o le 42 led di ledmania come luci di posizione?
Pareri?Funzionano correttamente anche senza resistenze?
Preferibilmente per quanto riguarda corsa D restyling...
Ultima modifica di Rino88 il 09/11/2012, 17:49, modificato 1 volta in totale.
Rino88
Messaggioda cristian900 » 09/11/2012, 18:03
si io guarda la mia pagina.. per me le 42 led sono stupende.. bel colore bianco..
Messaggioda Rino88 » 09/11/2012, 18:25
mi sono appena riletto quasi tutte le pagine di questa discussione...solo che non sono riuscito ad arrivare ad una conclusione per quanto riguarda le 42 led che citi tu, e che mi sembrano molto valide.
I positivi, per la corsa restyling devono stare sul lato lungo o corto?
Se non funzionano, non centrano nulla le resistenze, vero?
Sto cercando una soluzione a led senza dover mettere resistenze a destra e sinistra.
Oggi ho messo su le alogene, ma sono troppo blu, e poi fanno veramanete poca luce, anzi come posizione sembrano proprio spente!
Poi metto qualche foto.
Vorrei andare sul sicuro con un qualche tipo di led (visto che ne ho già provati di non funzionanti!) e quindi cercavo pareri da chi le monta da un po di tempo... :wink:
Ultima modifica di Rino88 il 09/11/2012, 18:27, modificato 1 volta in totale.
Rino88
Messaggioda cristian900 » 12/11/2012, 0:37
positivo lato lungo..vanno benissimo... poi dipende dalla macchina.. non so se poi ci vogliono le resistenze. alla mia gli o messo dei condensatori perché lampeggiavano..
Messaggioda Rino88 » 12/11/2012, 15:43
cristian900 » 12/11/2012, 1:37 ha scritto:positivo lato lungo..vanno benissimo... poi dipende dalla macchina.. non so se poi ci vogliono le resistenze. alla mia gli o messo dei condensatori perché lampeggiavano..
ottimo!..ma i condensatori dove li hai messi?
Rino88
Messaggioda Rino88 » 12/11/2012, 16:49
Grazie :wink:
Condensatori??? :oo:
..e come si mettono?..e soprattutto dove?
Rino88
Messaggioda cristian900 » 12/11/2012, 20:14
collegati sui fili delle diurne.. le resistenze nom facevano niente. ma ripeto dipende dalla macchina.. a te può essere che vanno bene.
Messaggioda Rino88 » 29/11/2012, 16:41
Ho finalmente montato le luci di posizione a 42 led di ledmania, quelle con positivi lato lungo, su corsa D restyling 2011.....senza necessità di montare resistenze o altro!!!Funzionano sin da subito senza nessun problema...,ecco alcune immagini:
(posizione+anabbagliante)
(solo luci diurne di notte)
(posizione+ anabbaglianti)
(solo diurne)
Sono il modello a 6000k, come si può notare dai riflessi azzurrini, accentuati nella modalità posizione, mentre in modalità diurne la luce risulta più bianca...
metterò anche qualche foto solo in modalità posizione, per confrontare con la modalità diurne...
Ultima modifica di Rino88 il 29/11/2012, 16:43, modificato 1 volta in totale.
Rino88
Messaggioda cristian900 » 29/11/2012, 16:58
complimenti sono le migliori.. solo che io ho dovuto usare dei condensatori perché mi lampeggiavano... va be..
Messaggioda Rino88 » 29/11/2012, 17:05
Si infatti mi aspettavo anch io una cosa simile, o comunque di dover mettere delle resistenze e invece per ora tutto ok. staremo a vedere... :wink:
Ora devo lavorare per cambiare le luci anabbaglianti perchè cosi accoppiate stanno da schifo!
Forse avrei preferito una tonalità di luce più bianca, ovvero i 5000k, però alla fine non sono male neanche queste...
Rino88
Messaggioda ledmania » 29/11/2012, 18:02
ciao rino, direi ottima resa anche se le metalliche sarebbero state qualcosa più luminose
beh ora un bel kit xeno e avrai la stessa identica tonalità di bianco ed esteticamente sarà tutta un'altra cosa
a livello di luminosità di giorno in modalità diurna rispetto alle originali le trovi più o meno luminose?
ledmania
