Numero id discussione: 577
Messaggioda RoBBBi » 17/10/2013, 15:24
Se hai sfilato tutto il blocchetto dalle plastiche dell'auto, quello che tu chiami pulsantino, dovrebbe essere un gancetto da allargare leggermente.
RoBBBi
Messaggioda Ascari93 » 17/10/2013, 15:29
si si ho già smontato tutto il blocco dell'accendi sigari...alla base della lampadina cè come appunto un piccolo puntino in plastica...devo quindi fare in modo di allargare tutta la plastica sotto la lampadina? o appunto devo schiacciare quel pezzo di plastica per far uscire tutta la lampadina? non ho capito :timido: :what: :sad:
" SI VEDE CHE GLI TIRA IL c**o AD ARRIVARE DIETRO TUTTE LE DOMENICHE "
Ascari93
modello opel: Opel corsa C 1.2 - Opel Corsa D 1.2 gpl
Messaggioda RoBBBi » 17/10/2013, 15:52
Attraverso il ountino (buco), mi pare devi premere leggermente in modo da "comprimere" la plastica della lampadina e sfilarlo.
RoBBBi
Messaggioda vers900 » 17/10/2013, 17:52
Belle quelle di robbi complimenti
Inviato da mio iPhone usando Tapatalk 2
vers900
Messaggioda Ascari93 » 17/10/2013, 18:34
devrm » 17/10/2013, 16:03 ha scritto:
Ascari93 » 17/10/2013, 15:58 ha scritto:se voglio cambiare la luce dell'accendi sigari, con una luce blu....dove posso trovarla? di che tipo è?
devi cambiare anche l'anello o creartelo in qualche modo trasparente o blu, questo proprio perchè la plastica dell accendisigari è gialla e non trasparente
forse hai confuso con un altro modello....io ho la corsa C twinport, oggi ho fato tutto il lavoro e la platica attorno all'accendi sigari è trasparente non gialla....quindi ho messo la luce blu come volevo
Ascari93
Messaggioda vers900 » 17/10/2013, 19:47
Queste sono le cazz*** della opel che fa
vers900
Messaggioda Ascari93 » 20/10/2013, 17:27
vers900 » 17/10/2013, 20:47 ha scritto:Queste sono le cazz*** della opel che fa
a cosa ti riferisci?
Ascari93
Messaggioda vers900 » 20/10/2013, 20:59
Che alcune cose l opel invece di andare avanti va indietro tipo in questo caso nella c il bordino dell accendisigari e' trasparente invece nella d arancione..(per risparmiare)
vers900
Messaggioda Ascari93 » 21/10/2013, 0:56
qualcuno riesce a rispondere a queste due domande che non trovo soluzione?? :help: :help:
ho comprato due strisce led da mettere sopra ai pedali con relativo interruttore...siccome per fare collegamenti e portare i led nella posizione che voglio ho bisogno di altri fili elettrici...la mia domanda è la seguente: che fili elettrici posso utilizzare? dove posso comprarli?
inoltre volendo prendere l'energia dall'accendi sigari, posso saldare direttamente sulle placche metalliche positive e negative i miei fili elettrici?
Ascari93
Messaggioda cristian900 » 21/10/2013, 8:13
puoi prendere dei semplici fili positivo e negativo che trovi da tutte le parti. basta che vai in un negozio di audio oppure un elettrauto e loro li tengono buttati ovunque... comunque ti consiglio di collegarli alla plafoniera dal montante sinistro su passano i fili...
Inviato dal mio Samsung Galaxy S4
Ultima modifica di cristian900 il 21/10/2013, 8:14, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda RoBBBi » 21/10/2013, 8:54
Ci sono sicuramente discussioni migliori in cui porre queste domande, tra cui:
http://www.corsaclub.it/forum/viewtopic.php?f=70&t=257
Comunque...
Ascari93 » 21/10/2013, 1:56 ha scritto:che fili elettrici posso utilizzare? dove posso comprarli?
Puoi usare una piattina bipolare (quella fatta con 2 cavi rosso e nero accoppiati) che puoi trovare anche nei negozi di fai da te tipo Brico, ecc...
Ascari93 » 21/10/2013, 1:56 ha scritto:inoltre volendo prendere l'energia dall'accendi sigari, posso saldare direttamente sulle placche metalliche positive e negative i miei fili elettrici?
Se vuoi che si accendano fisse quando accendi le luci, puoi attaccarle all'accendisigari. Se le vuoi accendere all'apertura delle porte, alla plafoniera (se non hai le luci ai piedi di serie). Se le vuoi accendere a mano, alla batteria.
RoBBBi
Messaggioda highpressure » 21/10/2013, 12:07
ciao a tutti, voglio rimontare i led originali nella mia corsa d , ma ho comprato i plcc2 arancioni ma si vedono sul rosso ho sbagliato colore? mi potete dire anche i plcc4 che colore sono non vorrei sbagliare di nuovo
highpressure
modello opel: opel corsa d 1.3 90cv
Messaggioda maverix » 21/10/2013, 12:11
Nel senso che la tua corsa d ha già l'illuminazione di un colore diverso dall'originale?
Inviato dal mio GT-I9505
Messaggioda highpressure » 21/10/2013, 13:57
si avevo cambiato solo quelli del quadro li ho messi blu ma ora voglio mettere gli originali
highpressure
Messaggioda RoBBBi » 21/10/2013, 14:18
highpressure » 21/10/2013, 14:57 ha scritto:si avevo cambiato solo quelli del quadro li ho messi blu ma ora voglio mettere gli originali
Mmm... Sprogrammare il tuo e trovare qualcuno che voglia far cambio?
RoBBBi
